METASH上海元析仪器有限公司 有机肥前处理不清楚?戳这里,元析微波消解有绝招 微波消解处理样品技术能用于测定各类有机肥料和有机-无机复混肥料中汞、砷、镉、铅、铬等重金属含量,结果可靠,,能满足肥料中重金属测定要求,对快速、准确、高效测定有机肥料中的多种金属含量,做好肥料质量监测,具有十分重要意义。 有机肥的主要原料为畜禽粪便、动植物残体、污泥、城市垃圾和工业有机废弃物等,然而以污泥、城市垃圾和工业有机废弃物为原料的有机肥重金属含量往往较高,因此监测有机肥中重金属含量,从而监控产品安全质量和合理使用有机肥尤为重要。 目前,检测有机肥中重金属的方法主要是参照 GB/T23349-2009《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》和一些相关标准执行,这些检测方法多采用传统的电热板敞口消解处理样品,溶剂用量大、消解时间长、消解过程繁琐复杂、对操作者经验水品要求较高,而且容易导致易挥发元素的损失和微量重金属元素测定的干扰。 ( 地址: 上 海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6 层 电话:0 2 1-64550709 021-64550390 传 真:0 2 1-64550709*8010 ) “元析仪器”微信公众号 ( 邮 箱: mail@metash.com metash@163.com ) ( 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 ) 微波消解处理样品技术能用于测定各类有机肥料和有机-无机复混肥料中汞、砷、镉、铅、铬等重金属含量,结果可靠,能满足肥料中重金属测定要求,对快速、准确、高效测定有机肥料中的多种金属含量,做好肥料质量监测,具有十分重要意义。 实验部分 【样品名称】有机化肥 【试 剂】硝酸AR;盐酸AR;过氧化氢AR 【仪器配置】MWD-630型智能微波消解仪(上海元斤仪器有限公司) 【样品个数】12个 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱: mail@metash.com metash@163.com “元析仪器”微信公众号 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 【操作过程】 1.精密称取0.2g样品,精确至mg级,小心置于各个内罐杯体底部。 2.分别加入6ml硝酸和 2ml盐酸,轻轻晃动杯体,使样品和酸试剂混合均匀。 3.将内罐置于通风橱中敞口或虚盖浸泡数小时或预处理/赶酸仪中120℃敞口预消解一段时间(至无黄棕色气体冒出为止)。 4.预消解结束后,分别补加2ml浓硝酸;待消解液温度降至室温,再分别加入2ml过氧化氢,轻晃混匀,静待剧烈反应停止后,密封装罐,载入消解仪中进行微波消解。 5.注意:预消解未完成之前、温度未降至室温前,不要加入过氧化氢,否则样品很可能会泡沫化从而溢出杯体。 6.消解程序如下: 压力(0.1MPa) 5 15 35 温度(℃) 80 150 180 功率(W) 800 1000 1000 升温时间(s) 240 300 300 恒温时间(s) 60 120 900 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010 “元析仪器”微信公众号 邮箱: mail@metash.com metash@163.com 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 7.待消解完成并结束冷却后,依次将消解罐转移至通风橱内,静置10分钟。 8.依次旋松消解罐外罐,分多次缓慢泄压,取出并打开内罐,将内罐杯体置于预处理/赶酸仪中进行赶酸处理,直至溶液近干。 9.将溶液转移至容量瓶,润洗杯体内腔和对应密封盖内腔。10.消解液温度降至室温后,定容至刻度线,制成待检液。 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱: mail@metash.com metash@163.com “元析仪器”微信公众号 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 推荐使用上海元析Trump系列密闭式智能微波消解仪有机肥的主要原料为畜禽粪便、动植物残体、污泥、城市垃圾和工业有机废弃物等,然而以污泥、城市垃圾和工业有机废弃物为原料的有机肥重金属含量往往较高,因此监测有机肥中重金属含量,从而监控产品安全质量和合理使用有机肥尤为重要。 目前,检测有机肥中重金属的方法主要是参照GB/T23349-2009《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》和一些相关标准执行,这些检测方法多采用传统的电热板敞口消解处理样品,溶剂用量大、消解时间长、消解过程繁琐复杂、对操作者经验水品要求较高,而且容易导致易挥发元素的损失和微量重金属元素测定的干扰。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海元析仪器有限公司为您提供《有机肥中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于有机肥中前处理检测,参考标准《暂无》,《有机肥中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
