SDPTOP 24种芳香族挥发性有机物的分析检测 1.样品 Aromatic VOC标样 100ng/mL(来自美国Chem Service 公司) 2.仪器及参数 舜宇恒平 GC1290/MS8100气质联用仪配DB-5ms 30m × 0.25mm ×00.25um毛细管柱进样口温度:250℃ 柱温:初温50℃保持2min,升温速率5℃,末温200℃保持5min 柱流量:1mL/min(恒流) 分流比::10:1 传输线温度:250℃ 离子源温度::150℃ 质量扫描范围:45~250amu 电离能量:!:70eV 扫描速率:5000u/s 电子倍增器电压:-1300V 3.顶空法条件 顶空水样浓度::11000 ug/L 装置: DJ-200T顶空进样器 温度::70℃ 平衡时间:30min 进样量:500 uL 4.分析结果 样品的总离子流图 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 注:此 TIC图与校正样品非同一样品。 峰序号 保留时间 类型 峰面积(mAU.s) 峰高(mAU) 峰宽(min) 塔板数 对称因子 分离度 1 2.240 单峰/拖尾 11349.029 5044.884 0.113 19759.57 1.59 0.000 2 2.386 单峰/拖尾 2019.866 983.549 0.075 27630.09 1.13 1.563 3 3.118 单峰/拖尾 15977.449 7791.979 0.106 65553.88 1.32 8.092 4 4.256 单峰/拖尾 14586.735 7259.148 0.096 98390.64 1.12 11.231 5 4.499 单峰/拖尾 21574.168 11010.638 0.107 134756.28 1.11 2.397 6 4.679 单峰 42564.424 13719.505 0.128 44548.27 0.92 1.528 7 5.097 单峰 42132.613 14672.401 0.212 68912.75 0.92 2.450 8 5.755 单峰/拖尾 28623.200 14529.761 0.096 178261.16 1.11 4.265 9 5.947 单峰/拖尾 10093.548 5045.362 0.096 156227.53 1.05 1.998 10 6.394 重叠峰(垂直分峰) 33238.878 8638.825 0.099 97349.20 0.94 4.563 11 6.448 重叠峰(垂直分峰)/拖尾 16174.132 14737.562 0.055 872287.08 5.05 0.705 12 6.567 单峰/拖尾 17042.276 8961.127 0.096 231386.74 1.05 1.577 13 6.823 单峰/拖尾 24388.304 12994.942 0.096 308469.35 1.05 2.665 14 7.383 重叠峰(垂直分峰)/拖尾 31860.753 16132.955 0.087 294607.39 1.00 6.102 15 7.448 重叠峰(垂直分峰) 19752.967 10678.462 0.058 349944.56 0.84 0.890 16 7.756 重叠峰/拖尾 12694.778 6240.877 0.084 318467.38 1.06 4.341 17 7.850 重叠峰/拖尾 34010.170 16949.613 0.110 323521.21 1.11 0.966 18 8.001 单峰 12692.875 6472.772 0.086 348504.22 0.95 1.542 19 8.258 单峰 29001.684 15445.502 0.096 447690.72 0.95 2.813 20 8.466 单峰/拖尾 9883.789 4994.791 0.096 384968.34 1.06 2.161 21 9.089 单峰/拖尾 29984.102 15045.756 0.389 446985.05 1.00 2.570 22 12.458 单峰/拖尾 5528.247 3002.300 0.087 1034241.65 1.00 14.169 23 12.715 单峰/拖尾 2724.809 1356.699 0.086 866470.83 1.00 2.960 24 13.354 单峰 3401.932 1829.072 13.909 1189589.57 0.90 0.091 积分结果表 TIC 校正表 4点校正正度:100、200、500、1000ug/L(注同上) 峰序号 保留时间 组份名 斜率 截距 相关系数 1 2.237 苯 11.2033 345.2832 0.9948 2 3.106 甲苯 15.3755 689.5622 0.9995 3 4.238 氯苯 4.5803 130.1906 0.9981 4 4.478 乙苯 22.0633 138.3660 0.9937 5 4.653 间、对-二甲苯 43.7923 34.9618 0.9936 6 5.068 苯乙烯/邻二甲苯 43.1780 -575.0872 0.9987 7 5.741 异丙苯 28.0073 1562.0635 0.9863 8 5.931 溴苯 10.5398 -526.8175 0.9990 9 6.424 丙苯 33.9257 -2293.0522 0.9832 10 6.540 邻、间-氯甲苯 0.0000 0.0000 0.0000 11 6.369 对-氯甲苯 17.0351 -98.3297 0.9986 12 6.802 135/124-三甲苯 24.1841 330.2362 0.9969 13 7.423 123-三甲苯 33.5618 -929.8795 0.9958 14 7.356 叔丁苯 15.7637 1776.4424 0.8190 15 7.728 间二氯苯 12.7493 -185.5611 0.9919 16 7.825 甲丙苯 31.9677 3038.5304 0.9885 17 7.980 对-二氯苯 12.8965 -313.4267 0.9941 18 8.225 甲基异丙基苯 27.5478 2003.7424 0.9930 19 8.439 邻-二氯苯 10.3935 -510.8966 0.9997 20 9.079 丁苯 28.1242 2463.9412 0.9932 21 12.435 135/124-三氯苯 5.7135 -636.7096 0.9551 22 12.695 萘 2.6746 -33.0355 0.9916 23 13.364 123-三氯苯 5.7638 -2361.8920 1.0000 注:1.峰序号6是苯乙烯和邻二甲苯的共流出物,用现有的毛细管柱分不开。 2.保留时间6.540的物质未校正。 上 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAISUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 采用气相色谱质谱联用仪能够准确定性定量相关化合物,该方法能够高效、快速、简单、灵敏度高
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《水样中邻-氯甲苯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中邻-氯甲苯检测,参考标准《暂无》,《水样中邻-氯甲苯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有舜宇恒平 GC1290/MS8100 气相色谱-质谱联用仪。
