当前位置: 橡胶制品 > 理化分析 > 方案详情
橡胶制品中比表面积检测方案(比表面)
检测样品 橡胶制品
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
在ISO-18852中明确指出了橡胶添加剂的比表面测试方法及操作流程。测试方法包括氮吸附测定表面积(NSA)及统计吸附层厚度测表面积(STSA),操作流程涵盖了样品预处理、测量步骤及数据分析。 规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的JW-BK系列橡胶辅料比表面测试仪采用10torr扩散硅压阻式传感器,搭载高性能二级真空泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。
行业洞察|比表面测试在橡胶制品中的作用 橡胶制品种类繁多,但生产工艺过程却基本相同。以一般固体橡胶为原料的橡胶制品的基本工艺过程包括:塑炼、混炼、压延、压出、成型、硫化6个基本工序。当然,原材料准备、成品整理、检验包装等基本工序也少不了。 为了确保橡胶产品的质量,上乘的添加剂是必不可少的,以常见的添加剂氧化锌为例:氧化锌是天然胶乳的活性剂,有时也用作补强剂和着色剂。它是橡胶工业最重要的无机活性剂,加入胶料不仅能加快硫化速度,还能提高交联度,对噻唑类、次磺酰胺类、胍类、秋兰姆类促进剂有活化作用。 那么如何才能保证添加剂的质量符合要求呢?为此国际标准组织出台了一系列标准,例如橡胶添加剂比表面测试分析,热重分析,以及医用橡胶的溶出物分析等,1天就来和大家聊聊橡胶添加剂的比表面分析。 在ISO-18852 中明确指出了橡胶添加剂的比表面测试方法及操作流程。测试方法包括氮吸附测定表面积(NSA)及统统吸附层厚度测表面积 (STSA),操作流程涵盖了样品预处理、测量步骤及数据分析。规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程程严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的 JW-BK系列橡胶辅料比表面测试仪采用 10torr 扩散硅压阻式传感器,搭载高性能二级真空泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。 JW-BK122W橡胶比表面测试仪: 测试范围 比表面测试范围:>0.0005m2/g, 重复精度:±1%孔径测试范围:0.35-500nm 中值孔径重复精度:<0.02nm产品特性 双分析站,可同时测试两种不同吸附质,分析站具有同位脱气功能; "阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染; 测试快速结果准确,经济实惠;适合N2,Ar,H2,O2,CO,CO2等非腐蚀性气体吸附测试 行业洞察 | 比表面测试在橡胶制品中的作用橡胶制品种类繁多,但生产工艺过程却基本相同。以一般固体橡胶为原料的橡胶制品的基本工艺过程包括:塑炼、混炼、压延、压出、成型、硫化6个基本工序。当然,原材料准备、成品整理、检验包装等基本工序也少不了。为了确保橡胶产品的质量,上乘的添加剂是必不可少的,以常见的添加剂氧化锌为例:氧化锌是天然胶乳的活性剂,有时也用作补强剂和着色剂。它是橡胶工业最重要的无机活性剂,加入胶料不仅能加快硫化速度,还能提高交联度,对噻唑类、次磺酰胺类、胍类、秋兰姆类促进剂有活化作用。那么如何才能保证添加剂的质量符合要求呢?为此国际标准组织出台了一系列标准,例如橡胶添加剂比表面测试分析,热重分析,以及医用橡胶的溶出物分析等,今天就来和大家聊聊橡胶添加剂的比表面分析。在ISO-18852中明确指出了橡胶添加剂的比表面测试方法及操作流程。测试方法包括氮吸附测定表面积(NSA)及统计吸附层厚度测表面积(STSA),操作流程涵盖了样品预处理、测量步骤及数据分析。规范严格的测试离不开高性能比表面测试仪,为了保证测试过程的严谨性及结果的可靠性,精微高博公司研发的JW-BK系列橡胶辅料比表面测试仪采用10torr扩散硅压阻式传感器,搭载高性能二级真空泵,对样品比表面数据进行采集,并将采集的数据传入多维分析模型中,从而得到令人满意的实验结果。JW-BK122W橡胶比表面测试仪:测试范围比表面测试范围:>0.0005m2/g,重复精度:±1%孔径测试范围:0.35 – 500nm中值孔径重复精度:<0.02nm产品特性双分析站,可同时测试两种不同吸附质,分析站具有同位脱气功能;“阶梯式”自控、可调、多通道并联抽真空系统,内置式防抽飞单元,有效避免仪器受到污染;测试快速结果准确,经济实惠;适合N2,Ar,H2,O2,CO,CO2等非腐蚀性气体吸附测试。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京精微高博仪器有限公司为您提供《橡胶制品中比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于橡胶制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶制品中比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有null。
我要纠错
