Techcomp SCION TQ三重四级杆质谱应用于食品与饲料中的二噁英检测 EU 589/2014 & EU 2017/644 前言 多氯代二苯并-对-二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)通常被统称为二噁英同系物(PCDD/Fs)。这类化合物具有非常大的潜在毒性,在体内半衰期约为7至11年,且容易聚集在食物链中,动物在食物链中的位置越高,,一二噁英的聚集程度就越高。其中2,3,7,8位全部被取代的PCDD/Fs的毒性最强而备受关注。 由于同位素稀释高分辨气相色谱质谱法(HRGC/HRMS)的高灵敏度和选择性,一直是分析PCDD/Fs的主流方法。2014年欧盟发布的法规EU589/2014和2017年更新的EU 2017/644,首次将三重四级杆气质联用法作为食品和饲料的检测方法之一,大大降低了PCDD/Fs的分析成本。 ( Author: ) 本应用建立了使用SCION TO三重四级杆气质联用仪分析食品和饲料中PCDD/Fs的检测方法,并与高分辨气相色谱质谱法的检测结果进行对比,具有较好的一致性,表明SCION TQ能够达到欧盟标准的检测要求 实验条件 使用配置为CP8400自动进样器、1079程序升温进样口的SCION 436GC气相色谱仪,结合SCION TQ三重四级杆质谱仪进行实验。工作站为SCIONMSWorkStation 8.2.1。 气相色谱条件 色谱柱 SCION-5ms 60m*0.25mm*0.25um 进样口温度 300℃ 载气 He 试剂和标准品 载气流速 1.0mL/min 标准品:17种PCDD/Fs混标如表1所示,其中包括多氯二苯并-对-二噁英7种,多氯二苯并呋喃10种。PCDD/Fs内标物:已知浓度的同位素标记(13C) 分流比 不分流 进样量 luL PCDD/Fs标准物质。 升温程序 初始140℃,保持1.0min; 以20℃/min的速率升至220℃,保 表1.17种PCDD/Fs混标 持1min; # 化合物 缩写 1 2,3,7,8-四氯二苯并-对-二噁英类 2,3,7,8-T4CDD 2 1,2,3,7,8-五氯二苯并-对-二噁英类 1,2,3,7,8-P,CDD 3 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并-对-二噁英类 1,2,3,4,7,8-H,CDD 4 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并-对-二噁英类 1,2,3,6,7,8-H,CDD 5 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并-对-二噁英类 1,2,3,7,8,9-H,CDD 6 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并-对-二噁英类 1,2,3,4,6,7,8-H-CDD ( 八氯二苯并-对-二噁英类 OCDD 8 2,3,7,8-四氯二苯并呋喃 2,3,7,8-TCDP 9 1,2,3,7,8-五氯二苯并呋喃 1,2,3,7,8-PCDP 10 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 1,2,4,7,8-P,CDP 11 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并呋南 1,2,3,4,7,8-H,CDP 12 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并呋喃 1,2,3,6,7,8-H,CDP 13 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并呋喃 1,2,3,7,8,9-H,CDP 14 2,3,4,6,7,8-六氯二苯并呋喃 2,3,4,6,7,8-H,CDP 15 1,2,3,4,6,7,8-七氯二苯并呋喃 1,2,3,4,6,7,8-H,CDP 16 1,2,3,4,7,8,9-七氯二苯并呋喃 1,2,3,4,7,8,9-H-CDP 17 八氯二苯并呋喃 OCDP 以5℃/min的速率升至320℃,保 持14min; 质谱条件 传输线温度 300°℃ 离子源温度 280°℃ Manifold温度 40°℃ Manifold温度 40C 碰撞气 Ar (1.5mTorr) EDR模式 开 扫描模式 MRM模式 扫描时间 根据CDS方法算出 PCDD/Fs同系物及l3C标记内标物的保留时间和MRM 条件见表2 续表2.PCDD/Fs同系物和内标的保留时间及MRM条件设置 表2.PCDD/Fs同系物和内标的保留时间及MRM条件设置 2 minutes 图1.PCDD/Fs同系物分析色谱图 图1为17种PCDD/Fs同系物的分析色谱图,可见各谱峰能够得到良好的分离,同时由于MS WorkStation独有的CDS功能,各扫描事件之间相互独立,以保证更好的分析结果。 校正曲线 配置一系列浓度的PCDD/Fs同系物,其中TCDF和T4CDD的浓度范围在0.1~40ng/mL; OCDF和OCDD的浓度范围在1~400ng/mL;其余同系物的浓度范围匀在0.5~200ng/mL内。所得到的校正曲线结果如表3所示,所有化合物的线性相关系数R2均大于0.999,且响应因子RSD<15%。图2分别例举了2,3,7,8-T CDF、2,3,7,8-TCDD、2,3,4,7,8-P,CDF和OCDD的校正曲线。 图2.4种PCDD/Fs同系物的矫正曲线 表3.各PCDD/Fs同系物校正曲线的相关系数和响应因子RSD值 待测物 R2 RF RSD (%) 2,3,7,8-T4CDF 0.999994 9.4 2,3,7,8-T4CDD 0.999996 8.8 1,2,3,7,8-P5CDF 0.999891 10.4 2,3,4,7,8-P5CDF 0.999862 6.8 1,2,3,7,8-P5CDD 0.999990 7.6 1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.999992 14.5 1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.999978 11.8 2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.999864 8.6 1,2,3,4,7,8-H6CDD 0.999984 10.1 1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.999992 10.1 1,2,3,7,8,9-H6CDD 0.999710 9.3 1,2,3,7,8,9-H6CDF 0.999983 4.6 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0.999974 11.2 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0.999924 11.3 12,3,4,7,8,9-H7CDF 0.999996 10.2 OCDD 0.999887 4.8 OCDF 0.999846 10.0 实际样品分析 奶粉经过前处理后,在相同的气相色谱条件下,进行GC-MS/MS和HRGC/HRMS分析。分析结果对比如表4和图3所示。 采用世界卫生组织(WHO)2005年重新指定的毒性当量因子计算奶粉样品的毒性当量(TEQ)。使用GC-MS/MS法计算得出的结果为1.99ng/kg,HRGC/HRMS法结算得出的结果为2.09ng/kg,可见两种出的结果具有良好的一致性,无显著差异。 图3.奶粉中PCDD/Fs的GC-MS/MS和HRGC/HRMS检测结果对比 本应用介绍了使用SCION TQ三重四及杆气质谱联用仪测定PCDD/Fs的检测方法。实验结果表明,该方法具有较好的灵敏度和线性,与传统的HRGC/HRMS方法进行对比,表现出良好的一致性,说明SCION TQ能够满足EU2017/644等法规的检测要求。 表4.奶粉中PCDD/Fs同系物的GC-MS/MS和HRGC/HRMS检测结果 待测物 GC-HRMS GC-MS/MS (ng/kg) (ng/kg) 2,3,7,8-T4CDD 0.23 0.24 2,3,7,8-T4CDF 0.04 0.04 1,2,3,7,8-P5CDF 0.07 0.07 2,3,4,7,8-P5CDF 1.58 1.67 1,2,3,7,8-P5CDD 0.78 0.83 1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.85 0.90 1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.94 0.99 2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.95 1.01 1,2,3,4,7,8-H6CDD 0.34 0.36 1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.83 0.88 1,2,3,7,8,9-H6CDD 0.31 0.33 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0.50 0.40 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 2.33 1.98 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0.07 0.12 OCDD 10.29 9.03 OCDF 0.17 0.34 天美集团总部香港九龙葵涌青山道552-566号美达中心6楼t 00852-27519488e techcomp@techcomp.com.hk 北京市朝阳区红区营南路天畅园7号楼1、3层(100107)t010-64010651 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司上海市市江新桥新益路201号16幢(201612)t021-67687200e TIL_CH@techcomp.cn 广州市天河区体育西路109号高盛大厦16C(510620)t 020-38899384 上海分公司上海市徐汇区桂平路333号5号楼6楼(200233)t 021-64870138e TIL_CH@techcomp.cn SCIONInstrumentTechcomp 多氯代二苯-对-二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)通常被统称为二噁英同系物(PCDD/Fs)。这类化合物具有非常大的潜在毒性,在体内半衰期约为7~11年,且容易聚集在食物链中,动物在食物链中的位置越高,二噁英的聚集程度就越高。其中2,3,7,8位全部被取代的PCDD/Fs的毒性最强而备受关注。 由于同位素稀释高分辨气相色谱质谱法(HRGC/HRMS)的高灵敏度和选择性,一直是分析PCDD/Fs的主流方法。2014年欧盟发布的法规EU 589/2014和2017年更新的EU 2017/644,首次将三重四级杆气质联用仪作为食品和饲料的检测方法之一,大大降低了PCDD/Fs的分析成本。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《食品中二噁英检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于乳粉中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《食品中二噁英检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司赛里安456i气相色谱仪、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、天美公司赛里安HT3顶空进样器、天美公司赛里安Versa顶空进样器。
