汽车散热器管中泄漏位置检测方案(密封试验仪)
检测样品 汽车排放与节能
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
问题/目标: 生产散热器管的客户都需要使用泄漏检测系统。为了跟上每小时370套的生产速度,检测过程需要80 psig的检测压力和非常快的循环时间。
TMElectronics美国工业物理集团电话:4008210694 汽车应用 散热器管泄漏检测 问题/目标: 生产散热器管的客户都需要使用泄漏检测系统。为了跟上每小时370套的生产速度,检测过程需要80 psig的检测压力和非常快的循环时间, 解决方案: TME SolutionTM采用了四端口同时进行泄漏检测和存储参考曲线技术,配有可固定四根管子的封闭夹具。存储参考曲线是一种允许操作人员将合格管组衰减曲线存储在仪器存储器中的技术。 TME Solution可同时检测四根管子,衰减曲线与存储器中的参考值可进行对比,通过声光故障指示器可识别出存在泄漏的管子。 在80 psig压力下进行检测时通常需要延长稳定时间,不过使用存储参考曲线就可以将其大致抵消,使5秒钟的循环时间成为可能,让客户的总体检测时间减少了一半。 夹具: TME一直以设计和制造特殊仪器、提供夹具解决方案解决特定检测问题的能力享誉世界。汽车产品有各种检测、密封和搬运要求,包括标记、锁定和多重检测程序。 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:生产散热器管的客户都需要使用泄漏检测系统。为了跟上每小时370套的生产速度,检测过程需要80 psig的检测压力和非常快的循环时间。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
工业物理为您提供《汽车散热器管中泄漏位置检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于汽车排放与节能中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽车散热器管中泄漏位置检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
