PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜样品需要喷金吗? 发布者:飞纳电镜 工作原因,小编经常会被问到诸如“你们电镜能喷金吗"、"“这个样品需要喷金吗”、、"你们电镜需要喷金吗”等问题。 在这里,小编为大家一一解答。 1.你们电镜能喷金吗 市面上任何一款电镜都无法喷金。对样品喷金需要一种专门的设备,离子溅射仪(俗称"喷金仪"))。它和扫描电镜完全是两种设备。 图1.网络上搜索到的各种各样的喷金仪,这和我们平时所用的扫描电镜完全不同。 图 2."喷金”的蚂蚁样本。在大部分情况下,观察扫描电镜(SEM)时并不需要这么厚的镀层。 图3.离子溅射仪的原理图。稀薄气体被高压电离,产生正离子,被加速,轰击靶材,产生原子团簇,在样品表面沉积成膜。 2.“这个样品需要喷金吗?” 通常来说,可以从以下三个方面判断该样品是否需要喷金 导电性 "喷金仪”最为大家所熟知的能力就是改善样品导电性,避免荷电效应,从而改善图像质量。通常来说,塑料、橡胶、生物样以及其他有机样的导电性都比较差,建议做喷金处理。 ● 导热性 喷金仪在样品表面形成一层金属膜,不但可以改善导电性,也可以提高导热性。如果样品导热性较差,在被电子束扫描时,会有较明显的热形变,从而导致图像朝某一方向持续漂移,最终无法获得清晰的照片。下次再看到图像漂移时,可以把样品退出来,试试喷金。 ●原子序数 当使用背散射电子探测器(BSD)采集信号时,图像衬度高度依赖于原子序数。即,样品表面原子序数较大的区域,图像越亮。如果样品主要由轻元素组成,那么电镜下的背散射像衬度可能不太理想。这时候,“喷金”就是个不错的选择。 图4.背散射信号产率n 与原子序数Z的关系。乙越大,信号越多。 注意:实际上喷金并不是万能的,也不是喷的越厚越好。在实际使用时,高能离子对样品的热损伤、金膜过厚掩盖成分衬度、金元素影响干扰能谱分析等,这些都是要考虑到的问题。 飞纳检测不导电样品需要喷金吗 为飞纳电镜可以配置专利设计的降低荷电样品杯,通过调节样品区域真空度,消除样品表面荷电,即使不喷金,也可以获得不导电样品的清晰照片,同时又保留了样品原有的成分衬度信息。对于 Phenom XL 型进,进一步优化了真空系统,内置多种真空模式,可以针对样品情况灵活选择。 图5.普通模式观察头发(第一行);低真空模式观察头发(第二行);降低荷电样品杯(右上) 参考资料: 1. https://www.google.com/search?q=sputter+coater&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYhfC95JDjAhWRVs0KHYrOBNAQ_AUIECgB#imgrc=VEq4LWjj3YIYDM: 2.https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aulacopone relicta casent0172182 profile 1.jpg 3. https://www.emsdiasum.com/microscopy/technical/datasheet/sputter_coating.aspx 4. 张大同,《扫描电镜与能谱分析技术》,第四章,第二节,第43页,图4-13 飞纳电镜可以配置专利设计的降低荷电样品杯,通过调节样品区域真空度,消除样品表面荷电,即使不喷金,也可以获得不导电样品的清晰照片,同时又保留了样品原有的成分衬度信息。对于 Phenom XL 型号,进一步优化了真空系统,内置多种真空模式,可以针对样品情况灵活选择。图 5. 普通模式观察头发(第一行);低真空模式观察头发(第二行);降低荷电样品杯(右上)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《生物样品中导电性检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中导电性检测,参考标准《暂无》,《生物样品中导电性检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX。
