METASH上海元仪器有限公司 生物医药类样品-全血的微波消解方法 生物医药类样品的消解是微波消解技术应用较早的领域,因而开展的工作较多。消解此类样品经常遇到两个问题:首先,产生大量降解气体,增加体系压力;其次,有机物发生放热反应,升高体系温度。此类样品在消解过程中,能量释放往往是瞬间的,压力和温度会瞬间拉升,而且温度能够回落,压力有时却难以恢复,所以微波消解冷却结束后消解罐内可能仍会残留部分压力。 微波消解生物医药类试样常用试剂是 HNO3/H2O2, HNO3/HF, HNO3/HCl等混酸体系。 下面介绍一种全血的微波消解方法。 样品名称:人全血 消解试剂:65%硝酸AR;;30%过氧化氢AR 仪器配置:MWD-800 样品个数:440个 注意事项: 1. 装罐和开罐时,一定要一个一个装,一个一个开,不能多罐同步操作,以防操作过程中密封盖弹出带出浓酸造成灼伤事件。 2. 加入样品和消解试剂后,不要急于装罐,需要充分混合并敞口放置15分钟后再装罐。 3.开内罐时,一定是向上旋拔(边旋边拔)内罐的密封盖。只旋不拔不能打开样品消解罐,只拔不旋有可能造成杯内溶液晃动过大溅出造成元素损失、溅伤自己或他人。 4. 样品消解后应该澄清、透明、无沉淀,如果溶液浑浊或有沉淀,请检查①操作过程是否正确;②仪器消解过程中是否压力受限导致没有达到消解的最终温度;③排除①和②后,请延长最后一步的恒温时间:600s延长至900s;或提升最后一步的温度为190℃。 地址:上海市松江区南乐乐1276弄115号9号楼6层 “元析仪器”微信公众号 电话:021-64550709021-64550390 传真:021-64550709*8010 邮箱: mail@metash.com metash@163.com 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 操作过程: 1. 精密量取40份全血样品各1ml(或1g, 精确至mg级),小心置于各个内罐的杯体底部。 2. 分别加入5ml硝酸和1ml过氧化氢,轻轻晃动杯体,使样品和消解试剂混合均匀,敞口放置15分钟。 3. 密封装罐,载入消解仪中进行微波消解。 4. 消解程序如下: 压力(0.1MPa) 5 20 35 温度(℃) 100 160 185 功率(W) 2000 2500 3000 升温时间(s) 300 300 300 恒温时间(s) 120 120 600 5待消解完成并结束冷却后,依次将消解罐转移至通风橱内,静置10分钟。6). 逐个打开外罐:旋松消解罐外罐,分多次缓慢泄压,取出并打开内罐, 将密封盖内的溶液冲洗至杯体内,将内罐杯体置于预处理/赶酸仪中进行赶酸处理,直至溶液剩余约1ml。 7. 将溶液转移至容量瓶,润洗杯体内腔,将润洗液合并入容量瓶中。 8. 待容量瓶中溶液的温度降至室温后,定容至刻度线,制成待检液。 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层 “元析仪器”微信公众号 电话:021-64550709 传真:021-64550709*8010 邮箱: mail@metash.com metash@163.com 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 相关图片: 地址:上海市松江区南乐路1276弄115号9号楼6层电话:021-64550709021-64550390传真:021-64550709*8010邮箱: mail@metash.com metash@163.com “元析仪器”微信公众号 上海元析主要产品紫外可见分光光度计、微波消解仪、TOC分析仪、原子吸收分光光度计、火焰光度计 上海元析微波消解仪MWD-650微波消解生物医药类试样常用试剂是HNO3/H2O2,HNO3/HF,HNO3/HCl等混酸体系。下面介绍一种全血的微波消解方法。样品名称:人全血消解试剂:65%硝酸AR;30%过氧化氢AR仪器配置:MWD-800
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海元析仪器有限公司为您提供《人全血中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中前处理检测,参考标准《暂无》,《人全血中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有上海元析密闭式智能微波消解仪MWD-800。
