Grabner 仪器在石油储运中的应用方案 石油储运指的是石油的储运和运输。在石油工业内部它是联结产、运、销各环节的纽带,包括油田石油集输及处理、石油的长距离运输、各转运枢纽的储存和装卸、终点分配油库的营销、炼油厂和石化厂的石油储运。 石油储运过程中,石油的蒸发性能、抗爆性能、环保性能、安定性能、安全性能等都是需要严格控制的。 Grabner 系列产品为油品储运及运输过程中石油产品性能的评定提供了全面系统的解决方案。 上图为石油储运流程图。由流程图可见,石油从开采到最后的销售使用,需要经过大量的运输和储存过程,并在此过程中还需对产品进行加工处理,符合国家各项性能指标后才能销售使用。在这些过程中,对石油产品的性能评定是十分重要的。下面我们对石油中的重点指标进行逐一分析解读。 蒸发性指的石油在发动机汽化器中蒸发的难易程度。而评价蒸发性能的主要指标是馏程和蒸气压。 蒸气压是规定条件下油品在要求的试验仪器中气液两相达到平衡时液面产生的压力。是用来表示油品蒸发性能、启动性能、生成气阻的倾向及存储时损失轻质馏分容易程度的重要指标。GB17930-2011≤车用汽油≥标准中规定,蒸气压冬季(11月1日至4月30日)限值为42至85kPa,夏季(5月1日至10月31日)限值为40至68kPa。 在标准条件下,蒸馏石油所得的沸点范围称为“馏程”。即是在一定温度范围内该石油产品中可能蒸馏出来的油品数量和温度的标示。 在传统的蒸气压及程测试方法中,需要对样品进行大量的前处理,样品量大,测试中人为误差比较大,测试结果因人而异,操作繁琐耗时。因而全自动、微量化的检测设备应运 而生。 Grabner MINIVAP VP VISION 饱和蒸气压仪 Grabner 公司独创的的三次膨胀法,并被 ASTM 协会采纳收编成 ASTMD6377,D63783系列标准。可用的测试方法包括:ASTM D5191,D5188,D6377,D6378;EN13016-1,IP394,409,481;SHT0769,GOST52340,并可关联于 ASTM D323,D1267,D2879,D4953. 产品特点: ● 仪器全自动运行,通过进样管自动进样,所需样品量为 8.5ml。为防止与上一样品产生污染,7.5ml的样品被用于清洗测量室。蒸气压测定时消耗的样品体积为1ml。无需对样品进行复杂的前处理。 测量范围可至 0-2000kPa,气液比范围可达 0.02-100/1,温度精度0.1℃,重复性小于0.2kPa。 10英寸彩色触摸屏,内置多种语言,方便客户操作。 Grabner MINIDIS ADXpert 馏程仪 MINIDIS ADXpert 内置多种油品和化学溶剂的测试模块,针对不同的测试样品可以选择不同的测试模块。与传统的蒸馏方式相比,该测试所需要的样品也缩减到了 6ml,相比传统方法的测试现代化程度非常高,全自动智能化,一键式操作。测试结果准确,重复性好,和传统标准方法结果匹配度非常好。无需进行复杂的后期维护,节省了员工的时间和劳动力。 下图为使用 MiniDIS 与 ASTM D86 测试结果对比图。由图中可见,不管是汽油、柴 油还是航空煤油,使用 MiniDIS 测试结果都能很好的对应上 D86 的测试结果。 产品特点: 唯一符合 ASTM D7344标准的微量蒸馏分析仪,关联 ASTM D86, ISO3405 等标准10种不同的预置程序(group 0 to 4)适合各种样品测试 可以自定义特定的蒸馏点 内置天平,可自动精确测量残留物 温度范围:0-400C 温度精度:±0.1℃(±0.18°F) 抗爆性能指的是汽油在一定压缩比发动机中无爆震运行的性能,用于评定抗爆性能的指标是辛烷值。 安定性能指油品在储运、运输、销售(或使用)过程中抵抗被氧化的能力或生成胶质的倾向性。用于评价安定性能的主要指标为烯烃含量。 环保要求主要是限定了油品中硫含量、苯含量、芳香烃含量、烯烃含量、铅含量等。 传统方法对于测试辛烷值、芳烯烃含量、苯含量等指标分别采用了不同的方法,采用的实验设备也不一样。例如研究法辛烷值按照 GB/T 5487 标准来测试,采用的仪器是 CFR F-1研究法辛烷值测定机。该设备造价昂贵,测试时间长。测定芳烃、烯烃、饱和烃含量遵循GB/T 11132 荧光指示剂法,需人工进行实验,人为误差大,测试时间长。而使用 Grabner中红外燃油分析仪可一次性得出多项测试指标,无需进行任何样品前处理,测量一个样品仅需几分钟。 Grabner MINISCAN IR VISION 中红外燃油分析仪 Grabner MINISCAN IR VISION 内置有高灵敏度的中红外分析系统,可对汽油、柴油和航空煤油进行分析。MINISCAN IR VISION Pro 汽柴航煤油一体机分析仪可以测试的理化指标超过100种,常见的指标有:汽油――辛烷值(研究法和马达法)、密度、AKI、总芳烃、总烯烃和二烯烃、总氧含量、总饱和烃、苯、甲苯、MTBE、TAME、ETBE、DIPE、DCPD、奈、硝基甲烷等。柴油――柴油十六烷值、十六烷指数、总芳烃、多环芳烃、十六烷值改进剂 EHN 和IPN、生物柴油(脂肪酸甲酯 FAME、脂肪酸乙酯 FAEE、菜油等)。航空煤油由―闪点、冰点、运动粘度、馏程、烟点、总芳烃、萘、水分离指数、密度、 脂肪酸甲酯。另外,国家于2017年发布了 GB/T 33648-2017 《车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定红外光谱法》,此标准中规定了采用红外光谱法快速识别并测定车用汽油中苯胺类、二二氧基甲烷(甲缩醛)和脂类等典型非常规添加物的试验方法。Grabner MINISCANIR VISION 完全符合此标准,并且我们对每台设备按照标准进行非常规添加剂进行校准。经 过校准后,能够对非常规添加剂进行有效的监控。 MINISCAN IR VISION 的重要特性 优越的全谱 PLS 分析处理能力 巧妙的双样品池+参比池设计 Ge 涂层的KBr 激光分束器 无泡金属充填系统 热电温度控制:进样,密度计和测量池 10英寸工业及彩色触摸屏 Call Home 随时随地进行远程访问 全光谱 PLS分析,并符合ASTM E1655 标准 油品不仅仅包括汽油、柴油、煤油、原油,还包括原油稳定轻烃和稳定凝析油等等经过石油炼制等加工工艺生产的石油产品。这些油品都是易燃、易爆、具有挥发性的危险品。因此,在油品运输途中,为确保运输安全,需要对油品的某些指标进行监控。2012年1月,油品运输管理规定正式出台。其主要的目的就是为了确保油品运输的安全,规范油品运输程序,加强油品运输的管理,提高运输服务质量。这项规定适用于油品运输的全过程(油品的装卸、运输、防护和交付过程)。闪点和饱和蒸汽压通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危险品(石油产品、化工产品)的必检项目。同时,准确、稳定、精确的闪点和饱和蒸汽压的测试仪器是至关重要的。在此,为您推荐 Grabner MINIFLASHTOUCH 全自动闭口微量闪点仪。 Grabner MINIFLASH TOUCH全自动闭口微量闪点仪 它是一款安全性能高、体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的可便携全自动微量闭口闪点测试仪。可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单(一键式操作),测试过程更为直观。本产品触摸屏集成了 MicrosoftQ Windows操作平台,完全兼容各种网络平台、计算机和 LIMS 系统。具有用户权限设定,自定义闪点测试方法,以及标准用户与高级用户的分级管理功能。 先进的测量方法: ASTM闪点测试委员会官方、美国 US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO等军队官方批准认可。 符合世界最安全的闪点测试标准 ASTM D6450 和 D7094。测试数据等同于 ASTMD93/ISO 2719 宾斯基-马丁法,等效于 ASTM D56, D93, ISO 2719, ISO 13736, IP 170 等标准。下图为 D93 方法与 D6450、D7094对比图。 D93A D93B 型号 Pensky Martens MiniFlash 方法 升温闭杯,点火开杯 连续闭杯 温度/°C 40到360 -25到400 样品量/mL 75 75 2 点火源/ms 明火/电子点火器 电弧43±3 电弧19 ±2 检测时时/min 5-20 5-20 3-10 3-10 重复性/C 1.4-13.7 5 1.9 4.1 再现性/°C 3.2-30.4 10 3.1 5.5 点火频率/C 1 加热速率/’C/min 5-6 1-1.6 2.5 更宽的温度范围: 可以实现-25℃到400℃宽温度范围的测试。 全自动点火与清洗程序 自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。 同类产品安全性最高 测试仅需 1-2 ml 样品;测试过程全自动化电子电弧点火;测试采用连续闭口杯方法,整个测试过程闭杯点火,没有明火,结果更准确。 测量样品快 每小时可以轻松测量10个样品 ● 样品用量极少 仅需1-2ml 操作界面 操作界面直观、简单,8.4英寸超大彩色触摸屏更易于浏览 独一无二的燃烧过程分析 有时客户样品中会含有少量低浓度的可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。MINIFLASH TOUCH 完全能够胜任此种情况,能够检测到极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。 综上, Grabner 系列仪器給油品储运及运输过程中石油产品性能的评定提供全面系统的解决方案,可为油品的质量保驾护航,运输存储安全提供数据支持。参加过多次培训,丰富 自身技能。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址: www.renhe.net 销售部张海滨13801793617 邮箱: hb.zhang@renhesci.com 石油储运过程中,石油的蒸发性能、抗爆性能、环保性能、安定性能、安全性能等都是需要严格控制的。Grabner系列产品为油品储运及运输过程中石油产品性能的评定提供了全面系统的解决方案……
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《石油中闪点、蒸汽压、馏程检测方案(蒸汽压测定仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中闪点、蒸汽压、馏程检测方案(蒸汽压测定仪)》用到的仪器有Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪。
