自动化样品前处理解决方案-RK-2019-W001 水质中9种硝基苯类化合物的测定解决方案 1.介绍 硝基苯类化合物是一类重要的有机化工原料,广泛用于杀菌剂、杀虫剂、染料、医药等。硝基苯类物质属于高毒性物质,在自然环境中很难降解,可经过呼吸道、消化道和皮肤侵入人体。我国在《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中规定集中式生活饮用水地表水将硝基苯、(间、对、邻)硝基氯苯、(对、间、邻)二硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯作为特定项目进行监测。目前国内测定硝基苯类化合物主要采用气相色谱分析方法和气相质谱法。前处理过程普遍采用液液萃取和固相萃取方法,也有文献报道采用固相微萃取和树脂吸附等分离富集方法。 本文建立了分别采用全自动固相萃取仪分离富集水样中的9种硝基苯类化合物,避免萃取溶剂对分析人员造成健康威胁,.气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)检测分析方法。通过饮用水样品的检测分析证明全自动固相萃取方法准确性好、精密度高、便于快速检测等特点。 关键字:全自动固相萃取;气相色谱;硝基苯; Fotector Plus; Auto Prep 200; AutoEVA-60 2.仪器和耗材 Raykol Auto Prep 200 全自动液体样品处理工作站 Raykol Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪 Raykol Auto ASPE Ultra 06 全自动固相萃取仪 Raykol AutoEVA-60 全自动浓缩仪 GC-MS, Agilent 7890A/5975C 气相色谱/质谱联用仪 HLB 固相萃取柱 (Oasis, 500 mg/6mL) 气相色谱柱:HP-5MS气相色谱柱(30m×0. 25mm× 0.25卫um) 甲醇(HPLC),二二氯甲烷(HPLC),乙酸乙酯,超纯水等 3.标准溶液的配制 使用 Auto Prep 200 全自动液体样品处理工作站可实现标准品的全自动化配置,如可将购买的单,标液(100 mg/L)通过工作站的配液模式,配置成浓度为 10 mg/L的工作中间液,紧接着可通过程序设置,吸取该工作作,配置一条浓度分别为100 ng/L, 200 ng/L, 400 uug/L, 800 ug/L, 1000g/L 和1500ug/L的含有内标的标准工作曲线。 4.样品前处理 4.1固相萃取净化条件 全自动固相萃取仪 睿科Fotector FPlus或者 Auto ASPE Ultra系列 固相萃取柱 HLB固相萃取柱(Oasis, 6mL/500 mg) 活化 甲醇 淋洗 纯水 洗脱 正己烷+丙酮(3:1) 4.2试验方法 依次用5mL 正己烷+丙酮(3:1)以2 mL/min的速度清洗萃取柱,再用5mL甲醇、5mL水,分别以3mL/min 的速率活化/平衡 HLB 固相萃取柱,备用。取水样1000 mL,加入5mL甲醇,以5 mL/min的速率经 HLB 固相萃取小柱富集后,再用10 mL水样洗样品瓶并通过固相萃取柱;再用氮气吹干固相萃取柱,对于不同型号的小柱,需要注意吹干时间,如安谱小柱吹干时间约在 25 min, Waters 小柱的吹干时间需在 35 min 以上;用10mL正己烷+丙酮 (3:1)以 2.0 mL/mL 的速率洗脱,收集的样品用 分析。正己烷+丙酮(体积比3:1)定容至 10 mL,供 GC/ECD 硝基苯.m 图1.Fotector Plus 水中硝基苯固相萃取方法 检测器: ECD;进样口温度:250℃。程序升温:50℃保持1 min, 以10 ℃/min 升温到100℃, 再以5℃/min升温到160℃,再以30C/min升温到250℃,保持4 min。检测器温度:300℃;载气流速度:20mL/min;尾吹气流量:60mL/min;进样方式:不分流;进样量:1匹。 图2.硝基苯的色谱图(200 ug/L) 6.方法可行性验证 为了验证该方法的回收率,本实验向纯净水(1000 mL)中加入上述含硝基苯物质(10 mg/L, 20 uL, 50uL, 100 uL) 进行加标回收验证(n=3)。9种硝基苯类的回收率均在80-98%之间, RSD 值小于5.1%。 名称 加标浓度/ppb 回收率/% RSD/% 硝基苯 0.10 82.988 3.9 0.20 93.909 4.1 1.00 90.378 3.4 间硝基氯苯 0.05 82.661 5.1 0.20 95.602 4.0 1.00 83.868 2.4 对硝基氯苯 0.05 90.113 3.6 0.20 98.190 3.6 1.00 87.820 3.5 邻硝基氯苯 0.05 91.356 4.9 0.20 102.975 3.6 1.00 91.383 2.9 对二硝基苯 0.05 83.796 5.0 0.20 105.404 2.4 1.00 104.350 3.3 间二硝基苯 0.05 103.449 3.3 0.20 104.240 2.5 1.00 105.035 2.3 邻二硝基苯 0.05 94.767 4.0 0.20 104.873 3.4 1.00 106.218 3.4 2,4-二硝基甲苯 0.05 93.486 4.4 0.20 108.297 2.0 1.00 105.393 1.3 2,4-二硝基氯苯 0.05 77.971 3.1 0.20 84.244 3.8 1.00 103.588 2.3 表1.种硝基苯的加标回收率及 RSD 值 7.解决方案的优势 睿科Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站可实现标准品的全自动化配制,协助实验员轻松地配制混合标准工作曲线。 Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪能同步进行6个样品处理,自动连续处理60个样品, 从活化、上样、淋洗到洗脱等多种基础命令全部实现自动化,大大提高了仪器精度和可靠性,保证了回收率。 Auto EVA-60 全自动平行浓缩仪可自动完成对样品的快速,i, 平行浓缩。 全自动液体样品处理工作站标曲配制 全自动固相萃取仪全自动平行浓缩仪净化浓缩 热线:址::mwww.raykol.com 邮箱: info@raykol.com 热线:址::vwww.raykol.com邮箱: info@raykol.com 硝基苯类化合物是一类重要的有机化工原料,广泛用于杀菌剂、杀虫剂、染料、医药等。硝基苯类物质属于高毒性物质,在自然环境中很难降解,可经过呼吸道、消化道和皮肤侵入人体。我国在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定集中式生活饮用水地表水将硝基苯、(间、对、邻)硝基氯苯、(对、间、邻)二硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯作为特定项目进行监测。目前国内测定硝基苯类化合物主要采用气相色谱分析方法和气相质谱法。前处理过程普遍采用液液萃取和固相萃取方法,也有文献报道采用固相微萃取和树脂吸附等分离富集方法。本文建立了分别采用全自动固相萃取仪分离富集水样中的9种硝基苯类化合物,避免萃取溶剂对分析人员造成健康威胁,气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)检测分析方法。通过饮用水样品的检测分析证明全自动固相萃取方法准确性好、精密度高、便于快速检测等特点。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《水中邻硝基氯苯检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中邻硝基氯苯检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪、睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪、睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站、睿科AH-40全自动均质器、睿科HPFE高通量加压流体萃取仪。
