检测样品 其他食品
检测项目 食品添加剂
参考标准 GB 26400-2011 食品安全国家标准 食品添加剂 二十二碳六烯酸油脂(发酵法)
银牌会员 196 篇解决方案
二十二碳六六酸(DHA)甲酯标准品气相色谱-质谱图 丰度260000079.0240000022000002000000180000016000001400000105.012000001000000800000131.155.0600000400000159.12000001281241.2273.1313.2 342.30TT6080100 120 140 1160 180 200220:240260280300D 320340 气相色谱条件:DB-5 30*0.25*0.25毛细管,柱温:100℃保持3min,以10℃/min升至260℃,保持8min,载气:氮气,流速:1.0ml/min,进样口温度:250℃,分流,分流比1:10,进样量:1um.质谱条件:离子源:EI源。70eV,接口温度:280℃,离子源温度:230℃,四极杆温度:150℃,数据采集模式:全扫描,质量扫描范围:20-330m/z,溶剂延迟:3.5min
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂 二十二碳六烯酸油脂(发酵法)中二十二碳六烯酸甘油三酯检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《GB 26400-2011 食品安全国家标准 食品添加剂 二十二碳六烯酸油脂(发酵法)》,《食品添加剂 二十二碳六烯酸油脂(发酵法)中二十二碳六烯酸甘油三酯检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890PLUS安捷伦气相色谱仪 。
