T-348-201907 电位滴定法检测车用尿素水溶液的碱度 1前言 车用尿素是指尿素浓度为 32.5%且溶剂为超纯水的尿素水溶液,原料为车用尿素专用原料和超纯水。车用尿素是重型柴油车达到国四排放标准的必备产品。尿素在酸、碱、酶作用下(酸、碱需加热)能水解发生氨,碱度太高说明部分尿素不纯或已经分解,因此碱度是判断车用尿素的质量指指。在国标《GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液》中就对尿素水溶液的碱度测定方法有明确的规定,本文按照国标规定的方法,用电位滴定仪进行碱度测定,操作简单,重重性好。 2仪器与试剂 2.11仪器 T860电位滴定仪, pH复合电极 2.2试剂 盐酸标准滴定溶液(0.01mol/L),NazCO3基准物质,实验用三级水,车用尿素水溶液 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.11电极标定 用pH为4.00和9.18的标准缓冲溶液对电极进行校准,检查电极的性能,确保正常。 3.1.2初步测量 取1g样品,精确至0.05g,把样品放入到滴定杯中,加水60mL搅拌均匀,用 0.01mol/L 的盐酸标准滴定溶液滴定至 pH为5.7,计算氨的含量,根据样品中氨的含量,按照下表确定样品的取样量,精确到0.05g。 氨含量/% 0.02 0.05 0.1 0.2~0.5 取样量/g 10 5 2 1 3.1.3样品测量 根据预实验的结果准确称取一定量的样品,精确至0.05g,放入盛有60mL纯水的滴定杯中,用0.01mol/L 的盐酸标准滴定溶液边搅拌边以正常的速度滴定至pH为7.5,再缓慢滴定至pH值为5.7。 3.2仪器参数 滴定模式:终点滴定 结束体积: 10mL 电极平衡时间: 4s 预控pH范围: 1.5 电极平衡电位:11mV 最小添加体积: 0.02mL 终点pH值: 5.7 初次添加体积: 2mL 3.3计算公式 式中: X --为样品的碱度(质量分数),单位%; V --样品试样消耗盐酸溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo一·--空白消耗盐酸溶液的体积,单位为毫升(mL); C --盐酸的浓度,单位为摩尔每升(mol/L)); 17.03--氨的摩尔质量,单位为克每摩尔( g/mol)。 4结果与讨论 4.1.1实验结果 样品名称 取样量 (g) 空白体积 (mL) 滴定体积 (mL) 总碱度 (%) 平均值 (%) 车用尿素 10.01130 0.278 6.500 0.011 0.011 10.00268 6.500 0.011 10.00115 6.480 0.011 10.01917 6.520 0.011 4.2结仑 用电位滴定仪测定尿素水溶液的碱度,仪器可自动测量结果,操作步骤简单,提高了工作效率;重复性好,满足国标要求的重复性小于0.01%的规定。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液[S]. ) 1 前言车用尿素是指尿素浓度为32.5%且溶剂为超纯水的尿素水溶液,原料为车用尿素专用原料和超纯水。车用尿素是重型柴油车达到国四排放标准的必备产品。尿素在酸、碱、酶作用下(酸、碱需加热)能水解发生氨,碱度太高说明部分尿素不纯或已经分解,因此碱度是判断车用尿素的质量指标。在国标《GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液》中就对尿素水溶液的碱度测定方法有明确的规定,本文按照国标规定的方法,用电位滴定仪进行碱度测定,操作简单,重复性好。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪,pH复合电极2.2 试剂盐酸标准滴定溶液(0.01mol/L),Na2CO3基准物质,实验用三级水,车用尿素水溶液3 实验方法
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《车用尿素水溶液中碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车用尿素水溶液中碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
我要纠错
