检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
参考标准 GB 29966-2013食品添加剂 烯丙基二硫醚
银牌会员 196 篇解决方案
L3 操作条件:毛细管柱:长30m,内径0.25mm,膜厚0.25um,固定相:聚乙二醇。色谱炉温度:140°C恒温10min;然后线性程序升温从140°C~200°C,速率10°C/min;最后在200°C恒温20min。进样口温度240°C,检测器温度240℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:60kPa,进样量0.2ul,分流比:100:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂 烯丙基二硫醚中烯丙基二硫醚含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《GB 29966-2013食品添加剂 烯丙基二硫醚》,《食品添加剂 烯丙基二硫醚中烯丙基二硫醚含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
