山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 绝缘油酸值测定的解决方案 变压器绝缘油的酸值是表明油品中含有酸性物质,即有机酸和无机酸的总 值,一般以中和lg绝缘油中酸性物质所需的氢氧化钾mg数来表示。 对于未使用过的新变压器油几乎不含酸性物质, 其酸值相当小, 但油品在长期储存下,尤其是充入电器设备投入运行后,难免会与空气中氧接触,,油品易被老化。 氧化初期时主要生成低分子有机酸,进一步氧化产生高分子有机酸以及酸性产物,,在绝缘油中存在上述各类酸性物质后,则会提高油品的导电性,降低油的绝缘性,还可能产生对金属的腐蚀。 在运行温度较高 (80 ℃以上) 的情况下,促使固体纤维纸绝缘材料发生老化现象, 从而缩短设备使用寿命。对于未使用过变压器油酸值一般在0.03mgK0H/g,对运行油控制酸值不大于0.1mgKOH/g. 变压器油绝缘油的酸值检测方法是按照GB/T264这个标准检测的,山东盛泰仪器SH108全自动酸值仪就是按照这种方法设计制作的,全自动变压器油酸值仪SH108是采用的彩色触摸屏操作,试剂配备齐全,放入样品就可以进行试验,可以自动测量出结果,,自动打印,提高工作效率,使用本仪器可以更好的检测变压器油的酸值数值。 SH108自动油酸值仪符合中华人民共和国标准GB/T 264《石油产品酸值测定法》和GB7599, GB7299所规定的要求。仪器采用蓝色液晶大屏幕显示,中文菜单,无标识按键。微电脑自动测定,自动打印,试验过程实现微机自动化可以满足石油炼油厂,发电厂和科研单位的需要,是油品分析,质量检验必备的仪器之一。 实验所需仪器 1、SH108全自动酸值仪,试验全过程自动检测;可以对试验结果进行存储; 可以查看历史数据;自动打印。 2、中和液和萃取液。(仪器标配各一瓶) 3、符合标准为GB/T264 实验步骤: 1、仪器安装在平稳的工作台上 2、把萃取液泵卡和软管一起压入液泵中,使之到位。 (把手下端抬到刻度线处) 3、把滴定液泵卡和软管压入滴定液泵中,使之到位。(把手下端抬到刻度线处) 4、取出滴定液和萃取液的插管和瓶盖,换上随机带的具有不锈钢吸管的瓶盖,旋紧。并把仪器上的滴定和中和分别对应的插入不锈钢管、吸气瓶中加入浓碱液,防止中和液与空气反映影响测试结果。 5、把单相交流电源插入插座(注意::电源插座要有接地线,可靠接地。) 6取一定量的样品 把样品杯对应放入仪器内7 在待测样品中放入一搅拌子。 8、放入油样后进行酸值测试。 9、测试结束后,把仪器的中和液口的软管插在无水乙醇中,在排气中选择中和液排气,清洗中和管路,防止管路堵塞。 10、关闭电源。取出油杯,清洗后备用;松开中和液泵和萃取液泵卡子。方法是:用手按下卡子一侧的按钮,卡子弹出即可。 11.液晶屏操作示意图请见详细操作说明书 绝缘油酸值测定的解决方案变压器绝缘油的酸值是表明油品中含有酸性物质,即有机酸和无机酸的总值,一般以中和lg绝缘油中酸性物质所需的氢氧化钾mg数来表示。对于未使用过的新变压器油几乎不含酸性物质, 其酸值相当小, 但油品在长期储存下,尤其是充入电器设备投入运行后,难免会与空气中氧接触,油品易被老化。氧化初期时主要生成低分子有机酸,进一步氧化产生高分子有机酸以及酸性产物,在绝缘油中存在上述各类酸性物质后,则会提高油品的导电性,降低油的绝缘性,还可能产生对金属的腐蚀。在运行温度较高 (80 ℃以上) 的情况下,促使固体纤维纸绝缘材料发生老化现象, 从而缩短设备使用寿命。对于未使用过变压器油酸值一般在0.03mgKOH/g,对运行油控制酸值不大于0.1mgKOH/g。 变压器油绝缘油的酸值检测方法是按照GB/T264这个标准检测的,山东盛泰仪器SH108全自动酸值仪就是按照这种方法设计制作的,全自动变压器油酸值仪SH108是采用的彩色触摸屏操作,试剂配备齐全,放入样品就可以进行试验,可以自动测量出结果,自动打印,提高工作效率,使用本仪器可以更好的检测变压器油的酸值数值。 SH108自动油酸值仪符合中华人民共和国标准GB/T 264《石油产品酸值测定法》和GB7599,GB7299所规定的要求。仪器采用蓝色液晶大屏幕显示,中文菜单,无标识按键。微电脑自动测定,自动打印,试验过程实现微机自动化可以满足石油炼油厂,发电厂和科研单位的需要,是油品分析,质量检验必备的仪器之一。实验所需仪器1、SH108 全自动酸值仪,试验全过程自动检测;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;自动打印。2、中和液和萃取液。(仪器标配各一瓶)3、符合标准为GB/T264
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《绝缘油中酸值检测方案(其他)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《绝缘油中酸值检测方案(其他)》用到的仪器有SH108升级版自动油酸值仪 滴定中和法原理 。
我要纠错
