检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
钻石会员
527 篇解决方案
analytikjenaAn Endress+Hauser Company analytikjenaAn Endress+Hauser CompanyApplication Example - Zeenit 700 P+SSA600 Application Example - Zeenit 700 P+SSA600 固体直接进样测土壤中镉 摘要 镉是土壤中具有环境危害性的重金属元素。传统测土壤中的镉需要进行消解前处理,土壤样品的消解方法包括湿法消解、微波消解、高压密闭消解等多种方法,这些方法不仅耗时、繁琐,而且需要硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸等试剂,有些酸还会给分析测试带来很大干扰。 固体直接进样省去繁琐的前处理过程,避免样品沾污和损失,分析时间短,操作简单,测量结果准确可靠,环境友好。 目的固体直接进样测土壤中镉 Phone +86 10 65543849Date: 12/30/2019Fax 十+861065543265Cheng Xuehuainfo@analytik-jena. comwww. analytik-jena. con 一、试剂和材料 1、试剂 Cd的标准储备液100mg/L; 硝酸(优级纯) 2、校准曲线 Cd: 2.0,4.0,8.0,12.0,16.0 ng/L, 0.5%HNO3。 二、仪器及方法参数 表1.仪器参数 ParameterSpecification积分方式峰面积积分时间8s校正模式塞曼扣背景自动进样器SSA600石墨管类型固体石墨管 表2.方法参数 元素/波长 灰化[C] 原子化[C] 升温速率 [C/s] 积分时间 基体改进剂 [s] Cd 228.8nm 400 1800 1500 8 三、实验数据与结果 图1.校正曲线 图2.样品图谱(蓝色信号,红色背景) 表3.土壤质控测试结果 样品 元素/波长 称重量[mg] 浓度[mg/kg] 标准值[mg/kg] GSS-4 Cd 228.8 0.4 0.35 0.35±0.06 GSS-8 Cd 228.8 0.4 0.11 0.13±0.02 GSS-12 Cd 228.8 0.5 0.14 0.15±0.02 GSS-16 Cd 228.8 0.4 0.24 0.25±0.02 四、结论 1、本报告对 GSS 系列标准物质进行检测,结果准确可靠; 2、本报告采用水溶液作标准曲线,也可使用同一土壤标准物质称不同重量做曲线,或不同浓度梯度土壤标准物质做曲线; 3、固体直接进样是一种快捷的测土壤中镉的方法,无耗时前处理,无稀释,无污染。 ( Analytik Jena AG F lo or 1 3 , Tower B , Fuhua Mansion 100027 Be ii ng · China ) Phone +86 10 65543849Date:12/30/2019Fax +86 10 65543265Cheng Xuehuainfo@analytik-jena. comwww. analytik-jena. con Analytik Jena AGFloor Tower B, Fuhua MansionBeiing · China/ Date: heng XuehuaPhone +ax +nfo@analytik-jena. comwww. analytik-jena. conAnalytik Jena AGFloor Tower B, Fuhua MansionBeiing· China/ 固体直接进样测试土壤,无需前处理,无稀释,无污染。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中重金属 镉检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》,《土壤中重金属 镉检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪 、德国耶拿PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪、德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES。
