当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
原油中凝固点检测方案(石油低温性能)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
原油凝点的测定按GB/T 510-1983(1991)《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。
山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 原油的凝点的全自动测定解决方案 原油即石油,也称黑色金子、工业的血液,是重要的战略资源,,世界上的大部分纷争都和它有关,它是一种外观黑色、褐色、深黄色粘稠的、的液体。有着强烈的刺激性的味道。由远古动物经过漫长时间地层的高温高压作用形成的,原油是一种非常复杂的混合物,其主要组成成分是碳氢化合物,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。由于地质条件的影响,不同地域的油田的石油成分和外貌有着极大的差别。 原油冷却到由液体变为固体时的温度称为凝固点。 原油的凝固点大约在-50℃~35℃之间。凝固点的高低与石油中的组分含量有关,轻质组分含量高,凝固点低,重质组分含量高,尤其是石蜡含量高,凝固点就高。 原油凝点的测定按 GB/T 510-1983(1991)《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。而 SH113E1全自动凝点测定仪是以国家标准国家标准 GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试,本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 实验所需仪器 1.SH113E1全自动凝点测定仪,,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合 GB/T510 的凝点试管。 实验步骤: 、1准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 1.凝点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将凝点试管放入凝点冷滤点浴中。 2.点击凝点测定,进入凝点测定界面。 3.凝点测定主界面如上图所示。上面4个按钮分别为主界面,参数设置,系统设置和历史数据。 主要显示区域为试样的温度随时间变化趋势图,可以显示出试样和金属浴的温度值,右边显示区会显示出具体的数值,下方是预期凝点和试管的实验结果。右下角是试验开始按钮、倾斜按钮和关闭按钮。 4.所有准备工作做完后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝点,试验结束后蜂鸣提示,打印凝点结果。      原油的凝点的全自动测定解决方案  原油即石油,也称黑色金子、工业的血液,是重要的战略资源,世界上的大部分纷争都和它有关,它是一种外观黑色、褐色、深黄色粘稠的、的液体。有着强烈的刺激性的味道。由远古动物经过漫长时间地层的高温高压作用形成的,原油是一种非常复杂的混合物,其主要组成成分是碳氢化合物,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。由于地质条件的影响,不同地域的油田的石油成分和外貌有着极大的差别。原油冷却到由液体变为固体时的温度称为凝固点。 原油的凝固点大约在-50℃~35℃之间。凝固点的高低与石油中的组分含量有关,轻质组分含量高,凝固点低,重质组分含量高,尤其是石蜡含量高,凝固点就高。   原油凝点的测定按GB/T 510-1983(1991)《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。而SH113E1全自动凝点测定仪是以国家标准国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。  实验所需仪器1. SH113E1全自动凝点测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2. 符合GB/T510的凝点试管。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《原油中凝固点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原油中凝固点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有SH0248C石油全自动凝点冷滤点测定仪 。
我要纠错
推荐专场
