植物体内游离脯氨酸含量的测定 实验原理: 植物在正常条件下,游离脯氨酸含量很低,但遇到干旱、低温、盐碱等逆境时,游离脯氨酸便会大量积累,并且积累指数与植物的抗逆性有关。因此,脯氨酸可作为植物抗逆性的一项生化指标。 脯氨酸是水溶性最大的氨基酸,具有很强的水合能力,其水溶液具有很高的水势。脯氨酸的 疏水端可和蛋白质结合,亲水端可与水分子结合,蛋白质可借助脯氨酸束缚更多的水,从而防止 渗透胁迫条件下蛋白质的脱水变性。 因此脯氨酸在植物的渗透调节中起重要作用, 而且即使在含 水量很低的细胞内,脯氨酸溶液仍能提供足够的自由水,以维持正常的生命活动。正常情况下, 植物体内脯氨酸含量并不高,但遭受水分、盐分等胁迫时体内的脯氨酸含量往往增加,它在一定 程度上反映植物受环境水分和盐度胁迫的情况,以及植物对水分和盐分胁迫的忍耐及抵抗能力。 采用磺基水杨酸提取植物体内的游离脯氨酸,不仅大大减小了其他氨基酸的干扰,快速简便,而且不受样品状态(干或鲜样)限制。在酸性条件下,脯氨酸与茚三酮反应生成稳定的红色缩合物,用甲苯萃取后,此缩合物在波长520nm处有一最大吸收峰。脯氨酸浓度的高低在一定范围内与其消光度成正比。 实验试剂: 3%磺基水杨酸水溶液 甲苯 2.5%酸性茚三酮显色液:冰乙酸和6mol/L磷酸以3︰2混合,作为溶剂进行配制,此液在4℃下2~3日有效 脯氨酸标准溶液:称取25mg脯氨酸,蒸馏水溶解后定容至250ml,其浓度为100μg/ml。再取此液10ml用蒸馏水稀释至100ml,即成10μg/ml的脯氨酸标准液 实验设备 分光光度计 水浴锅 漏斗 20ml大试管数支 20ml具塞刻度试管9支 5~10ml注射器或滴管 实验材料:小麦叶片 实验步骤: 1.标准曲线制作 表1 各试管中试剂加入量 管 号 0 1 2 3 4 5 6 标准脯氨酸量(ml) 0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 2 H2O(ml) 2 1.8 1.6 1.2 0.8 0.4 0 冰乙酸(ml) 2 2 2 2 2 2 2 显色液(ml) 3 3 3 3 3 3 3 脯氨酸含量(μg) 0 2 4 8 12 16 20 (1)取7支具塞刻度试管按表38-1加入各试剂。混匀后加玻璃球塞,在沸水中加热40min。 (2)取出冷却后向各管加入5ml甲苯充分振荡,以萃取红色物质。静置待分层后吸取甲苯层以“0”管为对照在波长520nm下比色。 (3)以消光值为纵坐标,脯氨酸含量为横坐标,绘制标准曲线,求线性回归方程。 2.样品测定 (1)脯氨酸提取 取不同处理的剪碎混匀小麦叶片0.2~0.5g(干样根据水分含量酌减),分别置于大试管中,加入5ml 3%磺基水杨酸溶液,管口加盖玻璃球,于沸水浴中浸提10min。 (2)取出试管待冷却至室温后,吸取上清液2ml,加2ml冰乙酸和3ml显色液,于沸水浴中加热40min,下一步操作按标准曲线制做方法进行甲苯萃取和比色。 (3)结果计算:从标准曲线中查出测定液中脯氨酸浓度,按下式计算样品中脯氨酸含量的百分数。 脯氨酸(μg/g FW或DW)= (C*(V/a)) / W式中 C—提取液中脯氨酸浓度(μg),由标准曲线求得; V—提取液总体积(ml); a—测定时所吸取的体积(ml); W—样品重(g)。 注意事项 质膜相对透性的测定虽简单,但干扰因素多,测定时应注意以下问题: 1. 取材的一致性,代表性; 2. 器皿和用具要清洁; 3. 测试条件要一致,如测试温度等要一致; 4. 注意不同材料其适宜的浸泡时间均不相同。 实验原理:植物在正常条件下,游离脯氨酸含量很低,但遇到干旱、低温、盐碱等逆境时,游离脯氨酸便会大量积累,并且积累指数与植物的抗逆性有关。因此,脯氨酸可作为植物抗逆性的一项生化指标。脯氨酸是水溶性最大的氨基酸,具有很强的水合能力,其水溶液具有很高的水势。脯氨酸的 疏水端可和蛋白质结合,亲水端可与水分子结合,蛋白质可借助脯氨酸束缚更多的水,从而防止 渗透胁迫条件下蛋白质的脱水变性。 因此脯氨酸在植物的渗透调节中起重要作用, 而且即使在含 水量很低的细胞内,脯氨酸溶液仍能提供足够的自由水,以维持正常的生命活动。正常情况下, 植物体内脯氨酸含量并不高,但遭受水分、盐分等胁迫时体内的脯氨酸含量往往增加,它在一定 程度上反映植物受环境水分和盐度胁迫的情况,以及植物对水分和盐分胁迫的忍耐及抵抗能力。采用磺基水杨酸提取植物体内的游离脯氨酸,不仅大大减小了其他氨基酸的干扰,快速简便,而且不受样品状态(干或鲜样)限制。在酸性条件下,脯氨酸与茚三酮反应生成稳定的红色缩合物,用甲苯萃取后,此缩合物在波长520nm处有一最大吸收峰。脯氨酸浓度的高低在一定范围内与其消光度成正比。实验试剂:3%磺基水杨酸水溶液 甲苯 2.5%酸性茚三酮显色液:冰乙酸和6mol/L磷酸以3︰2混合,作为溶剂进行配制,此液在4℃下2~3日有效 脯氨酸标准溶液:称取25mg脯氨酸,蒸馏水溶解后定容至250ml,其浓度为100μg/ml。再取此液10ml用蒸馏水稀释至100ml,即成10μg/ml的脯氨酸标准液 实验设备分光光度计水浴锅漏斗20ml大试管数支20ml具塞刻度试管9支5~10ml注射器或滴管 实验材料:小麦叶片 实验步骤:1.标准曲线制作 表1 各试管中试剂加入量管 号0123456标准脯氨酸量(ml)00.20.40.81.21.62H2O(ml)21.81.61.20.80.40冰乙酸(ml)2222222显色液(ml)3333333脯氨酸含量(μg)0248121620 (1)取7支具塞刻度试管按表38-1加入各试剂。混匀后加玻璃球塞,在沸水中加热40min。 (2)取出冷却后向各管加入5ml甲苯充分振荡,以萃取红色物质。静置待分层后吸取甲苯层以“0”管为对照在波长520nm下比色。 (3)以消光值为纵坐标,脯氨酸含量为横坐标,绘制标准曲线,求线性回归方程。 2.样品测定 (1)脯氨酸提取 取不同处理的剪碎混匀小麦叶片0.2~0.5g(干样根据水分含量酌减),分别置于大试管中,加入5ml 3%磺基水杨酸溶液,管口加盖玻璃球,于沸水浴中浸提10min。 (2)取出试管待冷却至室温后,吸取上清液2ml,加2ml冰乙酸和3ml显色液,于沸水浴中加热40min,下一步操作按标准曲线制做方法进行甲苯萃取和比色。 (3)结果计算:从标准曲线中查出测定液中脯氨酸浓度,按下式计算样品中脯氨酸含量的百分数。 脯氨酸(μg/g FW或DW)= (C*(V/a)) / W式中 C—提取液中脯氨酸浓度(μg),由标准曲线求得; V—提取液总体积(ml); a—测定时所吸取的体积(ml); W—样品重(g)。 注意事项质膜相对透性的测定虽简单,但干扰因素多,测定时应注意以下问题: 1. 取材的一致性,代表性;2. 器皿和用具要清洁;3. 测试条件要一致,如测试温度等要一致;4. 注意不同材料其适宜的浸泡时间均不相同。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《植物中游离脯氨酸含量检测方案(试剂盒)》,该方案主要用于其他中游离脯氨酸含量检测,参考标准《暂无》,《植物中游离脯氨酸含量检测方案(试剂盒)》用到的仪器有人羟脯氨酸糖蛋白(HRGP)ELISA试剂盒、人N-乙酰基-丝氨酰-天门冬酰-赖氨酰-脯氨酸(AcSDKP)ELISA试剂盒、人羟脯氨酸(Hyp)ELISA试剂盒、大鼠N-乙酰基-丝氨酰-天门冬酰-赖氨酰-脯氨酸(AcSDKP)ELISA试剂盒、大鼠羟脯氨酸(Hyp)ELISA试剂盒。
