聚己内酰胺具有抗拉强度和耐磨性优异,有弹性,主要用于制造合成纤维,也可用作工程塑料。聚己内酰胺为球状颗粒。溶于甲酸、苯酚、间甲酚、浓硫酸、二甲基甲酰胺等,不溶于乙醇、乙醚、丙酮、醋酸乙酯、烃类聚己内酰胺为由单体己内酰胺经开环聚合 反应生成的线型聚酰胺(见线型高分子),具有NH(CH2)5CO重复单元结构。抗拉强度和耐磨性优异,有弹性,主要用于制造合成纤维,也可用作工程塑料。中国此类纤维商品称为锦纶6 聚己内酰胺是由己内酰胺聚合而成,其合成过程是一个可逆的平衡反应,因此聚合物中可能还包含一些单体,线型和环状形式的低聚分子物,这些低分子物在形成纤维过程中是薄弱环节,影响纤维的机械强度。因此在工艺过程中要通过萃取过程使其含量降低到满足纺丝的要求。即便如此,成品聚己内酰胺切片中还含有少量的可萃取物,这也是切片的质量等级指标性物质。 切片的等级分为AA级(优等品)、A级(一等品)、和B级(合格品),低于B级为不合格品。其中热水可萃取物含量(%)的指标值AA级≦0.5、A级,≦0.6,B级≦0.8。 2019年10月18日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会联合发布了《GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法》,定于2020年5月1日正式实施。 该标准中,测定切片热水可萃取物含量(%)推荐采用索氏提取折光法作为方法B。其原理:试样在特制的索氏萃取器中经热水萃取,用折光仪测定萃取液的折光率。根据己内酰胺标准溶液的折光率曲线,计算试样中热水可萃取物的含量。 根据切片的热水可萃取物含量的等级指标,10g切片中有大于0.08g可萃取物即为不合格品。因此,笔者配置己内酰胺标准溶液浓度梯度为0.00%-0.1%。 ATAGO(爱拓)全自动台式数显折光仪RX-5000i 测试其折光率,建立工作曲线,得到回归方程Y=24.501x-32.66。当切片重量为10g时,其可萃取物%简化为=(萃取物折光率-1.33299)*245,其中1.33299为20℃时纯水的折光率。 备注:此方法适用于以己内酰胺为原料生产的纤维级聚己内酰胺切片,其它差别化,功能性纤维级聚己内酰胺切片可参照使用。 ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪——RX-5000i RX-5000i 除了拥有和RX-5000α 完全相同的技术参数外, 创新的触摸屏设计,一指操作,操作更流畅,测量更快速。 内置帕尔贴温控系统,无需外接水浴,达到目标温度后自动开始测量。快速测量各种液体的折射率(nD),Brix值 高精度,宽量程。具备智能自检功能,确保测量准确性。标配 FDA CFR Part 11 数据记录软件,自动保存测量记录。 系统预设23种常用标度,自动保存最新500条测量记录。四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。多种数据输出方式:计算机、USB 聚己内酰胺具有抗拉强度和耐磨性优异,有弹性,主要用于制造合成纤维,也可用作工程塑料。聚己内酰胺为球状颗粒。溶于甲酸、苯酚、间甲酚、浓硫酸、二甲基甲酰胺等,不溶于乙醇、乙醚、丙酮、醋酸乙酯、烃类聚己内酰胺为由单体己内酰胺经开环聚合 反应生成的线型聚酰胺(见线型高分子),具有NH(CH2)5CO重复单元结构。抗拉强度和耐磨性优异,有弹性,主要用于制造合成纤维,也可用作工程塑料。中国此类纤维商品称为锦纶6聚己内酰胺是由己内酰胺聚合而成,其合成过程是一个可逆的平衡反应,因此聚合物中可能还包含一些单体,线型和环状形式的低聚分子物,这些低分子物在形成纤维过程中是薄弱环节,影响纤维的机械强度。因此在工艺过程中要通过萃取过程使其含量降低到满足纺丝的要求。即便如此,成品聚己内酰胺切片中还含有少量的可萃取物,这也是切片的质量等级指标性物质。切片的等级分为AA级(优等品)、A级(一等品)、和B级(合格品),低于B级为不合格品。其中热水可萃取物含量(%)的指标值AA级≦0.5、A级,≦0.6,B级≦0.8。2019年10月18日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会联合发布了《GB/T 38138-2019纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法》,定于2020年5月1日正式实施。该标准中,测定切片热水可萃取物含量(%)推荐采用索氏提取折光法作为方法B。其原理:试样在特制的索氏萃取器中经热水萃取,用折光仪测定萃取液的折光率。根据己内酰胺标准溶液的折光率曲线,计算试样中热水可萃取物的含量。根据切片的热水可萃取物含量的等级指标,10g切片中有大于0.08g可萃取物即为不合格品。因此,笔者配置己内酰胺标准溶液浓度梯度为0.00%-0.1%。ATAGO(爱拓)全自动台式数显折光仪RX-5000i 测试其折光率,建立工作曲线,得到回归方程Y=24.501x-32.66。当切片重量为10g时,其可萃取物%简化为=(萃取物折光率-1.33299)*245,其中1.33299为20℃时纯水的折光率。备注:此方法适用于以己内酰胺为原料生产的纤维级聚己内酰胺切片,其它差别化,功能性纤维级聚己内酰胺切片可参照使用。ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪——RX-5000iRX-5000i 除了拥有和RX-5000α 完全相同的技术参数外, 创新的触摸屏设计,一指操作,操作更流畅,测量更快速。内置帕尔贴温控系统,无需外接水浴,达到目标温度后自动开始测量。快速测量各种液体的折射率(nD),Brix值高精度,宽量程。具备智能自检功能,确保测量准确性。标配 FDA CFR Part 11 数据记录软件,自动保存测量记录。系统预设23种常用标度,自动保存新检测的500条测量记录。四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。多种数据输出方式:计算机、USB
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《聚己内酰胺中聚己内酰胺折射率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于聚酰胺1010树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚己内酰胺中聚己内酰胺折射率检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)全自动台式温控折光仪(折射仪)RX-5000i。
我要纠错
