上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号:HG-CT-201911-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 上海禾工 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定胶水酸度 简介 胶水酸度对胶水的品质有较大影响,需要严格控制。本例通过电位滴定法测定一款款水的酸度。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. PH-103非水PH复合电极 3. 100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.00986mol/lTBAOH标准溶液 2.溶剂: 乙腈 测定方法 1.酸碱中和反应原理 2.取本品约3g于滴定杯中,精密称定,加乙腈50ml,搅拌1min, 待样品充分溶解后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用TBAOH标准溶液滴定,测量结束后仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:20uL 最大滴定体积:50pL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 终点设置:75 实验条件 样品名称:胶水 环境温度:23℃ 环境湿度:55% 空白体积::0.05ml 实验数据 样品名称 样品质量/g 终点体积/ml 测量结果/ppm 胶水 3.0225 1.3181 28.1 3.0158 1.3915 29.7 平均值28.9 计算公式: X1=(V0-V1)xcx67.8-×1000m 式中:X1:浓度(mgKOH/g) c:滴定剂浓度(mol/L) VO:滴定空白体积(mL) V1:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) 图谱: 测量图谱 测样 结果讨论 经测定,胶水酸度约为 28.9ppm, 重复性较好,符合相关要求。 仪器配置 1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-103非水PH复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等试剂1. 滴定剂:0.00986mol/lTBAOH标准溶液2. 溶剂: 乙腈实验条件样品名称:胶水环境温度:23℃环境湿度:55%空白体积:0.05ml
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《胶水中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《胶水中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
