山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 融雪剂冰点自动测定的解决方案 融雪剂,顾名思义:就是指可以降低冰雪融化温度的药剂,是一种化学品。普通融雪剂原料易得,价格低廉,其成份主要是醋酸钾和氯盐,并以这两种进行分类。融雪剂通过降低冰雪融化温度融化道路上的积雪,便于道路疏通,播撒处效果明显,但其具有危害性,研究发现,融雪剂残留物可腐蚀路面和汽车橡胶轮胎。目前北方在常冬下仍采用沙土和铲雪车为主,融雪剂为辅的方式清除路面冰雪,保证交通通畅。 融雪齐的冰点是衡量融雪剂质量的重要指标之一,融雪剂冰点的测定可以采用SH128全自动冰点测定仪或者SH128C 全自动航煤冰点仪冰点是:在没有过冷的情况下,冷却液开始结晶的温度;或在过冷的情况下,冷却液最初形成结晶后迅速回升所达到的最高温度。 实验所需仪器 1、SH128全自动冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;:可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上 打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 2、酒精 3、符合标准为 SHT0090-1991 发动机冷却液冰点测定法 实验步骤: 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、检查冷裕槽中酒精液位,保证酒精液位要超过冷裕中的制冷盘路,当酒精不足时,一定要先加足酒精,,然后再进行实验。 4、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 5、用量筒取出75~100ml的试样,装入冷却瓶中。 6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面, 下放正好到达冷却管的底部。 8、打开电源,,点击触摸屏,进入主控界面。 9、、设置预期冰点和试样号。 10、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。 11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测冰点,试验结束后给出蜂鸣提示。 12、!、试验操作主要在触摸屏上完成,具体操作步骤见下一章。 13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。加热系统自动打开加热, 当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。 14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来。 15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。 16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。 本仪器为低温、精密测试仪器, 使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外! 融雪剂冰点自动测定的解决方案 融雪剂,顾名思义:就是指可以降低冰雪融化温度的药剂,是一种化学品。普通融雪剂原料易得,价格低廉,其成份主要是醋酸钾和氯盐,并以这两种进行分类。融雪剂通过降低冰雪融化温度融化道路上的积雪,便于道路疏通,播撒处效果明显,但其具有危害性,研究发现,融雪剂残留物可腐蚀路面和汽车橡胶轮胎。目前北方在常冬下仍采用沙土和铲雪车为主,融雪剂为辅的方式清除路面冰雪,保证交通通畅。融雪剂的冰点是衡量融雪剂质量的重要指标之一,融雪剂冰点的测定可以采用SH128 全自动冰点测定仪或者SH128C 全自动航煤冰点仪冰点是:在没有过冷的情况下,冷却液开始结晶的温度;或在过冷的情况下,冷却液最初形成结晶后迅速回升所达到的温度。实验所需仪器1、SH128 全自动冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过 U 盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。2、酒精3、符合标准为 SHT0090-1991 发动机冷却液冰点测定法
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《融雪剂中冰点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《融雪剂中冰点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有石油低温性能测试仪SH 128冰点测定法。
我要纠错
