WG-049-201907 自动熔点仪法检测对苯二酚的熔点 前言 对苯二酚是一种有机化合物,主要用于制取黑白显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂、稳定剂和抗氧剂。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物一般都有固定的熔点,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。在国家标准《工业用对苯二酚》中对对苯二酚的熔点测定方法和结果有明确的规定,本文采用全自动熔点仪法检测对苯二酚的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约 3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1℃/min 起始温度 165℃ 终止温度 180℃ 曲线时间 15min 4结果与讨论 4..115 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 172.85 172.58 174.90 174.88 172.34 174.85 172.55 174.88 4.2 结论 用全自动视频熔点仪检测对苯二酚的熔点,操作步骤简单,仪器可以自动给出熔点温度,避免了人为误差;重复性良好,测量结果在国标规定的171~175℃范围内,结果准确。 ( 参考文献 ) [1]GB/T 23959-2009工业用对苯二酚 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 1 前言对苯二酚是一种有机化合物,主要用于制取黑白显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂、稳定剂和抗氧剂。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物一般都有固定的熔点,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。在国家标准《工业用对苯二酚》中对对苯二酚的熔点测定方法和结果有明确的规定,本文采用全自动熔点仪法检测对苯二酚的熔点,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《苯二酚中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苯二酚中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
我要纠错
