当前位置: 钢材 > 方案详情
不锈钢中Si金属检测方案(金属多元素仪)
检测样品 钢材
检测项目 Si金属
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
手持式合金光谱仪对不锈钢餐具中铬的检测。不锈钢食具容器,如调羹、汤勺、刀、叉、盘、碟、碗、杯、锅等逐步进入家庭。不锈钢餐具美观耐用,但微量元素超标也对人体有害。其中,铬是一种重金属元素,“六价铬”被列为对人体危害非常大的化学物质之一,是国际公认的致癌金属物之一。因此,国家标准对铬指标作了严格限制。目前手持式光谱仪成为人们检测重金属铬的帮手。
WWW.ICHECKX.COM 艾克·手持式 XRF分析仪 金属成份现场、无损、快速、精确检测 艾克(i-CHEQ)手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及未知材料、石油化工及管道、不锈钢模具钢、矿石岩芯及品位分析、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 04ADA iCHEQ测试编02/26/19 #29Analytical 信息等级匹配结果:316-精确匹配EI % +/- Comp16.97 0.16 [16.00-18.00]0.90 0.08 [0.00-2.00]69.12 0.35 [58.00-77.00]10.28 0.19 [10.00-14.0010.58 0.05 [0.00-0.75]Mo2.15 0.02 [2.00-3.00]Date模式 分析 结果 设置 "一键式"检测 一体式供电,解决了电脑缺电造成测试数据丢失的风险 一超长待机,自动退出 一重量轻、体积小,独特尖嘴设计适用于狭小部位如焊缝等检测一 性能卓越,现场无损检测,可直接接触待测样品表面进行测试,现场 分析元素含量 一1/3机身为轻质铝合金结构,具有优良的防辐射和散热效果 一数十秒的快速开机优于同类仪器,测试速度快,2-3秒内身份等级鉴定 一坚固的构造,超大屏幕彩色TFT显示, 无LCD高原反应,防湿防尘 一稳定的操作系统、先进的智能分析软件,反应迅速 一丰富的合金牌号智能数据库(用户可自建合金库) 一海量存储、待机时间长 一灵活通用的通讯功能(USB,蓝牙, WiFi共享热点)一自定义测试结果报告 金属回收及未知材料 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 不锈钢及模具钢牌号鉴定 1、快速鉴定不锈钢牌号,含304食品级不锈钢。 2、鉴定模具钢牌号,显示重要金属元素及含量。 3、铝合金牌号鉴定及成份检测,常见的1-7系列铝合金的分析。 可分析从镁(Mg)到钚(Pu)之间共83种元素, 标配:Mg、A1、Si、P、S、TTi、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 主机:1.27kg,配电池后:1.46kg 尺寸 233mmx 84mm x 261mm(长宽高) 激发源 大功率高性能微型X射线管 靶材 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压 35kv 50kv电压(电压可变) 滤波器 多种可选择的滤波器,根据不同的被测物自动调节 探测器 Si-Pin SDD 冷却系统 Peltier效应半导体制冷系统 标准片 合金校验片 电源 标配2块锂电池(单块6800mAh) 处理器 高性能脉冲处理器 操作系统 Windows Ce系统(最新版本) 数据传输 USB,蓝牙,WiFi共享热点功能 软件标准模式 Alloy Plus 3.0 数据处理 SD 海量存储卡,可存储数十万条数据(内存可扩) 显示屏 高分辨率TFT工业级彩色高清触摸屏,具备人体工学,坚固、防尘、防水,任何光线条件下清晰可见 外形设计 一体化机身设计,坚固,防水、防尘、防冻、防振,在恶劣的环境中均可正常使用 安全操作 “一键式”检测,软件自动定时锁、自动停止测试功能;判断测试窗前无样品时2秒内自动关闭X射线(具有防呆功能) 智能系统 智能识别大气压并进行校正 校正 仪器出厂前已经校正;仪器具备建立针对性的校正曲线功能,适用于特定沐品的精确测试 结果报告 仪器配有标准USB,蓝牙, WiFi 共享热点传输功能,可直接定制报告格式和EXCEL格式下载检测数据及其X射线谱图(用户可根据应用自定义报告) 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。 保护装置 军工级高强度三防箱;仪器自带测试窗口保护盖,防止意外损伤 配件 标配5片测试窗口保护膜,原厂电源适配器及充电装置 附件 仪器操作说明书,出厂检验报告 适用于矿业相关的整条产业链,可以帮助科研及技术人员快速识别贫矿、富矿, 在矿山绘图、品位控制、岩心检测、矿石贸易、矿石分拣、矿脉勘探等领域有非常广泛的应用性; 矿山勘察 多元素现场快速分析,追踪矿化异常,扩展勘察范围,降低样品运回实验室的运输和分析成本。 岩心监测 现场分析岩心及其他钻探样品,分析储量,提高效率。 开采过程控制 矿体边界圈定,矿脉走向判定,精确管理开采过程。 矿石贸易 为买卖双方提供快速而准确的数据,有效控制风险。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS IA 0 1 1H 氢Hydrogen1.008 2 He氦Helium4.008 IIA IIIA IVA VA VIA MA 2 3Li L 锂Lithium6.940.052 4Be铍Beryhium9.0120.110 硼Boron10.810.185 碳Carbon12.010.282 氮Nitrogel14.010.392 氧Oxygen15.990.523 9F氟Flourine18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11 Na 钠Sodium22.99 1.041 12 Mg镁Magnesium24.311.254 3A1铝Aluminum 26.991.487 4S硅Silicon28.091.7401.838 15P 磷Phos30.92.0152.142 硫Sul32.062.307 2.458 17 C1 氯Chl35.452.6222.817 18 Ar氩Argon39.942.9573.191 IIB IVB VB VIB VIB Ⅷ IB IIB 4 19K 钾Potassium39.13.313.589 20 Ca钙Calcium40.083.69.4.0120.3410.344 21 Sc钪Scandium44.964.0884.4590.3950.399 22 Ti 钛Titanium47.904.5084.9310.4520.458 23 V V 钒Vanadium60.944.9495.4270.510.519 24 Cr 铬Chromium51.995.4115.9470.5710.581 25 Mn锰Manganese54.945.8956.4920.6360.647 26 Mn铁iron55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴Cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Nickel58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Gopper63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌Zinc65.388.6319.5721.0091.032 31 Ga 镓sallium69.729.24310.261.096 1.122 32 Ge 锗Germanium72.59.87610.981.186 1.216 33As砷Arsen74.9210.5311.731.2821.317 34 Se硒Selenium78.911.2112.501.3791.419 35 Br溴Bromine79.9011.9113.291.481.526 36 KrKrypton83.812.6314.121.5871.638 5 37 Rb 铷Rubidium85.4713.3814.971.6941.752 38 Sir 锶Strontit87.8214.1415.851.8061.872 39Y钇Yttriun88.9114.9316.751.9221.996 40 Zr锆Zirconium91.2215.7517.692. 0422.1242.3021.792 41 Nb铌Niobium92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo钼Molybden95.9417.4419.632.2932.3952.6232.015 43 Te得#Technetium(99)18.3320.652.4242.5382.7922.122 44 Ru钉Ruth101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 4185 Rh铑Rhodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 46 Pd钯Palladium106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47 Ag银Silver107.922.1024.992.9843.:1513.5192.633 48 Cd镉Cadmium112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In钢Indium114.82:48283.481373.92 2.904 50 Sn锡Tin18.625.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sn锑Antimony121.26.2729.853.6053.8434.3473.188 52 Te碲Telluriu127.627..3831133.7694.0294.5703.335 53I碘lodine126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙Xenon131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 55 Cs 铯Cesium137.330.8535.154.2864.6205.280 3.794 56 Ba钡Barium137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln镧族 72 Hi铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽lantaium180.957.1165.568.1459.34110.817.172 74 W钨lungsten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 RI 75 Re铼henium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 76 0s锇0smium190.262.4871.788.91010.3512.097.821 77 Is铱Iridiur192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78 Pt铂Platinum195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金Gold197.068.1978.379.71111.4413.388.493 80 Hg汞Mercury200.570.1680.669.98711.8213.828.720 81T1 砣Thallium204.3721882.9910.2712.2114.28 8.952 82 Pb铅Lead207.274.2385.3610.5512.6114.76 9.183 83 Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 9.419 34Po 针#m(209)78.4690.2141313.44 15.74 9.662 85 At砹#(210)80.6492.7511.4213.8716.25 86 Rn氡#Radon(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 F1钉# rancium(223)82.1297.93 12.03 14.77 88 Ra镭#Radium226.087.44100.612.3415.2317.800.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanun138.933.3037.994.6515.(0435..7894.124 58 Ce铈Cerium140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 镨Praseody mium140.935.8640.955.0345.4896.3224.452 60 Nd钕Neody mium144.237.1942.485.2305.7226.6024.632 61 Sm钜#Promethium(147)38.5444.055.4315.9566.8914.816 62Sm钐Samarium150.439.9115.655.6366.2067.1804.994 63 Eu销Europiun152.041.3217.285.8466.44567.4785.176 64 Gd钆Gadolinium157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb铽Terbium158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosium162.545.7352.386.4957.2498.4185.742 67 Ho钬olmium164.947.2654.166.7207.5288.7485.942 68 Er铒E1Erbium167.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm 铥Thulium168.950.4157.817.1818.1039.424 6.341 An锕族 89 Ac锕#Actinium(227)89.79103.312.6515.7118.41 90 Th钍#Thorium(232)92.19106.116.218.9811.12 91 Pa#Protaotiniun231.094.64108.913.2916.719.5511.36 92 U铀#Uranium238.097.14111.813.6117.2220.1611.62 93 Np镎#Neptunium(237)99.69114.713.9517.7420.77111.89 94Pu钚#Plutonium(244)102.3117.714.2818.2821.4012.12 95 Am钥#(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 96 Cm#BGurium(247)107.7123.914.9619.3922.69 97 Bk锫#*Berkelium(247)110.5127.115.3119.9723.37 98 Cf镧#alifor(251)113.3130.415.6620.5624.06 E 99 Es镶#(252)116.2133.716.0221.1724.76 100Fm锁#*Fermium(257)119.2137.216.3821.7925.47 11.36 服务承诺 .24/7服务热线 4小时内响应回复 远程在线故障诊断排除 ●长期备品备件保有库存 新机免费安装及培训 关注我们获取更多的服务 .新机15天内包换 ●可根据客户需求定制保修期限 .新机保修一年,终身免费维护(含软件升级) 艾克(i-CHEQ),专注高端智能快捡设备的研发与制造。从2014年进入中国开始,积累了大批行业标杆客户:中国石化、国家电网、深圳市环境监测总站、中兴通讯(ZTE)、比亚迪股份(BYD)等。 经销商:   我们现代随着科技的发展,对于材料的质量要求也是越来越高的。一个产品的好坏最主要的就是它的结构以及材料。结构都是由专门的设计师设计的,而材料则是我们可以自主选择的。不锈钢材是现代运用比较多的材料,它的种类跟型号也是十分多的。最受大家欢迎的则是304不锈,今天给大家带来的就是304不锈钢材及其怎么样鉴别真假的相关介绍。首先,先让我们简单的了解一下304不锈钢材。304不锈钢材,它是通用性比较强的一款不锈钢材料。它最为出色的一点就是具有良好的耐高温性能,可以达到1200摄氏度的高温。其次它耐腐蚀性能显著,它适用的专业领域也是十分广泛的,主要在食品生产领域以及化工专业等等。304不锈钢材,它是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号,相当于我们国内的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。304不锈钢材是十分受欢迎的,那就导致市场上会出现假冒产品。在我们简单的了解了一下304不锈钢材的基本内容后,接下来让我们去了解怎么样来鉴别304不锈钢材。方法一:需求专业人士的帮助,专业人士就能凭借钢材表面的颜色以及光滑程度分辨钢材的真假。方法二:专门钢材检验药水,这种药水在一般的五金店都是可以购买的到,因此大家可以不用担心货源的问题。304不锈钢材,它经过药水的检验在3-5分钟内是不变色的。此外201不锈钢材,药水会在瞬间变成深棕红色,202不锈钢材,药水会在5秒内变成淡棕红色,301不锈钢材,药水会在1-2分钟变成淡砖红色。注:若药水过期或存在质量问题,检测出来的结果也会在问题。方法三:磁铁,304不锈钢材的磁性是比较偏小的,因此我们可以去购买专门的磁铁根据磁性的大小来分辨304不锈钢材的真假。磁性如果偏大的话,那么应该就是202不锈钢材。       方法四:手持式荧光光谱仪,十几钞可快速对不锈钢进行元素分析,精确度可达到PPM的级别,而且是无损检测,使用手持式光谱仪检测是目前最为先进的检测方式,针对混料分离,废旧金属回收、不锈钢牌号鉴别具有很强的优势。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《不锈钢中Si金属检测方案(金属多元素仪)》,该方案主要用于钢材中Si金属检测,参考标准《暂无》,《不锈钢中Si金属检测方案(金属多元素仪)》用到的仪器有艾克F1-5000便携式合金分析仪、艾克F2-5000手持式合金分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
