150gA 60H 2 色谱柱:石英毛细管柱,DB-1701,30m×0.53mm(内径)×1.0μm(膜厚),或相当者;b)载气:氮气(纯度大于99.999%);恒压模式:89.635kPa(13psi);尾吹气流速:30mL/min;氢气流速:75mL/min,空气流速:90mL/min;c)柱温:初始温度120C保持1min,以10C/min升至230C,以20C/min升至270C保持12min;d)进样口温度:250C;e)检测器温度:250C;f)进样方式:脉冲不分流进样,脉冲压力172.375kPa(25psi),脉冲时间0.75min;g)进样量:4L;h)开阀时间:0.75min
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《蜂王浆中11种有机磷农药残留量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于蜂王浆中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂王浆中11种有机磷农药残留量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
我要纠错
