当前位置: ABS树脂 > 含量分析 > 方案详情
ABS塑料中研磨 成分分析检测方案(研磨机)
检测样品 ABS树脂
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
针对韧性样品的粉碎研磨解决方案,AM300S切割式研磨仪的转刀高速旋转切割,有利于韧性样品的粉碎研磨,产色的热负荷小,非常适合处理热敏性样品。
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司 做样报告 Date:2018.12.05 样品名称 ABS 塑料 所属行业 塑料 样品性质 软性、韧性 单批次处理量 50g 进料尺寸 50mm 出料细度 1-2mm 特殊要求 无 后续分析 成分分析 解决方案 选用仪器 AM300S切割式研磨仪 配置方案 24齿连续转刀 4.0mm不锈钢方形底筛 2.0mm不锈钢圆形底筛 参数 Speed: 1000-1500rpm Time:2min 研磨结果 95%<2.0mm inic 说明 1、样品原始尺寸大,将样品处理至50mm再进行研磨 2、样品韧性较大,先放置4.0mm 底筛转速1000rpm 粗粉,再放置2.0mm底筛转速1500rpm细粉 推荐理由 转刀高速旋转切割,有利于韧性样品的粉碎研磨 参考图片 研磨前 4mm 底筛研磨后 2mm底筛研磨后
关闭
  • 1/1
产品配置单
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司为您提供《ABS塑料中研磨 成分分析检测方案(研磨机)》,该方案主要用于ABS树脂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《ABS塑料中研磨 成分分析检测方案(研磨机)》用到的仪器有蚂蚁科仪 切割式研磨仪 AM300S。
我要纠错
推荐专场
