检测样品 空气
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法
金牌会员 9 篇解决方案
中口目国身射线基地奥龙射线集团/olong奥龙 /olong Radiative Group 中国射线基地国家高新技术企业承担国家重大科学仪器专项 能量色散×射线荧光光谱仪 Energy Dispersion X-ray Fluorescence Spectrometer 丹东奥龙射线仪器集团有限公司Dandong /olong Radiative Instrument Group Co.Ltd 波长色散×射线荧光光谱仪 地址:中国.辽宁省丹东市振兴区爱河大街66号(原丹东市临港产业园区富民大街46号)Add:No.66 Aihe Street,Zhenxing District,Dandong city,Liaoning Province,ChinaFormer add:No.46 Fumin Street,Lingang Industrial Zone,Dandong city,China电话(TEL):+86-415-6278777 627899933141333售后服务( After-Sale Service) : +86-415-3141222 Wavelength Dispersion X-ray Fluorescence Spectrometer 手机 (HP):13841538000 传 真 (FAX) : +86-415-3458588 3458688 邮编(P.C.):118009 网 址 (Website) : www.aolongcn.cn 邮箱(E-mail): al@aolongcn.cn 销售热线 Sales Line:400-168-8858 AL-NP-5010A 四东奥龙制线仪器集有限 关注我们 丹东奥龙射线仪器集团有限公司是中国射线仪器行业技术力量与综合实力雄厚的民营高科技企业。奥龙集团传承50年年国射线仪器研制历史。目前,奥龙集团旗下拥有上海奥龙星迪、丹东奥龙电子、奥龙检测服务、丹东奥龙中科传感技术四个子公司。奥龙是专业X射线仪器和材料试验仪器的开发商和产品制造商,也是X射线检测解决方案的服务商。 丹东奥龙射线仪器集团有限公司坐落于辽宁省“五点一线”沿海经济带上的丹东临港产业园区;占地面积3万平方米,建筑面积1.7万平方米;拥有一支技术过硬、行业领先、经验丰富的科技队伍;拥有完善的企业管理系统和行业领先水平的现代化生产环境和研发、生产、检测设备;是中国射线仪器制造与应用服务行业的领跑者;是无损检测行业的全球领导厂商美国GE的合作伙伴。 奥龙集团产品的技术含量和质量居国内领先地位;连续荣获辽宁省名牌产品称号并主导国内市场;中国发射的“神舟载人飞船”有多项系统使用奥龙集团生产的X射线探伤设备实施无损检测,并取得成功,奥龙人为中国航天事业发展做出了贡献。 奥龙主要荣誉_ ●国家首批高新技术企业 ●奥龙射线技术及装备院士专家工作站 ●通过ISO9001国际质量体系认证 ●辽宁省企业技术中心 ●ISO14001国际环境管理体系认证 ●辽宁省著名商标 ●DHSAS18001国际职业健康安全管理体系认证 ●辽宁省名牌产品 ●通过欧盟CE认证 ●辽宁省软件企业 ●承担国家重大科学仪器设备开发专项 ●拥有百余项国家专利和计算机软件著作权 ●国家X射线实时成像高技术产业化示范工程基地 ●是全球无损检测行业领导者美国GE检测的合作伙伴 奥龙集团主导产品 ●工业CT●X射线衍射仪●X射线探伤机●X射线荧光光谱仪●X射线数字成像检测系统●X射线晶体定向仪●便携式DR数字成像检测系统●X射线晶体分析仪●管道爬行器●硬度计●微焦点X射线检测系统●活体小动物2D、3D成像系统●开放式微焦点X射线管●生物学X射线辐照仪●便携式高频高压发生器●X射线检测服务 主要应用领域 ●铸件检测 ●汽车轮胎、轮毂检测●航空航天、兵器、船舶工业●植物、种子检测●气瓶检测●检疫、药品、食品辐照●锅炉焊管检测●火车各部件检测●小动物辐照研究●材料质量检测●岩心检测分析●药品、食品检测●焊接质量检测●文物、珠宝、古董检测●蓝宝石、单晶硅定向●医疗、生物检测●材料分析、物相分析 ●管道检测 奥龙长期专注于无损检测、材料试验等系列产品的研发与运营,产品不仅畅销国内市场,而且还远销美国、德国、英国、印度、澳大利亚、伊拉克、马来西亚、缅甸、泰国、南非、韩国、香港、台湾等世界五大洲等40多个国家和地区;被广泛应用于国防、航空、航天、造船、汽车、压力容器、机械、冶金、石油化工、电子信息、输变电、耐火材料、食品安全、科技、教育、卫生等行业领域。 奥龙,一个立足丹东,产品辐射国内外市场的企业集团,正以技术、管理、品牌和规模的企业优势,紧紧围绕“提升核心能力,打造奥龙国际品牌”的战略,积极推动企业向着更高水平的目标迅猛发展。 合作伙伴 奥龙与美国GE签约于2007年8月 与中科院高能物理所建立奥龙射线院士专家工作站 产品检测中心 奥龙生产车间 丹东奥龙厂区 AL-NP-5010A X射线荧光光谱(XRF)分析法是对各种各样材料进行元素测定的一种现代化的通用分析方法。不管是块状样品、粉末样品还是液体样品,位于元素周期表上从4号元素铍(Be ) 到92号元素铀(U)之间的几乎所有元素都可以进行精确的定性、定量和无标样分析。根据不同的应用要求,其分析浓度范围可从0.1ppm到100%,而且即使高至100%的元素浓度也能直接进行测量而无须进行稀释。XRF分析法具有样品制备简单、测定元素范围广、测定精度高、重现性好、测量速度快(30s-900s)、无环境污染、不破坏样品等特点。 XRF法广泛应用于环保、地质、矿物、冶金、水泥、电子、石化、高分子、食品、药物以及高科技材料等领域,在产品研究开发、生产过程监控与质量管理等方面起着重要的作用。具体应用见以下说明: ●电子、塑胶、五金材料:各种电子元件、五金件、塑胶原料及制品、线路板等。 ●纸张及纸原料:纸原料、各种纸张、调色剂、油墨等。 ●石油、煤炭:石油、润滑油、重油、高分子聚合物、煤炭、焦炭等。 ●陶瓷、水泥:陶瓷、耐火材料、岩石、玻璃、水泥、水泥原料和生料、熟料、石灰石、高岭土、粘土等。 ●农业、食品:土壤、农药残留物、肥料、植物、各种食品等。 ●有色金属:铜合金、铝合金、铅合金、锌合金、镁合金、钛合金、贵金属等。 ●钢铁:生铁、铸铁、不锈钢、低合金钢、高合金钢、特种钢、铁合金、铁矿石、炉渣、电镀液、铸造砂等。 ●化学工业:无机有机物及制品、化妆品、洗涤剂、橡胶、调色剂、催化剂、涂料、颜料、药品、化学纤维等。 ●环境:各种废弃物、工业废物、大气粉尘、工业废水、海水、河水等。 ●生物科学:有机体、辅助物等。 射线荧光分析基本原理 各种元素的核外电子轨道位能互不相同,因此,受激发后发出的X射线光子能量互不相同,即每种元素发射该元素原子所特有能量的X射线,代表了该元素的特征,因此称作该元素的特征×射线。每种元素的特征X射线具有其特定的能量,检测到此种能量的X射线,即可以确定物质样品中有该元素存在。 X光管加高压产生的原级X射线经过滤光片适当过滤后照射到样品上,激发样品中所含元素的特征×射线(称为×射线荧光),使用具有高能量分辨率的X射线探测器,得到X射线荧光能谱,不同的元素在谱图上形成不同的谱峰。谱峰的强度与样品中元素的含量成正比关系,通过计算机对探测器检测到的能谱进行解析,以谱峰位置和形状对样品中含有的元素种类进行定性,用谱峰强度对元素成分进行定量分析。 能量色散X射线荧光光谱仪是采用能量色散X荧光分析技术,同时测量多种元素的分析仪器,根据用户应用要求可配置为从Na到U的任意多种元素的分析测定。该仪器可广泛应用于环保、考古、建材、RoHS指令等各种行业。是企业质量控制的理想选择。 整机性能: ●Si(PIN)或SDD半导体制冷探测器 探测器的分辨率是评价能量色散X荧光光谱仪性能的主要指标之一 分辨率<145eV(分辨率越低则灵敏度越高) 计数率>1000/S 晶体面积>15平方毫米 铍窗厚度= 0.025mm 探测功率<1.2W ●多道脉冲幅度分析器(俗称谱仪能量刻度) 通道数:2048道 ●电源控制器 系统电源控制+5 VDC at 250 mA (1.2W) 恒定制冷控制 400 VDC ●低功率小型侧窗X射线发生器(俗称X光管) 经过内部嵌铅特殊处理的X光管进行全范围屏蔽,只留侧窗×射线出口区罐绝缘油用于高压绝缘和冷却,0.005英寸铍窗标准窗口,额定功耗为50瓦、额定电压为50千伏。设计使用寿命>15000小时。 ●高压发生器 输 入:85~265Vac,47~63Hz,功率因数校正。 1kV~5kV的型号符合UL85~250Vac输入标准 电压变动率:无负载到满负载,输出电压的0.01% 电流变动率:0~额定电压,输出电流的0.01% 纹 波:输出电压的0.25%峰-峰 温度系数:电压或电流调定,0.01%/℃ 稳定性:预热半小时后, 0.05%/8小时 ●滤光片自动转换系统 滤光片自动转换系统:6种滤光片自动选择并自动转换(滤光片作用:改善激发源的谱线能谱成分,在进行多元素分析时,用来抑制高含量组分的强×射线荧光,提高待测元素的测量精度)。 ●安全防辐射系统 1、重新设计的低辐射X射线管经过特殊处理(从源头做起) 2、全封闭铅板双层防辐设计(从设计结构做起) 3、全自动铅板滤光片自动屏蔽装置 4、样品盖意外开启X射线强制中断装置 5、延时测试与X射线警示系统 ●针对ROHS指令限制使用有害元素Cd、Pb、Cr、Hg、Br的检出限Cd、Pb、Cr、Hg、Br的检出限为2ppm ●强大的分析软件工作站 1.一键式的操作软件,简单易用,无需专业知识。 2.人性化的人机界面 .3各种测试参数无需操作人员设定,强大定制报告功能。 4.测试数据自动存储,具有历史查询功能。 5.最前沿的定性定量分析方法。 6.可同时分析几十种元素。 7.元素分析快速,分析时间从30秒到900秒可调。 8.长时间待机不用,自动降低管压、管流,延长X光管寿命。 9.对X射线管进行温度管控,保护X射线管并延长它寿命。 10.实时监测仪器运行状态,轻易维护仪器。 波长色散×射线荧光光谱仪 产品参数 仪器型号 AL-NP-5010A 分析原理 能量色散X射线荧光分析法 分析元素范围 Na(11)-U(92)任意元素 检出下限 Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2ppm 样品形状 任意大小,任何不规则形状 样品类型 塑胶/金属/薄膜/粉末/液体等 X射线管 靶材 钼(Mo)靶 管电压 5—50KV 管电流 1一1000uA 样品照射直径 2、5、8mm 探测器 Si-PIN或SDD探测器,高速脉冲高度分析系统 高压发生器 X荧光专用高压发生器 ADC 2048道 滤光片 6种滤光片自动选择并自动转换 样品观察 200倍彩色CCD摄像机 分析软件 专利软件产品,终身免费升级 分析方法 理论α系数法、基本参数法、经验系数法 分析时间 30-900秒可调 操作系统软件 WINDOWSXP 数据处理系统 主机 PC商务机型 CPU ≥2.8G 内存 ≥2g 光驱 8xDVD 硬盘 ≥500G 显示器 22或24寸液晶显示器 工作环境 温度10-35℃,湿度30-70%RH 波长色散X荧光分析仪是我公司总结我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收与参照国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析Na以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,也应用于大专院校和科研单位。 AL-BP-9010A 波长色散X射线荧光光谱仪,是本公司吸取国外先进经验,整合国内技术优势,精心设计的实验室设备。 其卓越的性能可以满足不同客户的分析要求,极具吸引力的价格,使用户在低成本分析过程中受益。 目前我们的仪器已经在建材(水泥、玻璃、陶瓷)行业、有色金属、钢铁、石油化工等领域得到了广泛的使用。应用效果良好,满足用户的实际需要。 ●AL-BP-9010A非常适合在大、中、小型水泥厂(单、双窑)做质量过程控制使用。可用于分析原料(如石灰石、沙土、矾土、菱镁矿和其他矿物)中主量和次量氧化物的分析;生料、熟料和水泥中的 CaO,SiO2, AI2O3, Fe203, MgO, SO3, K2O, Na2O,CI等常规元素的测定。 ●钢铁行业的应用:依据GB/T223.79-2007测定Si、Mn、P、S、Cu、A、Ni、Cr、Mo、V、Ti、W、Nb元素。 ●其它行业的应用:石油中的S、P测定,玻璃、陶瓷、有色金属、矿业、地质、化工、质量检验等。 特 点: 高度自动化的分析,省力省时 适合原材料、新材料、产品的研究及管理等分析,可对多种样品进行从微量到高含量的分析。 仅需约3分钟即可完成1个样品中十几种元素的定量分析,由于仪器整机的高稳定性充分保证了全自动分析。 生产流程的管理分析 可快速获得分析结果,经数据处理后,可进行质量检验、规格判断等,应用于生产管理分析(特别是炉前分析)。 质量控制 迅速分析从生产线采集的样品。将分析结果(配比计算)作为原料配制的控制数据进行反馈,用于提高质量及稳定质量。 优 势: 为了保证仪器性能,本仪器所用核心部件,如X射线管、高压电源、探测器、流气控制系统、分光系统均采用进口部件。与同等性能的仪器相比我司的仪器价格仍具一定优势。 技术参数 ●分析元素种类:从11Na~92U 的任意十种元素。 ●X射线管: Varian公司生产的400W 薄铍窗端窗X射线管, Rh靶(Pd靶可选)。 ●X射线管冷却:专业的循环制冷冷却,无需冷却水。 ●高压电源:400W(50kV8mA), 管压管流12h稳定度:优于0.05%. ●恒温室温度控制精度:设定值±0.1℃ ●探测器:流气正比探测器、封闭计数管、闪烁计数器。 ●数据处理系统:12路2048道独立脉冲高度分析器。 ●真空系统:独立泵站结构,双真空室,易于维护,测量室最高真空度:低于7Pa。 ●流气系统:采用国外高精度密度流量控制系统,高精度流气密度稳定装置,压力稳定度达到士0.01kPa。 ●交流220V供电设备:2kVA交流净化稳压电流。 ●稳定性:(24h)≤2%。 ●计数器的能量分辨率:≤40%。 ●仪器计数线性:≤1%。 ●单个样品测量时间:(含换样抽真空时间)≤(2-5)min。 ●样品尺寸:40mmx10mm(H) ●分析样品面:最大35mm ●样品旋转:30rpm ●软 件:定性分析(自动鉴定解析功能(平滑,扣背景) ●定量分析:各种基体校正,标样分析法,应用模板, ●维护功能:自动诊断,远程诊断 软件特点 1)自主开发的软件全中文软件系统,适合windows操作系统,软件操作简单,完全符合中国人操作的习惯,对操作作员无特殊要求; 2)操作界面直观,可多任务同时执行,人机对话,方便修改和设定各种参数; 3)采用全谱检测,实时智能校正仪器器移到最佳运行状态; 4)仪器采用最先进的数理模型算法标定工作曲线过程简单,更符合用户生产工艺特点; 5)强大的数据库系统支持,实现各种基体、背景干扰校正; 6)配备水泥行业在线率值配料配比反馈调节计算和水泥组分测定模块,测量生产样品结果的统计,帮助工艺工程师分析配料变化情况; 7)强大的历史记录查询功能,随时动态掌握生产工艺变化; ( 8)强大的自诊断功能,实时监 控 仪器状态,自动的保护功能; ) 9)具有流行的DCS通讯协议,可以方便地与DCS系统进行数据共享。 水泥行业应用: 波谱仪系统主要由样品制备设备(包括振动磨、压片机)、波谱仪主要、计算机系统(主要包括主机、监视器、打印机、键盘、数据通讯接口)等,与其他相关设备配合构成波谱仪生料质量控制系统。波谱仪主要用于生料化学成分的分析,以实现原料配比的在线自动化控制,保证入窑生料率值的标准偏差达到规定指标;同时,X荧光分析仪也可用于各种原料、燃料、熟料、水泥的离线分析。 本仪器是同时式波长色散型光谱仪,可装载10个以上(含10个)分析通道用于多元素同时测定,元素分析范围为钠到铀,元素预设范围为水泥10大元素Ca、Fe、Si、A1、Na、Mg、S、K、CI、P,分析速度小于2分钟。输入电源为单相220/240VAC,并由主机向PC机和打印机供电。 各元素的精度指标: 测量精确度(S): Na,0 ≤0.03% SiO, ≤0.03% MgO ≤0.05% CaO ≤0.10% AI,0, ≤0.05% Fe,O. ≤0.05% SO ≤0.01% K,O ≤0.01% CI ≤0.01% P ≤0.05% 水泥行业生料测试实例 水泥生料成分分析标准物质重复测试20次。 证书编号:03203a-2008 项目 成分 (%) SiO. AI,O Fe,O, CaO MgO SO, K,O Na,O 标准值 11.71 2.95 1.84 44.64 0.97 0.06 0.62 0.09 平均值 11.7095 2.95 1.845 44.6495 0.9725 0.0595 0.6245 0.0885 最大值 11.72 2.97 1.86 44.67 0.99 0.06 0.63 0.09 最小值 11.69 2.94 1.83 44.63 0.96 0.05 0.61 0.08 极差 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 0.02 0.01 标准偏差 0.00945 0.009733 0.0109 0.01276 0.008507 0.002236 0.007452 0.03663 相对标偏(%) 0.0807 0.3299 0.5955 0.0286 0.8748 3.7581 1.1951 4.1395 水泥行业熟料测试实例水泥熟料成分分析标准物质重复测试20次。 证书编号:03204a 项目 成分 (%) SiO, AL,O. Fe,O, CaO MgO So K,O Na,O 标准值 21.66 4.76 3.83 64.35 1.73 0.51 1.11 0.13 平均值 21.655 4.756 3.834 64.353 1.7335 0.5115 1.1118 0.129 最大值 21.67 4.77 3.85 64.37 1.75 0.52 1.13 0.14 最小值 21.64 4.74 3.82 64.34 1.72 0.50 1.10 0.12 极差 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 标准偏差 0.011002 0.007539 0.0094030.008645 0.11367 0.008127 0.008102 0.008522 相对标偏(%) 0.0508 0.1508 0.2453 0.0134 0.6557 1.5889 0.7287 6.6065 硅石应用测试实例 采用硅石标准样品及其复配标准样品作为校准样品,建立熔融制样测定硅石中 SiO,,Fe,0,AlO,CaO,MgO,K,O,TiO,MnO,P,O,,Na,O主次成分。 组分(%) SiO2 Fe2O3 AI2O3 Cao MgO K20 TiO2 MnO P205 Na20 测量值 95.523 1.532 0.231 0.892 0.321 0.732 0.052 0.421 0.0053 0.142 95.541 1.534 0.234 0.865 0.325 0.735 0.051 0.423 0.0058 0.143 95.483 1.548 0.214 0.843 0.345 0.736 0.053 0.425 0.0056 0.151 95.524 1.568 0.215 0.871 0.342 0.734 0.054 0.426 0.0057 0.145 95.514 1.543 0.258 0.861 0.362 0.752 0.052 0.452 0.0054 0.146 95.492 1.584 0.264 0.892 0.328 0.742 0.051 0.463 0.0052 0.148 95.567 1.512 0.254 0.872 0.329 0.762 0.053 0.425 0.0054 0.147 95.485 1.564 0.259 0.832 0.352 0.721 0.052 0.432 0.0058 0.154 95.564 1.527 0.243 0.852 0.345 0.751 0.052 0.428 0.0052 0.136 95.475 1.536 0.218 0.842 0.361 0.734 0.051 0.425 0.0055 0.144 平均值 95.517 1.5448 0.239 0.8622 0.341 0.7339 0.0512 0.432 0.00549 0.1456 标准偏差 0.0322 0.0216 0.0193 0.0204 0.0148 0.0120 0.0010 0.0140 0.0002 0.0050 相对标偏(%) 0.0348 1.3997 8.082 2.368 4.3321 1.6186 1.9087 3.2389 4.1581 3.4142 钢铁行业应用: 炉渣取自其钢铁厂样品重复检测10次: 波谱仪系统主要由样品制备设备(包括高频熔融炉、磨样机)、波谱仪主要、计算机系统(主要包括主机、监视器、打印机、键盘、数据通讯接口)等,与其他相关设备配合构成波谱仪钢铁分析系统。 本仪器是同时式波长色散型光谱仪;可装载10个以上(含10个)分析通道用于多元素同时测定,元素分析范围为钠到铀,元素预设范围为铁矿石八大元素Ca、Mg、Si、Al、Mn、Ti、Ba、P,分析速度小于2分钟。输入电源为单相220/240VAC, 并由主机向PC机和打印机供电。 各元素的精度指标: 测量精确度(S): MnO ≤0.03% SiO. ≤0.03% MgO ≤0.05% CaO ≤0.10% AI,O: ≤0.03% TiO, ≤0.05% BaO ≤0.03% P ≤0.05% 序号 样品编号 Fe(%) Cao(%) SiO,(%) MgO(%) TiO,(%) 1 0305 11.41 53.23 6.81 8.97 0.85 2 0305 11.42 53.26 6.85 8.96 0.87 3 0305 11.42 53.22 6.83 8.92 0.85 4 0305 11.45 53.25 6.84 8.93 0.86 5 0305 11.43 53.28 6.88 8.96 0.87 6 0305 11.43 53.29 6.89 8.96 0.86 7 0305 11.45 53.26 6.82 8.95 0.85 8 0305 11.48 53.22 6.83 8.97 0.88 9 0305 11.42 53.23 6.89 8.99 0.90 10 0305 11.46 53.262 6.84 8.96 0.85 钢铁行业应用实例 烧结矿取自其钢铁厂样品重重检测10次: 序号 样品编号 Fe(%) CaO(%) Sio(%) ALO(%) MgO(%) SO(%) 1 0203 56.62 11.26 5.86 13.75 3.36 0.035 2 0203 56.65 11.25 5.87 13.74 3.35 0.036 3 0203 56.59 11.24 5.82 13.75 3.33 0.035 4 0203 56.66 11.23 5.84 13.75 3.35 0.034 5 0203 56.64 11.26 5.88 13.74 3.36 0.037 6 0203 56.63 11.22 5.89 13.75 3.35 0.036 7 0203 56.64 11.25 5.86 13.76 3.34 0.035 8 0203 56.67 11.23 5.85 13.78 3.35 0.038 9 0203 56.62 11.24 5.88 13.76 3.36 0.036 10 0203 56.65 11.26 5.85 13.75 3.34 0.035 /olono 12 丹东奥龙射绒仪器集团有限公司Dondon 丹东奥龙厂区 X射线荧光光谱(XRF)分析法是对各种各样材料进行元素测定的一种现代化的通用分析方法。不管是块状样品、粉末样品还是液体样品,位于元素周期表上从4号元素铍(Be)到92号元素铀(U)之间的几乎所有元素都可以进行精确的定性、定量和无标样分析。根据不同的应用要求,其分析浓度范围可从0.1ppm到100%,而且即使高至100%的元素浓度也能直接进行测量而无须进行稀释。XRF分析法具有样品制备简单、测定元素范围广、测定精度高、重现性好、测量速度快(30s-900s)、无环境污染、不破坏样品等特点。XRF法广泛应用于环保、地质、矿物、冶金、水泥、电子、石化、高分子、食品、药物以及高科技材料等领域,在产品研究开发、生产过程监控与质量管理等方面起着重要的作用。具体应用见以下说明: ●电子、塑胶、五金材料:各种电子元件、五金件、塑胶原料及制品、线路板等。●纸张及纸原料:纸原料、各种纸张、调色剂、油墨等。●石油、煤炭:石油、润滑油、重油、高分子聚合物、煤炭、焦炭等。●陶瓷、水泥:陶瓷、耐火材料、岩石、玻璃、水泥、水泥原料和生料、熟料、石灰石、高岭土、粘土等。●农业、食品:土壤、农药残留物、肥料、植物、各种食品等。●有色金属:铜合金、铝合金、铅合金、锌合金、镁合金、钛合金、贵金属等。●钢铁:生铁、铸铁、不锈钢、低合金钢、高合金钢、特种钢、铁合金、铁矿石、炉渣、电镀液、铸造砂等。●化学工业:无机有机物及制品、化妆品、洗涤剂、橡胶、调色剂、催化剂、涂料、颜料、药品、化学纤维等。●环境:各种废弃物、工业废物、大气粉尘、工业废水、海水、河水等。●生物科学:有机体、辅助物等。 X射线荧光分析基本原理各种元素的核外电子轨道位能互不相同,因此,受激发后发出的X射线光子能量互不相同,即每种元素发射该元素原子所特有能量的X射线,代表了该元素的特征,因此称作该元素的特征X射线。每种元素的特征X射线具有其特定的能量,检测到此种能量的X射线,即可以确定物质样品中有该元素存在。 能量色散X射线荧光仪器原理X光管加高压产生的原级X射线经过滤光片适当过滤后照射到样品上,激发样品中所含元素的特征X射线(称为X射线荧光),使用具有高能量分辨率的X射线探测器,得到X射线荧光能谱,不同的元素在谱图上形成不同的谱峰。谱峰的强度与样品中元素的含量成正比关系,通过计算机对探测器检测到的能谱进行解析,以谱峰位置和形状对样品中含有的元素种类进行定性,用谱峰强度对元素成分进行定量分析。能谱仪简介:能量色散X射线荧光光谱仪是采用能量色散X荧光分析技术,同时测量多种元素的分析仪器,根据用户应用要求可配置为从Na到U的任意多种元素的分析测定。该仪器可广泛应用于环保、考古、建材、RoHS指令等各种行业。是企业质量控制的理想选择。 整机性能:●Si(PIN)或SDD半导体制冷探测器探测器的分辨率是评价能量色散X荧光光谱仪性能的主要指标之一 分 辨 率 < 145eV (分辨率越低则灵敏度越高)计 数 率 > 1000/S晶体面积 > 15平方毫米铍窗厚度 = 0.025mm探测功率 < 1.2W ●多道脉冲幅度分析器(俗称谱仪能量刻度)通道数:2048道●电源控制器系统电源控制+5 VDC at 250 mA (1.2 W)恒定制冷控制 400 VDC●低功率小型侧窗X射线发生器(俗称X光管)经过内部嵌铅特殊处理的X光管进行全范围屏蔽,只留侧窗X射线出口区。 罐绝缘油用于高压绝缘和冷却,0.005英寸铍窗标准窗口,额定功耗为50瓦、额定电压为50千伏。设计使用寿命>15000小时。 ●高压发生器输 入:85~265Vac,47~63Hz,功率因数校正。 1kV~5kV的型号符合UL85~250Vac输入标准电压变动率:无负载到满负载,输出电压的0.01%电流变动率:0~额定电压,输出电流的0.01%纹 波:输出电压的0.25%峰-峰 温度系数:电压或电流调定,0.01%/℃ 稳 定 性:预热半小时后,0.05%/8小时 ●滤光片自动转换系统滤光片自动转换系统:6种滤光片自动选择并自动转换(滤光片作用:改善激发源的谱线能谱成分,在进行多元素分析时,用来抑制高含量组分的强X射线荧光,提高待测元素的测量精度)。●安全防辐射系统1、重新设计的低辐射X射线管经过特殊处理(从源头做起)2、全封闭铅板双层防辐设计(从设计结构做起)3、全自动铅板滤光片自动屏蔽装置4、样品盖意外开启X射线强制中断装置 5、延时测试与X射线警示系统●针对ROHS指令限制使用有害元素Cd、Pb、Cr、Hg、Br的检出限Cd、Pb、Cr、Hg、Br的检出限为2ppm●强大的分析软件工作站1.一键式的操作软件,简单易用,无需专业知识。2.人性化的人机界面3.各种测试参数无需操作人员设定,强大定制报告功能。4.测试数据自动存储,具有历史查询功能。5.最前沿的定性定量分析方法。6.可同时分析几十种元素。7.元素分析快速,分析时间从30秒到900秒可调。8.长时间待机不用,自动降低管压、管流,延长X光管寿命。9.对X射线管进行温度管控,保护X射线管并延长它寿命。10.实时监测仪器运行状态,轻易维护仪器。11.防止在测试样品时打开样品盖的误操作,软件有警示操作提示,同时关闭高压电源。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
丹东奥龙射线仪器集团有限公司为您提供《环保、考古、建材中RoHS检测,重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于空气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》,《环保、考古、建材中RoHS检测,重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有奥龙能量色散X射线荧光光谱仪XRF。
