当前位置: 曲面工件 > 方案详情
曲面工件中接触角表面张力检测方案(接触角测量仪)
检测样品 曲面工件
检测项目 接触角表面张力
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
喷雾、油漆、涂料和油墨等配方设计和润湿性分析;印刷、镀膜、电镀和上漆等表面附着力检测;薄膜、织物、纸张等表面吸附/吸收过程分析;玻璃、液晶屏、触摸屏等表面处理效果和清洁度检测;晶圆、PCB板、LED、高精密部件等有机污染检测;亲水铝箔、岩芯、矿物、沥青、绝缘子等润湿性行为分析;偏光片、胶片、眼镜片等表面润湿性和吸附分析;医药、食品、聚合物等表面竞争、吸附和浸透性分析;表面活性剂如化妆品、乳液、石油等分析与应用;清洁剂如肥皂、洗涤剂等表(界)面张力分析
值得信赖的表界面化学仪器制造商 PZ-200SD规格书研究型接触角测量仪/Contact angle measuring device (设备外观以实际出厂为主) 目录 一·概述 (Summary) 2 二··应用 (Application) 3 三·设备原理(Principle) 4 四·技术规格 (Specifications) 5 五·符合国家的相关标准 (Accord with national standard) 6 六·产品特点 (Product features) 7 七·设备选配件 (Optional Accessories) 9 八·售后服务(After-sales service) 10 九·已有合作客户 (Customers) 11 一·概述 (Summary) 接触角 (Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角0,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。 PZ-200SD 研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。 二·应用 (Application) 接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。 (部分测试功能需要选购专门附件完成) 1.液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角; 2.材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量; 3.吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析; 4.各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品; 5.附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试; 6.悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量; 7.计算固体表面自由能 (Surface free energy),及其极性色散分量分析; 8.分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。 三·设备原理(Principle) 如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。 光源采用密集 LED 冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长; 注射单元采用高精度注注泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升; 样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制; 采集系统采用黑白进口 CCD 相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用德国工业级进口配置, 0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真; 分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备国际最领先的拟合方法,满足各种液滴形态的精确拟合; 四·技术规格(Specifications) 接触角主机 外形尺寸 800mm(长):*190mm(宽)*640mm(高) 重量 21KG 电源 220V /60HZ 光源系统 光源 密集 LED 可调节蓝色基调工业级冷光源 寿命 使用寿命达贰万伍仟小时以上 注射单元 注射器 专用配套高精密石英注射器、容量500u L 滴液 软件控制自动进液,精度高达0.01uL 注射单元移动 上下50mm;左右50mm 采集系统 CCD SONY 原装进口高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 镜头 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 采集系统调节 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360° 旋转等多视角观察) 样品台装置 工作台面尺寸 160mm*200mm 最大样品尺寸 6寸 样品台移动 前后移动手动,行程60mm, 精度0.1mm 左右移动手动,行程35mm, 精度0.1mm 上下移动手动,行程80mm, 精度0.1mm 分析软件 接触角测量范围 0-180° 接触角测量精度 十0.1° 表界面张力测量范围 0-2000mN/m 表界面张力测量精度 0.01 mN/m 分析软件功能 1、国内最先进的接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合,不存在人工误差)包括:圆法拟合(Circle method)、椭圆/斜椭圆拟合法(Ellipse/Oblique ellipse)、LY、微分椭圆法/微分圆法(Differential circle / Differential ellipse) ;2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试(Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis) ;3、表面能量计算 (Surface energy); 4、表界面张力测量 (Surface tension); 5、前进后退角测量(Forwardaand backward angle); 6、粘附功(Adhesion work); 五·符合国家的相关标准 (Accord with national standard) 1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测); 2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法); 3.ASTM D 724-99(2003) (纸的表面可湿性的试验方法); 4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量); 5.IS015989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量); 六·产品特点 (Product features) 1.主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,自主研发的集成芯片电路控制,采纳国际顶尖进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性; 2.采用工业级密集可调 LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发; 3.采用高性能日本原装进口工业机芯,工业级远心变焦变倍镜头,基本可达到图像无失真情况,确保最佳的成像效果; 4.采用 USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强; 5.国内首家提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性,角度校准标准片3°5°8°;60°90°120°;115° (选配); 6.采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量; 7..3拥有全球最先进接触角分析方法,满足所有种类液滴成像的精确拟合,其中包括品智创思独有的微分椭圆与微分圆特殊液体成像拟合方法; 8.采用国际领先的计算方法,软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差; 9.具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况; L:119.938 R:119.316 10.动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合; 11.软件自动生成报告,其中涵盖 Word 形式、Excel形式、谱图 形式等多种数据报告; 12.具备前进后退角测量功能,便于最高效的测量样品表面稳定性能; 13.具备多种可选配功能件,我司研发团队雄厚可满足客户提出来的各种定制测量要求; 七·设备选配件 (Optional Accessories) 薄膜夹具 标准片 样品池 507 疏水处理液 定量注射泵 温控平台 真空平台 静电风扇 手动倾斜平台 833858881 微量注射泵 注射针注射器 高速相机 九·售后服务 (After-sales service) 1.常规型号,闪电发货; 2.全球仪器整机两年质保; 3.提供售前免费实验服务; 4.全球仪器软件终身免费在线升级; 5.总部定期操作及理论知识培训; 6.仪器终身校准维护保养服务; 十·已有合作客户 (Customers) 品智创思公司部分客户名单》》》 富士康 比亚迪电子 天津工业大学 京东方 光宝电子 浙江大学 华为 劲胜智能 北京理工大学 vivo 信利光电 北京装甲兵工程学院 OPPO 蓝思科技 南开大学 三星 天宝光电 天津大学 伯恩光学 欧菲光 华南师范大学 华清光学 中车集团 华南理工大学 龙旗电子 天马微电子 西南科技大学 光宏光电 温州世茂 西安理工大学 三和生物 南京诺旭微光电 南京大学 潮州三环 常州我信光学 上海海洋大学 深圳亚美斯通 奥音科技 南京工业大学 广东德美精细化工 厦门精益科检测 上海同济大学 悦步医疗器械 东莞瑞盟涂料 上海农业大学 苏州星烁 江苏东宝光学 中国石油大学 深圳新和悦 济南金力通 北京石油大学 唐山双瑞 中山上田 江苏大学 广州立图 深圳市固锝刻 汕头大学 东莞鼎麓电子 深圳天深达 香港理工大学 湖南澳维 苏州益罗 中山大学 东莞市长安义泽 北京北方华创 大理大学 寿光新海能源 深圳铭宇 广东石油化工学院 广东聚合科技 深圳神立光学 南方科技大学 深圳鸿爱斯 深超光电 中国农业科学院 深圳天珑 龙贸国际 西安微电子研究所 苏州南大光电 深圳鹏鑫浩宇 地质大学(武汉 无锡荣坚 惠州海格科技 云南大学 安阳全丰生物 常州昂星新材料 汕头大学 苏州日东迈特 亿天净化 河南理工大学 苏州奥普斯 江苏优视 安阳工学院 普乐新能源 江苏春戈 新乡科技学院 时捷电子(深圳) 东莞帝亿特 新乡学院 北京品智创思精密仪器有限公司ttps://www.bjpzcs.com 一·概述(Summary)接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。PZ-200SD研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角润湿性能表界面张力、前进后退角表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。 二·应用(Application)接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。(部分测试功能需要选购专门附件完成)液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。 三·设备原理(Principle)如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度高达0.01微升;样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;采集系统采用黑白进口CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用德国工业级进口配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备国际的拟合方法,满足各种液滴形态的精确拟合; 四·技术规格(Specifications)接触角主机外形尺寸800mm(长)*190mm(宽)* 640mm(高)重量21KG电源220V   / 60HZ光源系统光源密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源寿命使用寿命达贰万伍仟小时以上注射单元注射器专用配套高精密石英注射器、容量500μL滴液软件控制自动进液,精度高达0.01μL注射单元移动上下50mm;  左右50mm采集系统CCDSONY原装进口高速工业级芯片、25帧/S、130W像素镜头0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜采集系统调节前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察)样品台装置工作台面尺寸160mm*200mm样品尺寸6寸样品台移动前后移动 手动,行程60mm,精度0.1mm左右移动 手动,行程35mm,精度0.1mm上下移动 手动,行程80mm,精度0.1mm分析软件接触角测量范围0-180°接触角测量精度±0.1°表界面张力测量范围0-2000mN/m表界面张力测量精度0.01 mN/m分析软件功能1、国内进的接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合,   不存在人工误差)包括:圆法拟合(Circle method)、椭圆/斜     椭圆拟合法(Ellipse/Oblique   ellipse)、LY、微分椭圆法/微          分圆法(Differential circle / Differential   ellipse);2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试  (Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis);3、表面能量计算(Surface energy);4、表界面张力测量(Surface tension);5、前进后退角测量(Forward and backward angle);6、粘附功(Adhesion work);  五·符合国家的相关标准(Accord with national standard)1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法)3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法)4..ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量)
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京品智创思精密仪器有限公司为您提供《曲面工件中接触角表面张力检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于曲面工件中接触角表面张力检测,参考标准《暂无》,《曲面工件中接触角表面张力检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有曲面接触角仪、大视野体视显微镜、微机屏显式液压试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
