当前位置: > 理化分析 > 方案详情
银粉中分级检测方案(化学/化工)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
球形银粉是指球形度好且呈单分散特性的银粉。球形银粉是烧结型厚膜银浆的导电填料,其粒径越大,烧结过程所需活化能越高。太阳能正面银浆所使用的球形银粉中值粒径<2μm,银-硅接触中,熔融玻璃粉通过毛细现象经过银粉堆积间的孔隙达到银硅接触面,烧蚀氮化硅减反层,实现“Ag-Si 接触”。
粒子径分布測定結果 Microtrac Version 11.0.0-246T 如何一次有效地获得三种不同粒度的银粉产品? -Coanda 射流分级机在太阳能用银粉行业的应用 球形银粉是指球形度好且呈单分散特性的银粉。球形银粉是烧结型厚膜银浆的导电填料,其粒径越大,烧结过程所需活化能越高。太阳能正面银浆所使用的球形银粉中值粒径<2um,银-硅接触中,熔融玻璃粉通过毛细现象经过银粉堆积间的孔隙达到银硅接触面,烧蚀氮化硅减反层,实现“Ag-Si 接触”。常规球形银粉制备方法得到的银粉粒径范围宽,需要去除大颗粒,对球形银粉进行高效精细分级就成为关键,常见的微米级粉末分级方法有液压分级和气流分级。对于球形银粉,由于表面憎水性有机分散剂的存在,如果使用液压分级,在分级介质水中分散困难;采用乙醇作为分级介质则会因为乙醇易燃而导致安全性差。气流分级方法采用气体作为分级介质,产物不需要干燥且技术成熟。 分级原理 高精度 Coanda 射流分级机是一种利用 Coanda 效应,一次有效地获得三种不同粒度产品的气流分级机。 Coanda 射流分级机能对筛分机无法达到的微粉范围进行准确的分级。颗粒的均匀度有助于高质量、高性能产品的开发和生产。供料部分的高分散喷嘴实现了高效的分级性能。该设备甚至适用于高粘性材料或磨料的分级。 特点: 结构简单,无需驱动部件 超高性价比 容易清洁和维护 ● 高分散喷嘴的分级能力 ● 分级尺寸:1um~ 200um 通量能力:1~2000kg/hr 标准配置耐磨部件 采用惰性气体实现闭路运行 简易的操作特性 极富亲和力的人机界面由全触控工业控制屏来实现,从而快捷方便地对各项参数进行修改和确认。 产品规格 型号 通量能力(kg/hr) 风量(m/min) HPC- 0 1-10 2-3 HPC- 1 10-150 4-7 HPC- 2 20-300 9-13 HPC- 3 30-450 14-19 HPC - 4 40-6600 19-25 HPC- 5 50-750 25-30 HPC-6 60-900 30-36 HPC-9 90-1350 44-55 HPC - 10 100-1500 50-60 HPC - 12 120-1800 60-72 HPC - 14 140-2100 70-84 HPC - 16 160-2400 80-96 HPC - 20 200-3000 100-120 分级案例(某知名企业提供的太阳能用银粉) 分级前的粒径分布图: Microtrac Version 11.0.0-246T 累積(%) 粒立(um) >儿ID1 Raw material 分级前+ 0.00 0.489 >儿ID2 10.00 1.651 夕仆儿 134-001 Silver 30.00 2.410 儿No. S6095 (2961) 40.00 2.714 50.00 3.021 60.00 3.357 70.00 3.755 80.00 4.293 90.00 5.206 100.00 10.95 分级后的粒径分布图: 累積(%) 粒径(um) >才儿ID1 Run2-F分级后细颗粒 0.00 0.411 10.00 1.044 30.00 1.560 40.00 1.769 50.00 1.982 60.00 2.213 70.00 2.488 80.00 2.851 90.00 3.465 100.00 7.740 粒子径分布測定結果 Microtrac Version 11.0.0-246T 光学台 MT3300(LOW-WET) >儿ID1 Run2-M分级后-中颗粒 L3-FNo. 24 >儿ID2 中粉:52.3% 測定日付 2019/11/08 夕卜儿 134-001 Silver 測定時刻 14:56 沙儿No. S6095 (2961) C:YUsersYUSERYDocuments¥八中夕一沙又么¥134-001.dms2 累積(%) 粒径(um) 0.00 0.503 10.00 1.556 30.00 2.111 40.00 2.332 50.00 2.555 60.00 2.798 70.00 80.00 3.471 90.00 4.135 100.00 9.190 粒子径分布測定結果 Microtrac Version 11.0.0-246T 累積(%) 粒径(um) >刀D1 Run2-C分级后-粗颗粒+ 0.00 0.411 >刀D2 粗粉:11.9% 10.00 1.298 夕彳卜儿 134-001 Silver 30.00 1.953 沙儿No. S6095 (2961) 40.00 2.207 50.00 2.463 60.00 2.737 70.00 3.065 80.00 3.506 90.00 4.279 100.00 10.86 分级前后粒径对比: 由表可以看出,通过Coanda分级,银粉细粉的D50粒径为1.982um,相较分级前(D50=3.021um)有了大幅减小,且粒径分布范围更窄,从而实现微米级球形银粉的精确分级。球形银粉气流分级可以作为辅助手段应用于球形银粉生产,使银粉满足太阳能行业的性能需求。此外,浆料生产商可将分级获得的三种不同粒度的银粉进行配比,再添加玻璃粉和有机载体,来合成高质量的太阳能电池栅线银浆。 用途 除了太阳能用银粉外, Coanda射流分级机还可用于打印机复印机用墨粉,稀土抛光粉 CeO2,金属粉,树脂,粉末涂料,颜料, Al203, SiOz, ZrO2, SiC, TiO2,CuO, Al(OH)3, Fe203, CaCO3,磁性材料,高岭土,滑石粉,「,飞灰,塑料填充料,陶瓷粉末,化妆品等其他新材料的分级。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址:www.renhe.net 详细资料欢迎联系: 吴经理:13918294437 邮箱: info@renhesci.com 球形银粉是指球形度好且呈单分散特性的银粉。球形银粉是烧结型厚膜银浆的导电填料,其粒径越大,烧结过程所需活化能越高。太阳能正面银浆所使用的球形银粉中值粒径<2μm,银-硅接触中,熔融玻璃粉通过毛细现象经过银粉堆积间的孔隙达到银硅接触面,烧蚀氮化硅减反层,实现“Ag-Si 接触”。常规球形银粉制备方法得到的银粉粒径范围宽,需要去除大颗粒,对球形银粉进行高效精细分级就成为关键,常见的微米级粉末分级方法有液压分级和气流分级。对于球形银粉,由于表面憎水性有机分散剂的存在,如果使用液压分级,在分级介质水中分散困难;采用乙醇作为分级介质则会因为乙醇易燃而导致安全性差。气流分级方法采用气体作为分级介质,产物不需要干燥且技术成熟……
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《银粉中分级检测方案(化学/化工)》,该方案主要用于银中理化分析检测,参考标准《暂无》,《银粉中分级检测方案(化学/化工)》用到的仪器有SHASHIN KAGAKU 分级机 HIPREC。
我要纠错
