当前位置: 口罩 > 机械性能 > 方案详情
医用口罩中聚丙烯熔喷无纺布检测方案(红外光谱仪)
检测样品 口罩
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
医用口罩的核心材料,就是驻极处理之后的聚丙烯熔喷无纺布。过滤层的熔喷无纺布过滤材料,必须要经过驻极处理才能在不改变呼吸阻力的前提下,实现95%的过滤性,才能有效防病毒。
傅里叶红外光谱仪在医用口罩材料检测中的研究 摘要: 口罩现在可是全国人民关注的硬通货,而且现在各地买口罩完全是配给物资,需要预约和限购;各地市场监督局都在严打假冒伪劣口罩。 常见的医用口罩主要有三层无纺布组成。内层是普通无纺布;外层是做了防水处理的无纺布,主要用于隔绝患者喷出的液体;中间的过滤层用的是经过驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布。 聚丙烯熔喷无纺布材料已经大量应用于医疗卫生健康防护领域以及空气净化滤网,如PM2.5口罩、医疗一次性口罩以及HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter)材料。通常,为提升材料的过滤效率会降低纤维细度、提高纤维紧密度,然而材料的过滤阻力却大大增强。 医用口罩的核心材料,就是驻极处理之后的聚丙烯熔喷无纺布。过滤层的熔喷无纺布过滤材料,必须要经过驻极处理才能在不改变呼吸阻力的前提下,实现95%的过滤性,才能有效防病毒。 1.仪器及附件 仪器: FTIR920傅里叶红外光谱仪(天津市拓普仪器有限公司) 附件: ATR衰减全反射法附件: ATR衰减全反射附件(ZnSe晶体、单次反射、45°入射) 2.测试条件 测试模式:衰减全反射 波长范围:4000~650cm-1 分辨率:4cm-1 扫描次数:32次 3.测试方法 ATR衰减全反射法: 将待测样品固定在ATR附件晶体表面进行测试即可 4.测试结果 图3 PP(聚丙烯)ATR测试谱图 由图可看出聚丙烯材料的红外谱图除在1456cm-1处有CH2弯曲振动外,还有很强的CH3弯曲振动谱带出现在1375cm-1,CH3和CH的伸缩振动与CH2的伸缩振动叠加在一起,出现在2837- 2949cm-1的多重峰。972和1167cm-1处出现的是[CHCH(CH3)]n的特征峰,在841和997 cm-1等还存在一系列与结晶有关的谐带。 5.结论 应用ATR红外光谱法对口罩主要材料聚丙烯熔喷布进行质量分析是一种方便、使用的检测方法,是应用于医用口罩材料检测的理想方法。 优点: 不需要特殊处理样品,可直接测定; 材质不被破坏,依旧保持原有的物质形态; 适合于高度不透明,吸收很弱的样品。 摘要:口罩现在可是全国人民关注的硬通货,而且现在各地买口罩完全是配给物资,需要预约和限购;各地市场监督局都在严打假冒伪劣口罩。                                               常见的医用口罩主要有三层无纺布组成。内层是普通无纺布;外层是做了防水处理的无纺布,主要用于隔绝患者喷出的液体;中间的过滤层用的是经过驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布。聚丙烯熔喷无纺布材料已经大量应用于医疗卫生健康防护领域以及空气净化滤网,如PM2.5口罩、医疗一次性口罩以及HEPA( High Effciency Particulate Air Filter)、ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter)材料。通常,为提升材料的过滤效率会降低纤维细度、提高纤维紧密度,然而材料的过滤阻力却大大增强。医用口罩的核心材料,就是驻极处理之后的聚丙烯熔喷无纺布。过滤层的熔喷无纺布过滤材料,必须要经过驻极处理才能在不改变呼吸阻力的前提下,实现95%的过滤性,才能有效防病毒。 1.仪器及附件仪器:FTIR920傅里叶红外光谱仪(天津市拓普仪器有限公司) 附件:ATR衰减全反射法附件:ATR衰减全反射附件(ZnSe晶体、单次反射、45°入射) 2.测试条件         测试模式:衰减全反射         波长范围:4000~650cm-1分辨率:4cm-1         扫描次数:32次3.测试方法ATR衰减全反射法:                   将待测样品固定在ATR附件晶体表面进行测试即可  4.测试结果图3 PP(聚丙烯)ATR测试谱图由图可看出聚丙烯材料的红外谱图除在1456cm-1处有CH2弯曲振动外,还有很强的CH3弯曲振动谱带出现在1375cm-1,CH3和CH的伸缩振动与CH2的伸缩振动叠加在一起,出现在2837- 2949cm-1的多重峰。972和1167cm-1处出现的是[CHCH(CH3)]n的特征峰,在841和997 cm-1等还存在一系列与结晶有关的谐带。 5.结论应用ATR红外光谱法对口罩主要材料聚丙烯熔喷布进行质量分析是一种方便、使用的检测方法,是应用于医用口罩材料检测的理想方法。优点:不需要特殊处理样品,可直接测定;材质不被破坏,依旧保持原有的物质形态;适合于高度不透明,吸收很弱的样品。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市拓普仪器有限公司(天津市光学仪器厂)为您提供《医用口罩中聚丙烯熔喷无纺布检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于口罩中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用口罩中聚丙烯熔喷无纺布检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有拓普傅立叶变换红外光谱仪FTIR920型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
