SSL-CA19-171Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-120 HPLC-ICP-MS 法测定茶叶中铬酸根含量 ICPMS-120 摘要:本文参考国家市场监督管理总局发布《茶叶中美术绿(美术绿)的测定 BJS 201910》食品补充检验方法,建立了高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用 (HPLC-ICP-MS)测定茶叶中铬酸各 (Croz)含量的方法。样品经过处理后,使用岛津高效液相色谱 LC-20Ai 和电感耦合等离子体质仪 ICPMS-2030联用分离测定茶叶 样品中铬酸根 (Cr04)含量。实验结果表明:该方法线性范围在5~500 ug/L范围内回归系数大于 0.9999,铬酸根(CrO)加标回收率为98.6%,浓度和保留时间精密度(n=6)分别小于2%和0.3%,方法定量限为1.3 mg/kg,小于标准要求的 3.6mg/kg, 该方法可适用于茶叶中铬酸根 (CrO4)含量的测定。 关键词:HPLC-ICP-MS 铬酸根 (Cro)老茶叶 中国是茶叶的原产地,也是茶叶消费大国。茶叶是历史悠久营养丰富的天然饮料,全球饮茶的人数超过二十亿。美术绿又名铅铬绿,用铬酸铅颜料沉淀到铁蓝颜料分散体上或使用铬酸铅颜料与铁蓝颜料混合均能制备出的一种颜料。美术绿的主要成分为铬酸铅和铁蓝,且铬酸铅的比例不低于50%。由于工业涂料美术绿具有颜色鲜艳和价格低廉等特点,不法商贩将美术绿用来提高茶叶的色泽,增加卖相,以次充好。经过美术绿处理的茶叶铬和铅严重超标,长期饮用会 对人的肝脏、肾脏、胃肠道、造血器官造成损害,因此,建立一种处理简单、快速、灵敏度高的方法来对茶叶中铬酸根的含量进行测定显得尤尤必要。 本文参考国家市场监督管理总局发布《茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定 BJS201910》食品补充检验方法,采用岛津高效液相色谱 LC-20Ai 与电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030 联用对茶叶中铬酸根 (CrO)的含量进行测定。 1.2实验检材 茶叶 1.3仪器 本实验使用岛津高聿液相色谱仪 LC-20Ai 与电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030联用系统。具体配置为LC-20Ai×2输液泵, DGU-20A,在线脱气机, SIL-20AC 自动进样器, CTO-20AC 柱温箱, CBM-20A系统控制器, ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪, LabSolutions ICPMS TRM 工作站; AP135W电子天平(岛津);恒温加热磁力搅拌器;组织捣碎机;35目筛网(对应粒径为425um)。 1.4试剂 硝酸、氨水、EDTA、氢氧化钠均为优级纯,碳酸钠为分析纯。 l方法和结果 2.1样品前处理 碱性提取液 (0.1 mol/L NaOH 和 0.056 mol/L NazCO))::分别称取 4.0g NaOH 和 6.0 g无水 NazCO3溶解于水中,去离子水定容至1000 mL。 流动相(200mmol/L硝酸铵):一定量去离子水中加入13.6mL硝酸和 14.8 mL氨水,去离子水定容至1L,摇匀,用10%氨水溶液调节 pH 在7.0-7.2范围内。 将茶叶样品去杂后,放入粉碎机中粉碎,将粉碎后的样品过 425 um 网筛,储于洁净 PET瓶中,至于阴凉干燥处密封保存,备用。 精确称取粉碎后的茶叶样品0.5g于50mL甘埚中,将甘埚置于电炉上以最大功率灼烧至无白烟。冷却至室温后加入25mL碱性提取液,置于磁力搅拌恒温水浴锅中,在90℃下搅拌30min, 取出后冷却至室温,定容至50mL容量瓶中,从中取 1.0 mL用200 mmol/L硝酸铵溶液定容至50mL, 将稀释后的样品溶液经0.45 um 微孔滤膜过滤后待测。同法制备空白溶液。 2.2标准溶液配制 精密密取 1000 mg/L 六价铬 (CrⅥI)标准溶液适量,以200 mmol/L 硝酸铵溶液为稀释剂配制 10 mg/L的铬酸根(以铬酸根计)标准溶液。精密吸取 10 mg/L的铬酸根标准溶液适量,,J以200 mmol/L硝酸铵溶液为稀释剂配制每1mL各含5 ng、10 ng、20 ng、50 ng、100 ng、200 ng、500 ng(以铬酸根计)系列浓度的标准溶液,摇匀,即得。 以20 mmol/L的 EDTA (pH=7.0) 稀释剂配制10 mg/L 三价铬标准溶液,将配制的10 mg/L 三价铬标准溶液置于烘箱中50℃静置一小时,使三价铬与 EDTA充分络合。以200 mmol/L 硝酸铵溶液为稀释剂配制一定浓度的三价铬(CrⅢ)和六价价(CrⅥI)的混合标液,用来考察三价铬(CrⅢI) 和六价铬(CrV)的分离度。 2.3色谱条件 表 1 HPLC分析条件 参数 参数设定 色谱柱 Hamilton PRP-X100 Anion Exchange 250*4.1mm 流动相 200 mmol/L硝酸铵水溶液(pH=7.1) 流速 1.0 mL/min 柱温 40°℃ 进样量 50uL 洗针液 水 洗脱程序 等度洗脱 2.4质谱参数 表2ICP-MS分析条件 参数 参数设定 参数 参数设定 高频功率 1.20 kW 等离子体气流速 8.0 L/min 辅助气流速 1.10L/min 载气流速 0.70 L/min 炬管类型 Mini 炬管 雾化器 同心雾化器 雾化室 旋流 雾化室温度 5℃ 采样深度 5.0 mm 高频频率 27.12 MHz 碰撞气体 He 碰撞气流速 6 mL/min 池电压 -21V 能量过滤器电压 7.0V |结果与讨论 3.1专属性及分离度考察 对空白和形态铬混合标液进进考察,排除系统干扰,并且考察三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)的分离度,以确保实际样品分析过程中不会造成假阳性检出,见图1。 (X100) 图1铬元素形态及价态测定图谱 1.六价铬(CrⅥ);2.三价铬 (CrⅢ) 3.2线性关系考察 按“2.2标准溶液配制”项下规定进行标准曲线系列浓度的配制,记录铬酸根的峰面积,以浓度(浓度以铬酸根计)与峰面积做线性回归绘制标准曲线,结果如下所示。 图2铬酸根(CrO)标准曲线r=0.99997 3.3检出限考察 在进样体积为50uL时,用浓度为5.0 ng/mL标准溶液考察铬酸根(CrO;)的信噪比,以三倍信噪比(3S/N)峰高对应浓度作为检出限,铬酸根 (CrO,八) 5.0 ng/mL 色谱图、基线及检出限结果分别见图3、图4和表4. 图35.0ng/mL铬酸根(CrO)标准溶液的色谱图 图4色谱分离基线 表4检出限考察结果 名称 仪器检出限 方法检出限 (ng/mL) (ng/g) 铬酸根 (CrO) 0.26 1.3 3.4样品测试结果及回收率考察 将茶叶按“2.1样品的前处理”进行处理后进 HPLC-ICP-MS分析,并对茶叶样品进行加标回收试验,测定结果见表5。 表5茶叶测试结果及回收率 名称 测定结果 加标浓度 加标测定结果 回收率 (ng/mL) (ng/mL) (ng/mL) (%) 铬酸根 (Cr04) ND 10.0 9.86 98.6 ND:未检出 3.5精密度考察 取6份样品溶液,各加入10.0 ng/mL 的铬酸根(Cro,)标准溶液并重复6次测定,对方法学浓度和保留时间精密度进行考察,结果以 RSD 表示, 见表 6。 表6浓度及保留时间精密度结果(n=6) 名称 浓度精密度 RSD 保留时间精密度 RSD (%) (%) 酸根 (CrO) 1.34 0.26 |结论 参考国家市场监督管理总局发布《茶叶中美术绿(铅铅绿)的测定 BJS 201910》食品补充检验方法,建立了高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱法 (HPLC-ICP-MS)测定茶叶中铬酸根(CrO)含量的方法。该方法灵敏度高,铬酸根(CrOz)加标回收率为98.6%,满足方法规定回收率为87.1%~105.9% (CrO加标浓度要求 30~300 mg/kg, 本实验加标浓度为50 mg/kg) 的要求,浓度和保留时间精密度(n=6) 分别小于2%和0.3%,仪器检出限为0.26 ng/mL, 方法检出限限为 1.3 mg/kg, 小于方法要求的 3.6 mg/kg, 该方法可适用于茶叶中铬酸根 (CrOz)含量的测定。 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 本文参考国家市场监督管理总局发布《茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定BJS 201910》食品补充检验方法,建立了高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用(HPLC-ICP-MS)测定茶叶中铬酸根(CrO42-)含量的方法。样品经过处理后,使用岛津高效液相色谱LC-20Ai和电感耦合等离子体质仪ICPMS-2030联用分离测定茶叶品中铬酸根(CrO42-)含量。实验结果表明:该方法线性范围在5~500 µg/L范围内回归系数大于0.9999,铬酸根(CrO42-)加标回收率为98.6 %,浓度和保留时间精密度(n=6)分别小于2% 和0.3%,方法定量限为1.3 mg/kg,小于标准要求的3.6mg/kg,该方法可适用于茶叶中铬酸根(CrO42-)含量的测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《茶叶中铬酸铅检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于茶叶中非法添加检测,参考标准《暂无》,《茶叶中铬酸铅检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
