粉末中3D打印检测方案(扫描电镜)
检测样品 3D打印材料
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
从粉末到打印制件的多尺度表征 满足您在增材制造研发及失效分析方面所有化学及结构分析需求的首选供应商。
thermoscientific 增材制造材料表征 从粉末到打印制件的多尺度表征 赛默飞增材制造分析解决方案 满足您在增材制造研发及失效分析方面所有化学及结构分析需求的首选供应商。 Thermo10 microCT TEM ICP-AES 桌面型 SEM Explorer FTIR SEM XRD XPS FIB-SEM Raman NMR 自动化 SEM-EDX 一体机Explorer Additive 快速、自动颗粒分析 ·果颗粒粒度分布果颗粒形态分析 形态和成分分析 采用自动成像和成分分析表征夹杂物 全面、易用的多功能环境真空 SEMPrisma E & Quattro 结合全面的成像性能和独特的环境模式,兼容广泛的硬件和软件选型,满足多用户实验室的综合应用需求。 不锈钢粉末 不锈钢粉末 IN 718 3D打印制件表面形貌 IN 718 3D打印制件表面的铌元素分布 金属球粉体在环境真空下的原位加热,加热时从金属球表面长出针状结构。 Heliscan microCT 无伪影、低噪音螺旋扫描 对于大长径比样品,传统环形扫描需要多次扫描拼接完成全样品成像,而螺旋扫描无需拼接即可实现样品全扫描。 凭借高通量和灵活设置特性,在较短时间内获得高质量图像。 系统可以实现打印制件的高精度无损三维成像,也可以进行加热、拉伸、挤压等原位或非原位过程三维形貌表征。 骨骼支架受压前后的 HeliScan 图,上图为受压前,下图为受压后 双束电镜Ga+ FIBSEM & Xe+ PFIB 电子束可实现高分辨率成像,而离子束可实现快速、精确的高质量样品制备,两者有机结合可以实现切割加工、高倍率电子成像和微观成分分析。 双束电镜原理示意图 采用 Helios PFIB微孔钻孔法获取的残余应力图 3D 打印的骨骼支架中缺陷部分提取及分析 透射电镜原子尺度成像及分析Talos & Themis 在多个维度开展快速、精确、量化的材料表征分析,并且配备全新软件功能,提供卓越成像效果和易用性。 3D打印制件中未熔化颗粒部分透射电镜 HAADF 成像及元素分析,确认氧化层存在。 Porosity Fraction per Segment 骨骼支架的 HeliScan 数据体中孔隙分布及孔隙节段分割 多尺度关联成像工作流程从粉末到制件的缺陷分析 打印制件缺陷 熔化轨迹处可见氧化物夹杂。 粉末缺陷 制备粉末颗粒截面样品后分析显示含有夹杂物。透射电镜能谱分析显示夹杂物以外壳形式包裹在粉末颗粒外缘。打印制件中的氧化物夹杂物与粉末夹杂物成分一致。 您可以信赖的支持 产品维护 我们全面的服务产品基于纠正和预防性维护,不仅可以缩短停机时间,还可以帮助您优化流程。我们提供多种级别的支持协议,具有不同程度的访问和响应,包括: ·系统校准 ·现场维修 ·维修站 ·预防性维护 。系统调试 一些选项具有完整的成本可预测性,包括所有差旅、人工、备件和耗材。 教育和培训 我们提供多种培训方案,通过优化仪器的使用和提高操作人员的技能来帮助您提高生产力。您可以在您的工厂或在我们美国、欧洲和亚洲的某一个培训中心获得实践指导。 我们的课程范围包括: ·基本操作 ·校准 ·例行维修 ·故障排除 ·认证 专业维护 我们的专业工程师可以审查您的流程,执行效益分析并建议改进措施,以帮助您实现最佳实践目标。我们将制定一个集成了所有Thermo Scientific系统以及第三方组件的实施计划,其中包括: ·系统布局和连接 ·软件实施 。配置和支持 ·现场修正 如果您愿意,您可以依靠我们来管理整个安装和启动过程,包括在必要时作为与许可代理机构的联络人。 我们还将与您合作开发定制程序,以满足您的特定培训目标,通常包含您自己的操作程序。 我们的备件专为您的Thermo Scientific系统而设计,通过我们的全球维护办事处,我们可以快速响应您的电话或在线请求,从而使您能够轻松获得高质量、低成本的备件。您还可以通过附加的系统增强和改进套件,延长旧仪器的使用寿命,这些套件可以使仪器适应新的用途,并节约对新仪器操作人员培训的时间和成本。 thermofisher.com/EM-Sales 增材制造金属粉末定性及定量分析 使用自动化 SEM-EDX 解决方案实现粒度、形状和化学成分的快速、便捷分析 103 200 LSTy 更多信息请访问:tthermofisher.com/EM 电子显微镜产品及服务业务 上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路399号8&9号楼,201210 T862180125200F 8621 80125299 服务热线:8008105118/400 650 5118 赛默飞材料与 中文网站: www.thermofisher.com 结构分析官方微信 E-mail地址: sales.msd@thermofisher.com ( @ 2019 T hermo Fisher S c ie n tific In c 。 保 留所有权利。所有商标均归 T h e rmo Fisher Scien t ific 及其子公司所有。 产品规格、术语以及定价有可能随时变更。并非各个产品在所有国家均有售。详情请咨询当地销售代表。 ) CuAIZr合金D打印制件 骨科支架的 HeliScan 数据体分割 赛默飞增材制造分析解决方案从粉末到打印制件的多尺度表征满足您在增材制造研发及失效分析方面所有化学及结构分析需求的首选供应商。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞世尔科技电子显微镜为您提供《粉末中3D打印检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于3D打印材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粉末中3D打印检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有Prisma E SEM。
我要纠错
推荐专场
