操作条件:毛细管柱:长30m,内径0.50mm,膜厚0.50um,固定相:(5%苯基)-95%二甲基聚硅氧烷。色谱炉温度:170°C恒温10min,然后线性程序升温从170°C至200°C,速率10°C/min,最后在200°C恒温15min。进样口温度250°C,检测器温度260℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压50kPa,进样量0.2ul,分流比:30:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂 5-羟乙基-4-甲基噻唑中5-羟乙基-4-甲基噻唑含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品添加剂 5-羟乙基-4-甲基噻唑中5-羟乙基-4-甲基噻唑含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
