当前位置: 燃料油 > 理化分析 > 方案详情
航空燃料中冰点检测方案(石油低温性能)
检测样品 燃料油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
航煤低温性能的冰点或者结晶点的测定可以采用SH128C 全自动航煤冰点仪冰点:在规定条件下,航空燃料经过冷却形成固态烃类结晶,然后使燃料升温,当烃类结晶消失时的最低温度即为航空燃料的冰点。
山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 航空燃料(航煤)冰点自动测定的解决方案 航空煤油的低温性能是指在低温下燃料在飞机的燃料系统中能够顺利地泵送和过虑,即不能因产生烃类结晶体或所含水分结冰而堵塞过滤器,影响供油。航空煤油的低温性能是用结晶点或冰点来表示的,结晶点是燃料在低温下出现肉眼可辩的结晶时的最高温度(按ZBE31008测定);冰点是燃料出现结晶后,再升高温度至原来的结晶消失时的最低温度(按GB2430测定) 航煤低温性能的冰点或者结晶点的测定可以采用SH128C 全自动航煤冰点仪冰点:在规定条件下,航空燃料经过冷却形成固态烃类结晶,然后使燃料升温,当烃类结晶消失时的最低温度即为航空燃料的冰点。 实验所需仪器 1、SH128C 全自动航空燃料冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;采用光纤判定原理,自动判定结晶点和消晶点,仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 2、、酒精 3、符合标准为GB2430航空燃料冰点测定法 实验步骤: 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、检查冷裕槽中酒精液位,保证酒精液位要超过冷裕中的制冷盘路,当酒精不足时,一定要先加足酒精,,然后再进行实验。 4、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 5、用量筒取出25ml 的试样,装入冷却瓶中。 6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面, 下放正好到达冷却管的底部。 8、打开电源,,点击触摸屏,进入主控界面。 9、、设置预期冰点和试样号。 10、如果是初次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。 11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测冰点,试验结束后给出蜂鸣提示。 12、!、试验操作主要在触摸屏上完成,具体操作步骤见下一章。 13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。加热系统自动打开加热, 当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。 14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来。 15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。 16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。 本仪器为低温、精密测试仪器, 使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外!     航空燃料(航煤)冰点自动测定的解决方案 航空煤油的低温性能是指在低温下燃料在飞机的燃料系统中能够顺利地泵送和过虑,即不能因产生烃类结晶体或所含水分结冰而堵塞过滤器,影响供油。航空煤油的低温性能是用结晶点或冰点来表示的,结晶点是燃料在低温下出现肉眼可辩的结晶时的最高温度(按ZBE31008测定);冰点是燃料出现结晶后,再升高温度至原来的结晶消失时的最低温度(按GB2430测定)航煤低温性能的冰点或者结晶点的测定可以采用SH128C 全自动航煤冰点仪冰点:在规定条件下,航空燃料经过冷却形成固态烃类结晶,然后使燃料升温,当烃类结晶消失时的最低温度即为航空燃料的冰点。实验所需仪器1、SH128C 全自动航空燃料冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过 U 盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。2、酒精3、符合标准为GB2430 航空燃料冰点测定法
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《航空燃料中冰点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于燃料油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《航空燃料中冰点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有石油专用分析仪器SH128航空燃料冰点。
我要纠错
推荐专场
