美国工业物理集团电话:4008210694 医疗器械 套管针组件流量检测 问题/目标: 生产各种套管针组件的公司需要一种精确的方法来完成流量检测,这种方法必须适用于不同的套管直径和长度。 解决方案: TME为此类客户提供了一种流量检测系统,这种系统由TME SolutionTM流量检测仪和定制检测夹具组成。Solution仪器配有内部电子调节器和一个外接远程传感器,可为流量检测进行压力控制。 夹具一可以对整套套管针组件和下部组件进行流量检测。夹具由三个可替换径向密封组件组成,用以检测不同直径的管子。径向密封组件可以调节,能够适应不同长度的组件。夹具还有一个固定位置的托架,托架有两种阀座尺寸,适合不同管径。 检测方法一: 将管组件放在托架上,开始检测时,用密封件绕管密封,并对组件加压。流量测量过程中会指示空气从整套组件逸出的速率。 全套系统 TMElectronics 检测方法一使用的夹具 检测方法二 使用的夹具 第二个夹具用于对套管针上部组件进行流量检测。 检测方法二: 将上部组件放在第二夹具的夹具座中。“开始”时,夹具会将组件密封,然后再进行流量检测。 夹具: 这些检测夹具是为满足客户特殊要求而定制的,可以适应不同管径和组件长度,,可替换径向密封组件数量可按要求提供。 TM Electronics 仪器简介 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,一,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Solution TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 TME Worker Integra 网址: www.industrialphysics.cn Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:生产各种套管针组件的公司需要一种精确的方法来完成流量检测,这种方法必须适用于不同的套管直径和长度。解决方案:TME为此类客户提供了一种流量检测系统,这种系统由TME Solution™流量检测仪和定制检测夹具组成。Solution仪器配有内部电子调节器和一个外接远程传感器,可为流量检测进行压力控制。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《套管针组件中流量检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中流量检测,参考标准《暂无》,《套管针组件中流量检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
