Application Brief中国技术应用团队300023_CHN_01 低于人体体重0.01%的矿物质成为微量元素。微量元素主要是为载体蛋白内部识别、结合和化学转化底物提供结构性的必需物,作为酶激活剂的辅助因子发挥重要作用。 第二届国际营养大会的成果文件《营养问题罗马宣言》中提出,营养不良有多种形式,而其中微量营养素缺乏症波及人数最多。 如果存在与微量元素失衡或不同微量元素间相互作用相关的临床症状时,应测定一定或多种微量元素,同时血液中的微量元素浓度也可作为肠道吸收不良的敏感指标。微量元素失调也是导致机体免疫功能异常的重要因素之一。 血清中微量元素既有ppt级别的Cd、Hg、Co等,也有ppb级别的Cu、Fe、Zn等,还有ppm级别的K、Ca、Mg以及百分含量的Na, NexlON ICP-MS独有的电子稀释技术保证了在一次测定可以同时测定低含量与高含量的微量元素,同时保护检测器,简单方便。 实验 样品前处理 将血清样品解冻,稀释后直接进样。 采用SmartTune对仪器进行调谐,对百分含量Na进行电子稀释。 结果 实验采用了平行样、加标回收作为样品质控手段,保证结果准确性。 元素(Unit) 样品1 样品2 正常值 回收率% Cr (ppb) 1.8 1.9 0-1.4 98.2% Co (ppb) 0.69 0.68 0-0.9 99.3% Mn (ppb) 0.98 0.91 0-1.2 101% Ni (ppb) 1.8 1.9 0-2.8 97.3% Cd (ppb) 0.064 0.064 0-5 100% Hg (ppb) 0.31 0.30 0-5 103% Li (ppb) 6.0 6.0 0.91-60 99.3% Se (ppb) 76 81 16-160 96.2% Cu (ppb) 1412 1479 240-2000 97.5% Fe (ppb) 1035 1004 200-2200 103% Zn (ppb) 1471 1427 250-1500 101% K (ppm) 221 217 125-239 97.3% Ca (ppm) 97 93 79-107 96.2% Na (ppm) 3140 3174 3000-3400 102% Mg (ppm) 26 24 12-26 98.7% 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn A O D B D 电子稀释技术(EDR) 在通用池 (Universal Cell)内可以针对任意单个同位素离子进行传输控制。 A:低浓度同位素元素(不电子稀释) B:高浓度同位素元素(进行电子稀释) 参数 值 雾化器 同心 雾室 Barrel 锥 Ni 中心管 2.0mm 射频发生器功率 1600W 等离子气流速 18 L/min 辅助气流速 1.2 L/min 雾化气流速 1.02L/min 反应气流速(He) 4 mL/min 样品精密度及准确度都优异。由此可见NexION 1000能很好的满足直接稀释同时测定血清中微量元素含量的实验要求。 ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs ) ( 版权所有 ◎2019, PerkinElmer, Inc.保留所有权利。 PerkinElmer是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 ) 血清中微量元素既有ppt级别的Cd、Hg、Co等,也有ppb级别的Cu、Fe、Zn等,还有ppm级别的K、Ca、Mg以及百分含量的Na,NexION ICP-MS独有的电子稀释技术保证了在一次测定可以同时测定低含量与高含量的微量元素,同时保护检测器,简单方便。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《血清中Fe元素检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中Fe元素检测,参考标准《暂无》,《血清中Fe元素检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 1000G ICP-MS 。
