检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
参考标准 GB 29955-2013食品添加剂 δ-十一内酯
银牌会员 196 篇解决方案
1—丙酮: 2——8-十一内酯。 操作条件:毛细管柱:长30m,内径0.32mm,膜厚0.25um,固定相:(5%苯基)甲基聚硅氧烷。色谱炉温度:线性程序升温从50°C~180°C,速率4°C/min;然后线性程序升温从180°C~250°C,速率25°C/min。进样口温度250°C,检测器温度250℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:34.45kP,进样量0.2ul,分流比:100:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《食品添加剂 δ-十一内酯中δ-十一内酯含量的测定检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《GB 29955-2013食品添加剂 δ-十一内酯》,《食品添加剂 δ-十一内酯中δ-十一内酯含量的测定检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
