当前位置: 催化剂 > 理化分析 > 方案详情
Pt/C 催化剂中结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析检测方案(扫描电镜)
检测样品 催化剂
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
催化剂是推动现代化学工业发展的重要动力,在新型能源的开发利用以及环境的保护与治理等多个领域发挥着至关重要的作用。随着催化剂行业的迅速发展,对其表征及性能分析方面的技术要求也不断提高。为助力催化剂领域的快速发展需求,日立扫描电子显微镜通过不断的技术创新,以低电压高分辨的性能优势以及与能谱技术的结合可快速有效的对催化剂的结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析。以下即为日立场发射扫描电镜Regulus系列对Pt/C 催化剂进行低电压高分辨观察及分析的结果,随着技术的不断创新与发展,日立扫描电镜技术在现在及将来都将是推动催化剂领域不断发展的强效“催化剂”。
日立扫描电镜技术在催化剂研究中的应用 催化剂是推动现代化学工业发展的重要动力,在新型能源的开发利用以及环境的保护与治理等多个领域发挥着至关重要的作用。随着催化剂行业的迅速发展,对其表征及性能分析方面的技术要求也不断提高。为助力催化剂领域的快速发展需求,日立扫描电子显微镜通过不断的技术创新,以低电压高分辨的性能优势以及与能谱技术的结合可快速有效的对催化剂的结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析。以下即为日立场发射扫描电镜Regulus系列对Pt/C 催化剂进行低电压高分辨观察及分析的结果,随着技术的不断创新与发展,日立扫描电镜技术在现在及将来都将是推动催化剂领域不断发展的强效“催化剂”。 日立场发射扫描电镜Regulus 系列在低电压下对催化剂样品的高分辨观察与分析 图.1 Pt/C 催化剂的高分辨观察结果. SE 图像 x5k SE 图像 x100k HA-BSE* 图像 x100k SE 图像 x300k HA-BSE* 图像 x300k *高角度背散射电子 仪器 : Regulus8240 电压: 3 kV 图1 为Pt/C催化剂的在Regulus8240上的观察结果。低倍的二次电子图像(如图1(a))展示了作为母材的单根碳纤维的形状,放大到10万倍后, 通过二次电子图像(如图1(b))可以清楚看到纤维表面的凹凸形貌,同时背散射电子图像(如图1(c))抑制了表面的凹凸形貌信息,可以清晰的展示纤维表面及内部Pt纳米颗粒的分布。继续放大到30万倍,如图1(d)所示二次电子图像可清晰观察到10纳米以下的Pt颗粒,尤其是图1(e)所示的背散射电子图像,通过成分衬度可以清晰观察到只有5~6nm纳米的Pt颗粒。 图.2 Pt/C 催化剂高空间分辨率的EDS分析. 仪器 : Regulus8240 X-max Extreme (牛津仪器) 加速电压: 5 kV 放大倍数: x300k 采集时间: 8 min. 图2 为Pt/C催化剂的EDX 分析结果。 与X300k BSE 图像同一视野内5-6nm 的Pt 颗粒在EDX Mapping 结果中清晰可见。 低电压下仍然可以获得高空间分辨率的EDX Mapping 结果。 材料科学 【 低电压下催化剂的高分辨观察与分析】 推荐配置 备注 Regulus8220 扫描电子显微镜 EDX 探头: X-Max Extreme 日立扫描电镜技术在催化剂研究中的应用催化剂是推动现代化学工业发展的重要动力,在新型能源的开发利用以及环境的保护与治理等多个领域发挥着至关重要的作用。随着催化剂行业的迅速发展,对其表征及性能分析方面的技术要求也不断提高。为助力催化剂领域的快速发展需求,日立扫描电子显微镜通过不断的技术创新,以低电压高分辨的性能优势以及与能谱技术的结合可快速有效的对催化剂的结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析。以下即为日立场发射扫描电镜Regulus系列对Pt/C 催化剂进行低电压高分辨观察及分析的结果,随着技术的不断创新与发展,日立扫描电镜技术在现在及将来都将是推动催化剂领域不断发展的强效“催化剂”。日立场发射扫描电镜Regulus 系列在低电压下对催化剂样品的高分辨观察与分析图1 为Pt/C催化剂的在Regulus8240上的观察结果。低倍的二次电子图像(如图1(a))展示了作为母材的单根碳纤维的形状,放大到10万倍后, 通过二次电子图像(如图1(b))可以清楚看到纤维表面的凹凸形貌,同时背散射电子图像(如图1(c))抑制了表面的凹凸形貌信息,可以清晰的展示纤维表面及内部Pt纳米颗粒的分布。继续放大到30万倍,如图1(d)所示二次电子图像可清晰观察到10纳米以下的Pt颗粒,尤其是图1(e)所示的背散射电子图像,通过成分衬度可以清晰观察到只有5~6nm纳米的Pt颗粒。图2 为Pt/C催化剂的EDX 分析结果。 与X300k BSE 图像同一视野内5-6nm 的Pt 颗粒在EDX Mapping 结果中清晰可见。 低电压下仍然可以获得高空间分辨率的EDX Mapping 结果。材料科学【 低电压下催化剂的高分辨观察与分析】推荐配置备注Regulus8220 扫描电子显微镜EDX 探头: X-Max   Extreme
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《Pt/C 催化剂中结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于催化剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《Pt/C 催化剂中结构形貌及元素组成分布信息进行表征与分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
我要纠错
