150 pA吊604023 420人0oyo-2014min 2 6 8 10 12 仪器和设备:1 气相色谱仪,配电子俘获检测器(ECD)和火焰光度检测器(FPD)磷滤光片,波长525 nm。2 分析天平:感量0.01 g和0.0001 g。3 离心机:5 000 r/min。4 吹氮浓缩仪。5 固相萃取装置。6 旋转蒸发装置。7 分液漏斗:500mL。8 磨口玻璃圆底烧瓶:500mL。9 玻璃砂芯漏斗。10 聚丙烯具塞离心管:15mL。11 旋涡混合器。气相色谱电子俘获检测仪器参考条件a)色谱柱:DB-5石英毛细管柱:30 m×0.32 mm(内径),膜厚0.25 μm,或相当者。b)色谱柱温度:80°C(1min)30°C/min.180°C3°C/min 205°C(4 min)2°C/min 210°C(1 min),postrun:280°C(1min);c)进样口温度:250°C。d)检测器温度:300°C。e)载气:氮气,纯度99.999 %,恒压0.135Mpa。f)进样量:1μL。g)进样方式:分流进样,分流比12∶1。气相色谱火焰光度检测仪器参考条件GB23200.40—20163a)色谱柱:DB-1701石英毛细管柱:30 m×0.32 mm(内径),膜厚0.25 μm,或相当者。b)色谱柱温度:90°C(1min)30°C/min. 210°C(8 min)10°C/min 240°C,postrun:280°C(5min)。c)进样口温度:250°C。d)检测器温度:250 °C。e)载气:氮气,纯度99.999 %,恒压0.071Mpa。f)进样量:1 μL。g)进样方式:不分流进样,1.0 min后打开分流阀,吹扫流量50 mL/min。气相色谱电子俘获检测仪器参考条件a)色谱柱:DB-5石英毛细管柱:30 m×0.32 mm(内径),膜厚0.25 μm,或相当者。b)色谱柱温度:80°C(1min)30°C/min.180°C3°C/min 205°C(4 min)2°C/min 210°C(1 min),postrun:280°C(1min);c)进样口温度:250°C。d)检测器温度:300°C。e)载气:氮气,纯度99.999 %,恒压0.135Mpa。f)进样量:1μL。g)进样方式:分流进样,分流比12∶1。气相色谱火焰光度检测仪器参考条件GB23200.40—20163a)色谱柱:DB-1701石英毛细管柱:30 m×0.32 mm(内径),膜厚0.25 μm,或相当者。b)色谱柱温度:90°C(1min)30°C/min. 210°C(8 min)10°C/min 240°C,postrun:280°C(5min)。c)进样口温度:250°C。d)检测器温度:250 °C。e)载气:氮气,纯度99.999 %,恒压0.071Mpa。f)进样量:1 μL。g)进样方式:不分流进样,1.0 min后打开分流阀,吹扫流量50 mL/min。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《可乐饮料中可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中农药残留检测,参考标准《暂无》,《可乐饮料中可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
我要纠错
