当前位置: 环氧树脂 > 理化分析 > 方案详情
环氧树脂中环氧树脂黏度检测方案(粘度计)
检测样品 环氧树脂
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ ,帮助快速检测与控制各类流体的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制各类流体在合适的粘度范围,让产品性能发挥,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。
环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。 我国研制环氧树脂开始于1956年,在上海和沈阳两地首先在实验室获得了成功。1958年上海树脂厂、无锡树脂厂先后开始了工业化生产。我国双酚A环氧树脂工业化生产至今已60年,但在上世纪80年代以前,发展较为缓慢。改革开放以后,随着我国经济建设的高速发展,当今我国已快速发展成为世界上最大的环氧树脂产能国、产量国和世界上最大的环氧树脂消耗国和市场。 环氧树脂的分类目前尚未统一,一般按照强度、耐热等级以及特性分类,环氧树脂的主要品种有16种,包括通用胶、结构胶、耐高温胶、耐低温胶、水中及潮湿面用胶、导电胶、光学胶、点焊胶、环氧树脂胶膜、发泡胶、应变胶、软质材料粘接胶、密封胶、特种胶、潜伏性固化胶、土木建筑胶16种。 环氧树脂的功用: 环氧树脂作为防腐蚀材料不但具有密实、抗水、抗渗漏好、强度高等特点,同时具有附着力强、常温操作、施工简便等良好的工艺性,而且价格适中。采用这类材料的防腐蚀工程一般包括:树脂胶料辅衬的玻璃钢整体面层和隔离层,树脂胶泥和砂浆铺砌的块材面层,树脂胶泥勾缝与灌缝的块材面层,树脂稀胶泥或砂浆制作的单一与复合的整体面层及隔离层,树脂玻璃鳞片胶泥面层等等。选用的材料品种不同,防腐蚀工程的最终产品功能以及适用范围将有很大不同。 环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。 环氧树脂粘度测定方法: 下面我们就以环氧树脂重要的指标之一粘度做测定,粘度为流体(液体或气体)在流动中所产生的内部磨擦阻力,其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定,按《GBT223142008塑料环氧树脂粘度测定方法》之规定,可以采用ATAGO (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​)(爱拓 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​))旋转粘度计 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)VISCO™微思科--便携式旋转粘度计" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​) VISCO™进行测定。 ATAGO (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​)(爱拓 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​))旋转粘度计 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)VISCO™微思科--便携式旋转粘度计" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​) VISCO™ 测试方法如下: 试验条件 1. 校准粘度计应定期校准,例如通过测量扭矩参数或采用已知粘度的参考流体(牛顿型流体)。如果在方法的准确度范围内,通过参考流体的测定值的直线不通过坐标系的原点,应根据制造商的说明书更彻底 地检查操作步骤和仪器。 1.2 试验温度由于粘度与温度相关,比对试验应在相同的温度下进行。如果需要在室温进行测定,测定温度应选择 (23.0±0.2)°C 。 1.3 剪切速率的选择对于所有牛顿型产品规定一个剪切速率,非牛顿型产品采用4个剪切速率,绘出粘度对剪切速率的坐标图。为了能比较由不同仪器测定的粘度,推荐从以下数据组成的系列中选择剪切速率。 1.00 s-1 2. 50 s-1 6. 30 s-1 16.0 s-1 40. 0 s-1 100 s-1 250 s-1或1.00 s-1 2. 50 s-1 5.00 s-1 10.0 s-1 25. 0 s-1 50.0 s-1 100 s-1 及以这些值乘以或除以 100 的数据。如果给定的基础仪器不容许选择这些值,则应从粘度曲线上选择剪切速率值。对于非牛顿型流体,测量应从低剪切速率开始,逐渐增加速度直至达到最大速度,然后降低速度,再在低的剪切速率下进一步测定。注 2:   以这种方式可以确定触变性和震凝性,虽然只是定性的。对触变性和震凝性流体,测定条件应在所测产品的标准中规定。测定前,在粘度计中的试料应有足够的时间恢复任何触变性结构,这个时间依特定样品的性质而定。 1.4  步骤 1 按需要的剪切速率选择烧杯、转子及转速。2 取一定体积(视烧杯与转子大小而定)试样,小心地注入烧杯,静置排泡。3 将仪器与恒溢装置连接,启动恒温器,直至温度恒定。4 接通电源,开动马达,使转筒旋转。待指针稳定后读数。  1.5 结果表示 使用仪器附带的操作手册或明细表或计算图给出的关系计算粘度,以Pa• s 表示。计算三次测定结果的算术平均值。 ATAGO (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​)(爱拓 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​))旋转粘度计 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)VISCO™微思科--便携式旋转粘度计" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​)——VISCO™ ATAGO (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​)(爱拓 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​))旋转粘度计 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)VISCO™微思科--便携式旋转粘度计" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​) VISCO™,现场检测 ATAGO (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​)(爱拓 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​" \o "ATAGO(爱拓)中国分公司 折光仪与旋光仪" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​))旋转粘度计 (​http:​/​​/​www.atago-china.com​/​product_detail-36-51-140.html" \o "ATAGO(爱拓)VISCO™微思科--便携式旋转粘度计" \t "http:​/​​/​www.atago-china.com​/​_blank​) VISCO™ ,帮助快速检测与控制各类流体的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助精准控制各类流体在合适的粘度范围,让产品性能发挥极致,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。我国研制环氧树脂开始于1956年,在上海和沈阳两地首先在实验室获得了成功。1958年上海树脂厂、无锡树脂厂先后开始了工业化生产。我国双酚A环氧树脂工业化生产至今已60年,但在上世纪80年代以前,发展较为缓慢。改革开放以后,随着我国经济建设的高速发展,当今我国已快速发展成为世界上的环氧树脂产能国、产量国和世界上的环氧树脂消耗国和市场。环氧树脂的分类目前尚未统一,一般按照强度、耐热等级以及特性分类,环氧树脂的主要品种有16种,包括通用胶、结构胶、耐高温胶、耐低温胶、水中及潮湿面用胶、导电胶、光学胶、点焊胶、环氧树脂胶膜、发泡胶、应变胶、软质材料粘接胶、密封胶、特种胶、潜伏性固化胶、土木建筑胶16种。环氧树脂的功用:环氧树脂作为防腐蚀材料不但具有密实、抗水、抗渗漏好、强度高等特点,同时具有附着力强、常温操作、施工简便等良好的工艺性,而且价格适中。采用这类材料的防腐蚀工程一般包括:树脂胶料辅衬的玻璃钢整体面层和隔离层,树脂胶泥和砂浆铺砌的块材面层,树脂胶泥勾缝与灌缝的块材面层,树脂稀胶泥或砂浆制作的单一与复合的整体面层及隔离层,树脂玻璃鳞片胶泥面层等等。选用的材料品种不同,防腐蚀工程的最终产品功能以及适用范围将有很大不同。环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。环氧树脂粘度测定方法:下面我们就以环氧树脂重要的指标之一粘度做测定,粘度为流体(液体或气体)在流动中所产生的内部磨擦阻力,其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定,按《GBT223142008塑料环氧树脂粘度测定方法》之规定,可以采用ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™进行测定。ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ 测试方法如下:试验条件1. 校准粘度计应定期校准,例如通过测量扭矩参数或采用已知粘度的参考流体(牛顿型流体)。如果在方法的准确度范围内,通过参考流体的测定值的直线不通过坐标系的原点,应根据制造商的说明书更彻底 地检查操作步骤和仪器。1.2 试验温度由于粘度与温度相关,比对试验应在相同的温度下进行。如果需要在室温进行测定,测定温度应选择 (23.0±0.2)°C 。1.3 剪切速率的选择对于所有牛顿型产品规定一个剪切速率,非牛顿型产品采用4个剪切速率,绘出粘度对剪切速率的坐标图。为了能比较由不同仪器测定的粘度,推荐从以下数据组成的系列中选择剪切速率。1.00 s-1 2. 50 s-1 6. 30 s-1 16.0 s-1 40. 0 s-1 100 s-1 250 s-1或1.00 s-1 2. 50 s-1 5.00 s-1 10.0 s-1 25. 0 s-1 50.0 s-1 100 s-1及以这些值乘以或除以 100 的数据。如果给定的基础仪器不容许选择这些值,则应从粘度曲线上选择剪切速率值。对于非牛顿型流体,测量应从低剪切速率开始,逐渐增加速度直至达到速度,然后降低速度,再在低的剪切速率下进一步测定。注 2:   以这种方式可以确定触变性和震凝性,虽然只是定性的。对触变性和震凝性流体,测定条件应在所测产品的标准中规定。测定前,在粘度计中的试料应有足够的时间恢复任何触变性结构,这个时间依特定样品的性质而定。1.4  步骤 1 按需要的剪切速率选择烧杯、转子及转速。2 取一定体积(视烧杯与转子大小而定)试样,小心地注入烧杯,静置排泡。3 将仪器与恒溢装置连接,启动恒温器,直至温度恒定。4 接通电源,开动马达,使转筒旋转。待指针稳定后读数。 1.5 结果表示使用仪器附带的操作手册或明细表或计算图给出的关系计算粘度,以Pa• s 表示。计算三次测定结果的算术平均值。ATAGO(爱拓)旋转粘度计——VISCO™ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ ,现场检测ATAGO(爱拓)旋转粘度计 VISCO™ ,帮助快速检测与控制各类流体的粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制各类流体在合适的粘度范围,让产品性能发挥,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《环氧树脂中环氧树脂黏度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中环氧树脂黏度检测方案(粘度计)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)超低粘粘度计 VISCO。
我要纠错
推荐专场
