T-350-201906 3 : 海 硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠含量测定 i前言 橡胶受热变软,遇冷变硬、发脆,容易磨损,易溶于汽油等有机溶剂,易起加成反应,容易老化。为改善橡胶制品的性能,要对生橡胶进行一系列加工,使胶料中的生胶与与化促进剂发生化学反应,使其交联成为立体网状结构的大分子,从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。2-硫醇基苯并噻唑(即橡胶硫化促进剂M)是一种通用型的硫化促进剂,以硫化钠、邻硝基氯化苯等作为原料,后来逐渐使用环保型促进剂N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺 (CBS), 它以促进剂M不环己胺为原料,采用次氯酸钠作为氧化剂。本文使用 T960电位滴定仪,对硫化促进剂生产工艺中的硫化钠和次氯酸钠进行检测,试验结果证明其含量符合工艺流程标准。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton铂复合电极 2.2试剂 硫代硫酸钠溶液(0.1和0.05mol/L), 超纯水,碘标准溶液,硫酸溶液(3+100),碘化钾溶液(100g/L) 3实验方法 3.1实验步骤 (1)硫化钠 吸取 50mL溶溶液于滴定杯中,加入0.5mL样品液,用硫代硫酸钠溶液滴定至终点。 (2)次氯酸钠 量取试样0.5mL,置于内装10mL水的碘量瓶中,加入10mL碘化钾溶液和10mL硫酸溶液,迅速盖紧瓶塞后水封,于暗处静置 5min 侄倒入滴定杯中(清洗液一并转入),用硫代硫酸钠滴定溶液滴定至终点。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 20s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mV 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 6s 滴定前平衡电位: 50mV 补液速度: 6 电位突跃量: 300 预控mV值: 无 4结果与讨论 4.1结果 (1)硫化钠,硫代硫酸钠溶液浓度:0.05104mol/L。 取样量(mL) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 0.5 30.815 17.3 17.3 30.469 17.2 30.820 17.4 (2)次氯酸钠,硫代硫酸钠溶液浓度: 0.1051mol/L。 取量(mL) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 0.5 24.714 17.3 17.25 24.731 17.2 4.2图谱 (1)硫化钠 (2)次氯酸钠 4.3结论 本实验图谱突越明显,结果相对偏差分别为0.6%和0.3%,符合相关标准。 1 前言橡胶受热变软,遇冷变硬、发脆,容易磨损,易溶于汽油等有机溶剂,易起加成反应,容易老化。 为改善橡胶制品的性能,要对生橡胶进行一系列加工,使胶料中的生胶与硫化促进剂发生化学反应,使其交联成为立体网状结构的大分子,从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。2-硫醇基苯并噻唑(即橡胶硫化促进剂M)是一种通用型的硫化促进剂,以硫化钠、邻硝基氯化苯等作为原料,后来逐渐使用环保型促进剂N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺(CBS),它以促进剂M和环己胺为原料,采用次氯酸钠作为氧化剂。本文使用T960电位滴定仪,对硫化促进剂生产工艺中的硫化钠和次氯酸钠进行检测,试验结果证明其含量符合工艺流程标准。 2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton铂复合电极2.2 试剂硫代硫酸钠溶液(0.1和0.05mol/L),超纯水,碘标准溶液,硫酸溶液(3+100),碘化钾溶液(100g/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硫化工艺中硫化钠、次氯酸钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
