当前位置: 润滑油 > 其他 > 方案详情
油品中颗粒污染度检测方案(润滑油检测仪)
检测样品 润滑油
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.接通仪器电源,打开电源开关,仪器将进行自检,自检结束后显示主界面。 2.将盛有石油醚溶液(等级在 6 级以下),放在取样台上,密闭气压舱(参见三.4 气压舱操作方法),在主界面上点击清洗按键进入清洗界面,进入自动清洗界面,设置自动清洗次数,进行清洗,清洗完成后返回到主界面。
A1031油液污染度检测仪 A1031油液污染度检测仪是依据GB/T 18854-2002、ISO11171-1999、DL/T432-2007、GJB 420B、NAS1638、ISO4406等标准研制的专门用于油液中污染粒子的分布大小尺寸及等级检测的仪器。该仪器采用光阻法(遮光法)原理研制,适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告。广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。 得利特(北京)科技有限公司 TEL:010-80764046;010-80764056 公司地址:北京市昌平区新元科技园E座206 公司网址:www.dltkj.cn 仪器特点 1、 采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理 2、 高精度激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高 3、 采用精密注射泵取样方式,可自行设定取样体积,进样速度稳定,取样精度高 4、 采用了正负压结合的进样系统,可实现样品脱气,适合不同粘稠度的检品测试 5、 内置空气净化系统,保证测试不受污染 6、 内置多重校准曲线,可兼容所有国内外常用标准进行校准 7、 内置GJB-420B、NAS1638、ISO4406和ГOCT17216-71等8种常用标准,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准 8、 可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器,满足不同行业的检测要求 9、 彩色触摸屏操作,内置打印机,结构简洁大方,操作简单方便 10、中文输入,具有数据存储、打印功能 11、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级 12、具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理 13、可有偿提供国家级颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告 技术参数 • 光源:半导体激光器 • 粒径范围:0.8um~500um • 检测通道:8通道任意设置粒径尺寸 • 分辨力:优于10% • 重复性:RSD<2% • 粘度范围:最大350mm2/s(cSt) • 取样体积:0.2~1000ml • 取样精度:优于±1% • 取样速度:5mL/min ~80mL/min • 气压舱最大真空:0.08MPa • 气压舱最大正压:0.8MPa • 极限重合误差:10000粒/mL • 工作电源:AC220V±10%,50Hz 标准配置 名称 型号 单位 数量 油液污染度检测仪主机 A1031 台 1 增压泵 台 1 搅拌子 个 1 电源线 根 1 软管 根 3 取样瓶 个 2 超声波发生器 台 1 使用说明书 A1031 份 1 合格证 A1031 份 1 保修卡 A1031 份 1 1.接通仪器电源,打开电源开关,仪器将进行自检,自检结束后显示主界面。2.将盛有石油醚溶液(等级在 6 级以下),放在取样台上,密闭气压舱(参见三.4 气压舱操作方法),在主界面上点击清洗按键进入清洗界面,进入自动清洗界面,设置自动清洗次数,进行清洗,清洗完成后返回到主界面。3.在主界面上点击设置按键,进行设置,可以对测试次数、测试方式(自动测试、手动测试)、打印格式、通道粒径以及通道个数、系统时间等进行设置。设置完成后,返回到主界面。4.将待测样品进行再分散,旋紧瓶盖,放入超声波清洗槽中(功率至少 4000W/m2)沐振至少 1分钟,超声波清洗槽中的液体应与待测样品瓶液位一致。超声波沐振后用手使劲摇晃样品瓶 5 分钟。然后再次超声波沐振或者采用负压脱气,时间要尽量短。静置 2-3 秒钟。5.在主界面上点击测试按键进入测试界面。点击测试类型选项卡选择测试类型。点击测试按键进行测试。如果是手动测试,如果检测样品粘稠需要加压,点击加压按键使气压舱加正压。6.测试结束后,点击查看按键查看当组数据的前几次的测试数据;点击存储按键存储测试数据;点击打印按键打印测试数据。7.测试完毕后,使用石油醚清洗液进行数次清洗操作。清洗完成后可以进行下一个样品的测试或者关机。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《油品中颗粒污染度检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于润滑油中其他检测,参考标准《暂无》,《油品中颗粒污染度检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有得利特油液颗粒度检测仪A1032。
我要纠错
推荐专场
