动物饲料中有机氯农药的提取 适用于:食品工业,环境,化学工业 林丹(y-HCH)及其同类物或 DDT 等多氯农药对动物饲料的污染对人类来说是相当大的风险。尽管已禁止使用多氯农药数年,但由于其持久性,毒理学,亲脂性和生物蓄积性,仍经常在含脂肪的物质中检测到它们。 Figure 1: Multiwave 5000 1介绍 3 试验 为了准确确定积累的多氯化合物,开发了一种有效的微波辅助提取方法。 3.1 样品 2 仪器 · BCR115-动物饲料(2g) 萃取是通过微波反应系统 Multiwave 3000 SOLV 进行的,该系统带有 8SOLV转子和磁力搅拌装置,这是 Multiwave 5000 的前身。 3.2 萃取溶剂 30 mL正己烷-丙酮1:1(vv) 通过将 16SOLV MF100 转子与p/T传感器附件和安全模块 SOLV 一起使用,该方法可以可靠地适用于 Multiwave 5000。 温度. 爬升 保持 风扇 [℃] lmm:ssl [mm:ss] 115 05:00 15:00 1 2 55 --- 10:00 3 通过 GC-MS (Hewlett-Packard, HP6890和HP5973)以 SIM 模式进行测定所研究的有机氯农药。 Table 1:萃取程序 通过使用同位素标记的标准品进行内部标准化来完成校准。 结果 从结果(表2)可以看出,数据与标准值高度一致。 组分 标准值 测试值 (ng g-1) (ng g-1) 六氯苯 19.4±1.4 20.0±0.1 B-HCH 23±3 25.2±0.2 V-HCH 21.8±2.0 25.3±0.6 七氯 19.0±1.5 18.2±0.2 v-氯丹 48±13 50.8±1.4 a-硫丹 46±4 47.3±0.5 Diel drin 18±3 20.1±0.4 Endnin 46±6 48.6±0.2 p,p'-DDE 47±4 49.0±0.2 o,p'-DDT 46±5 45.2±0.3 Table 2: Recovery from BCR 115 (n=4) 5 结论 通过使用密闭容器,可以在40分钟内并行提取16个样品。 MAE 在Multiwave 5000中提供了快速提取,更好的控制,完整的文档记录以及减少的溶剂量。良好的回收率和很小的偏差表明方法的准确性。 6 参考文献 Marion Gfrerer,恩斯特·兰克迈尔 微化学与分析化学研究所 格拉茨工业大学放射化学 Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316257-0 asc@anton-paar.com|www.anton-paar.com FAN-AMAwantan. 萃取是通过微波反应系统Multiwave 3000 SOLV进行的,该系统带有8SOLV转子和磁力搅拌装置,这是Multiwave 5000的前身。通过将16SOLV MF100转子与p / T传感器附件和安全模块SOLV一起使用,该方法可以可靠地适用于Multiwave 5000。通过GC-MS(Hewlett-Packard,HP6890和HP5973)以SIM模式进行测定所研究的有机氯农药。通过使用同位素标记的标准品进行内部标准化来完成校准。称取BCR 115 – 动物饲料 2 g,加入30 mL 正己烷 – 丙酮 1:1 (v/v)。按照相关升温及保持程序进行实验。温度.爬升保持风扇[°C][mm:ss][mm:ss]111505:0015:001255---10:003实验结果均在标准值范围内。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《动物饲料中有机氯农药检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于饲料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《动物饲料中有机氯农药检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000。
我要纠错
