当前位置: 其他 > 方案详情
蛋白质中糖蛋白、磷酰氨基酸检测方案(二手分析仪器)
检测样品 其他
检测项目 糖蛋白、磷酰氨基酸
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
糖蛋白在细胞内部,细胞膜和细胞外均有发现,大部分蛋白质是糖蛋白。对糖蛋白的检测和分析发现,糖蛋白中糖组分的结构和功能具有多样性。糖蛋白中的糖通常是不同种类的,而且是由一些可控数量的单糖组成。糖基化的多样性与细胞周期,细胞分化和发展的状态有关。
东莞市谱标实验器材科技有限公司 东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层服务热线:4008003875 二手质谱串联技术与蛋白质分析 二手串连质谱分析蛋白质的糖蛋白 糖蛋白在细胞内部,细胞膜和细胞外均有发现,大部分蛋白质是糖蛋白。对糖蛋白的检测和分析发现,糖蛋白中糖组分的结构和功能具有多样性。糖蛋白中的糖通常是不同种类的,而且是由一些可控数量的单糖组成。糖基化的多样性与细胞周期,细胞分化和发展的状态有关。在蛋白组时代中,蛋白质的修饰会引起其理化性质的改变,因此是不容忽视的。 从1D或2D凝胶得到的糖基化蛋白的识别,一般是进行 MALDI-MS指纹分析, 或是对MALDI-PAD或ESI-MS/MS 得到谱碎片谱进行分析。对完整的糖蛋白的研究是非常困难的,所有已知的离子化技术都有其局限性。目前,人们主要研究糖肽,其好处之一就是质量减小了,这就会得到更好的分辨率,而且糖肽仍保留了糖基化位点。将分离的糖蛋白用不同的蛋白酶消化后就可进行糖肽的研究。一旦糖肽被识别出,就可以用串连质谱(ESI-MS/MS)来阐明肽序列。当蛋白的序列已知时,计算质量差就可推出其上附着的寡糖的质量。 二手LCMSMS质谱分析蛋白质中磷酰氨基酸 蛋白质中氨基酸的磷酸化在生命系统中起重要的作用。磷酸化经常作为分子开关控制不同过程蛋白质的活性,如新陈代谢,信号传导,细胞分裂等过程。因此,蛋白质中磷酰氨基酸的识别在蛋白质分析中是一项重要的工作。 谱标SPECTRAL 东莞市谱标实验器材科技有限公司 东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层服务热线:4008003875 已知的磷酰氨基酸的类型有四种: (1)O-磷酸盐,通过羟氨酸的磷酸化形成的,如丝氨酸,苏氨酸,酪氨酸。 (2)N-磷酸盐,通过精氨酸,赖氨酸或组氨酸中的氨基的磷酸化形成的。 (3)乙酰磷酸盐,通过天冬氨酸或谷氨酸的磷酸化形成的。 (4)S-磷酸酯,通过半胱氨酸的磷酸化形成的。 用质谱分析磷酸化时主要存在的问题是,混合物中磷酸化肽的信号被抑制。I因此只有当一些非磷酸化肽的含量降低(或磷酸化的肽被富集)后,分析磷酸化的肽才会变得容易些。一些相应的用于质谱分析的前磷酸化肽或磷酸化蛋白质的分离和富集方法和技术已有所发展,现已建立的分离技术有:双向磷酸多肽谱图(2D-PP),高分辨率的凝胶电泳(2DE)和反相液相色谱(RP-HPLC)。对于32P标记的磷酸化肽或蛋白可用放射自显影或磷储屏检测,提取后可以高灵敏度 MALDI-MS分析;如果32P标记不可行,就要用二手LC-MS-MS分析,常用HPLC与质谱联用。 二手串连质谱分析蛋白质的糖蛋白糖蛋白在细胞内部,细胞膜和细胞外均有发现,大部分蛋白质是糖蛋白。对糖蛋白的检测和分析发现,糖蛋白中糖组分的结构和功能具有多样性。糖蛋白中的糖通常是不同种类的,而且是由一些可控数量的单糖组成。糖基化的多样性与细胞周期,细胞分化和发展的状态有关。在蛋白组时代中,蛋白质的修饰会引起其理化性质的改变,因此是不容忽视的。从1D或2D凝胶得到的糖基化蛋白的识别,一般是进行MALDI-MS指纹分析,或是对MALDI-PAD或ESI-MS/MS得到的碎片谱进行分析。对完整的糖蛋白的研究是非常困难的,所有已知的离子化技术都有其局限性。目前,人们主要研究糖肽,其好处之一就是质量减小了,这就会得到更好的分辨率,而且糖肽仍保留了糖基化位点。将分离的糖蛋白用不同的蛋白酶消化后就可进行糖肽的研究。一旦糖肽被识别出,就可以用串连质谱(ESI-MS/MS)来阐明肽序列。当蛋白的序列已知时,计算质量差就可推出其上附着的寡糖的质量。二手LCMSMS质谱分析蛋白质中磷酰氨基酸蛋白质中氨基酸的磷酸化在生命系统中起重要的作用。磷酸化经常作为分子开关控制不同过程蛋白质的活性,如新陈代谢,信号传导,细胞分裂等过程。因此,蛋白质中磷酰氨基酸的识别在蛋白质分析中是一项重要的工作。已知的磷酰氨基酸的类型有四种:(1)O-磷酸盐,通过羟氨酸的磷酸化形成的,如丝氨酸,苏氨酸,酪氨酸。(2)N-磷酸盐,通过精氨酸,赖氨酸或组氨酸中的氨基的磷酸化形成的。(3)乙酰磷酸盐,通过天冬氨酸或谷氨酸的磷酸化形成的。(4)S-磷酸酯,通过半胱氨酸的磷酸化形成的。用质谱分析磷酸化时主要存在的问题是,混合物中磷酸化肽的信号被抑制。因此只有当一些非磷酸化肽的含量降低(或磷酸化的肽被富集)后,分析磷酸化的肽才会变得容易些。一些相应的用于质谱分析的前磷酸化肽或磷酸化蛋白质的分离和富集方法和技术已有所发展,现已建立的分离技术有:双向磷酸多肽谱图(2D-PP),高分辨率的凝胶电泳(2DE)和反相液相色谱(RP-HPLC)。对于32P标记的磷酸化肽或蛋白可用放射自显影或磷储屏检测,提取后可以高灵敏度MALDI-MS分析;如果32P标记不可行,就要用二手LC-MS-MS分析,常用HPLC与质谱联用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东莞市谱标实验器材科技有限公司为您提供《蛋白质中糖蛋白、磷酰氨基酸检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他中糖蛋白、磷酰氨基酸检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中糖蛋白、磷酰氨基酸检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
