北京安合美诚科学仪器有限公司 电话:010-53275800 网址:www.bjmichem.com 陶瓷纤维马弗炉灰化法|测定PVC中的灰分 前言】 聚氯乙烯,英文简称PVC(Polyvinyl chloride),是氯乙烯单体(vinyl chloride monomer, 简称VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或光、热作用下按自由基聚合反应机理合成的聚合物。PVC是世界上产量最大的通用塑料之一,应用广泛,在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 碳酸钙(CaCO3)粉是PVC管材/管件生产不可缺少的填料之一,可以起到增加产品体积,降低生产成本的作用。塑料制品里加入一定比例经过特殊处理的碳酸钙填料,制成品缺口的耐受冲击的强度、热塑性、弹性、韧性均有所提高。虽然PVC制品添加一定比例的碳酸钙,可以降低成本,并且可以提高制成品的模数、耐热性能以及尺寸稳定性和强度、密度,但随着钙粉含量的增加,PVC制品密度增加,质量出现下降趋势。 【正文】 近年来,受国家宏观调控的影响,房地产行业景气程度下降,直接影响到上下游产业。大部分企业在加强技术创新和转型升级,有些企业却采取鱼目混珠的方式,直接大量添加碳酸钙以降低成本,导致产品质量不过关,给用户带来使用隐患。 针对这一情况,除了国家塑料制品标准化技术委员会修订的《GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》规定了PVC型材中无机物的含量,限值≦1.55g/cm3。中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会制定的行业标准《建筑门窗用未增塑聚氯乙烯共混料性能要求及测试方法》,采用《GB/T 9345.5-2010塑料 灰分的测定 第5部分:聚氯乙烯》中的方法,引入了灰分指标来衡量PVC型材中的无机物含量,即二步灼烧法,使碳酸钙(CaCO3)分解为CaO,并使得灰分稳定,通过测定灰分的质量,进而判断无机物的含量。 【推荐设备】 美诚陶瓷纤维马弗炉 TS0912 设备参数:炉膛9L,最高温度1200℃ 【实验步骤】 称取原料 称量PVC和碳酸钙各5克,置于干燥洁净的坩埚中,放入陶瓷纤维马弗炉 方法Ⅰ:二步灼烧法 第一步,中温灼烧,在低于碳酸钙(CaCO3)分解温度(897℃)灼烧3小时,冷却到室温或100℃以下,去除有机物,然后测定灰分质量,记录数据;第二步,高温灼烧,在950℃灼烧3小时,冷却后,测定灰分质量,记录数据。 方法Ⅱ:一步灼烧法 碳酸钙-聚氯乙烯(CaCO3-PVC)体系测定步骤,称量PVC树脂和CaCO3各5克,混合均匀,置于干燥清洁的坩埚,放入陶瓷纤维马弗炉中,在950℃灼烧3小时,冷却后,测定灰分质量,记录数据。 【后记】 研究人员发现,对于上述方法的实验,采用第二种方法,一步灼烧法对碳酸钙-聚氯乙烯(CaCO3-PVC)体系,得到的结果线性度更好。企业可以根据实际情况,参照国家的相关标准,根据企业自身的产品的配方情况得出适合的实验步骤。 【参考标准】 1、《GB/T 9345.5-2010塑料 灰分的测定 第5部分:聚氯乙烯》 2、《GB/T 8814门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》 3、中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会制定的行业标准《建筑门窗用未增塑聚氯乙烯共混料性能要求及测试方法》 关键词:陶瓷纤维马弗炉;PVC型材;灼烧法 除了国家塑料制品标准化技术委员会修订的《GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》规定了PVC型材中无机物的含量,限值≦1.55g/cm3。中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会制定的行业标准《建筑门窗用未增塑聚氯乙烯共混料性能要求及测试方法》,采用《GB/T 9345.5-2010塑料 灰分的测定 第5部分:聚氯乙烯》中的方法,引入了灰分指标来衡量PVC型材中的无机物含量,即二步灼烧法,使碳酸钙(CaCO3)分解为CaO,并使得灰分稳定,通过测定灰分的质量,进而判断无机物的含量。
关闭产品配置单
北京盈安美诚科学仪器有限公司为您提供《PVC中灰分检测方案(马弗炉)》,该方案主要用于聚氯乙烯(PVC)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《PVC中灰分检测方案(马弗炉)》用到的仪器有TS系列触屏陶瓷纤维马弗炉。
我要纠错
