SSL-CA19-114Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-407 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline:021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai LC-MS/MS 测定海水,海洋沉积物和海洋生物体中3种六溴环十二烷异构体含量 LCMSMS-407 摘要:本文对海水,海洋沉积物及海洋生物体样品中的 HBCDs 以正己烷提取,经过 SPE 小柱净化后,使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用检测,建立了测定海水,海洋沉积物和海洋生物体中3种HBCDs异构体(a,B,y-HBCDs)的方法。结果表明:在0.1~50 ng/mL范围内, 3种 HBCDs异构体内标法校准曲线线性良好,线性相关系数r均不低于0.9991;参照标准HJ168,将浓度为0.1 ng/mL标准样品连续8针进样,仪器定量限为0.072~0.084 ng/mL; 海水样品中各目标物加标回收率为71.0~75.1%,海洋沉积物样品加标回收率为86.3~106.5%,海洋生物体加标回收率为79.8~87.4%. 六溴环十二烷 (HBCDs)位列世界三大阻燃剂产品之一,作为添加型阻燃剂,其容易从产品中释放到环境中,造成对水体,土壤等的污染,且在环境中极难降解,造成对环境的持久危害。环境中的 HBCDs 可进入生物体内,并通过食物链进入动物和人类体内,对内分泌和免疫系统等产生不利影响,引发一系列疾病。2008年10月,欧盟审议通过了15 种 SVHC (高度关注的物质),其中包括 HBCDs; 2013年5月《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》禁用化学品 黑名单中亦包括了 HBCDs;2017年起《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》中收录了 HBCDs, 其生产、使用和进出口被严格限制。 本文对样品中的 HBCDs 以正己烷提取,经过 SPE小柱净化后,使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用检测,建立了测定海水,海洋沉积物和海洋生物体中3种 HBCDs 异构体(a,B,y-HBCDs) 的方法,供相关检测人员参考。 图1六环十二烷结构式 I实验部分 1.1仪器 本实验使用超高效液相色谱仪LC-30A、三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用系统。具体配置为LC-30AD×2输液泵, DGU-20As 在线脱气机, SIL-30AC 自动进样器, CTO-20AC柱温箱, CBM-20A 系统控制器,LCMS-8050三重四极杆质谱仪, LabSolutions Ver. 5.91色谱工作站。 表1梯度时间程序 Time(min) Module Command Value 3.00 Pumps Pump B Conc. 90 6.50 Pumps Pump B Conc. 90 6.60 Pumps Pump B Conc. 50 10.00 Controller Stop 质谱条件 离子化模式: ESI(-)雾化气流量:2.0 L/min接口电压:-4kV加热气流量:10.0 L/min接口温度:300℃DL温度:120℃加热块温度:400℃干燥气流量:10.0L/min MRM参数:见表2 表2MRM 参数 ID 化合物名称 监测离子对 Q1 pre CE Q3 Pre (V) (V) (V) 1 六溴环十二烷 640.70>80.90* 22.0 25.0 30.0 (HBCD) 640.70>78.90 22.0 22.0 15.0 C12-六溴十二烷 (C-HBCD) 2 652.70>78.90 22.0 24.0 14.0 注:带“*”表示定量离子对, HBCD不同异构体MRM参数相同 1.3样品前处理 1.海水样品: (1)提取:量取25mL海水样品于50mL离心管中,加入10 uL 混合内标标准使用液(500ng/mL), 再加入5mL正己烷,剧烈振荡2 min, 静置分层后,取上层正己烷,收集于15 mL离心管中,再加入5mL正己烷,重复上述操作,合并萃取液,加入无水硫酸钠除水,40℃下N2吹干,加入5mL正己烷溶解,震荡1 min 备用; (2)净化:移取提取液加至已用5mL正己烷活化后的硅胶固相萃取柱(6mL,含1g硅胶)上,先用2mL正己烷淋洗,再用5mL二氯甲烷洗脱,洗脱液于40℃下氮气吹干,加1.00mL甲醇,旋涡振荡1 min,经0.22 um 有机相微孔滤膜过滤后分析。 2.海洋沉积物样品: (1)提取:称取2.00g(准确到0.01g)待测样品,置于15mL离心管中,加入10 pL内标标准使用液(500ng/mL), 再加入5mL正己烷,涡旋振荡1 min, 超声振荡10 min 后, 6000 r/min 离心5 min, 将上清液转移至15mL离心管中;残渣用5mL正己烷按上述方法再提取一次,所得上清液合并,在40℃下N吹干,加入5 mL正己烷溶解,震荡1 min 备用; (2)净化:操作步骤同海水样品。 3.海洋生物体样品: (1)提取:称取2.00g(准确到0.01g)质质后的待测样品(干紫菜),置于15mL离心管中,加入10 uL内标标准使用液(500ng/mL), 再加入5mL正己烷,涡旋振荡1 min, 超声振荡10 min 后, 6000 r/min离心5 min, 将上清液转移至15mL离心管中;残渣用5mL正己烷按上述方法再提取一次,所得上清液合并,在40℃下N2吹干,加入5mL正己烷溶解,震荡1 min 备用; (2)净化:操作步骤同海水样品。 结果与讨论 2.1标准样品色谱图 a,B,Y-HBCD标准溶液 MRM色谱图如图2所示。 图2.a,B,y-HBCD标准溶液MRM色谱图(0.5ng/mL) 2.2标准曲线 以甲醇为溶剂,配制1 ug/mL a,B,y-HBCD标准混合溶液及 0.5 ug/mL[3C1z]a,B,y-HBCD 内标混合溶液.以50%甲醇水溶液逐级稀释得浓度分别为0.1、0.2、0.5、1、5、10、20、50 ng/mL 的混合标准溶液(均含5ng/mL 混合内标)i),取5uL进样,以目标组分与内标物的浓度比为横坐标,峰面积比为纵坐标,绘制标准曲线如图3. 面积比(x10) 面积比 图3标准曲线(上左:a-HBCD, 上右: B-HBCD,下:Y-HBCD) 表3标准曲线方程、线性相关系数 ID 组分名称 标准曲线方程 线性范围 相关系数 准确度% (ng/mL) (R) 1 a-HBCD Y=1.02X-0.004 0.1~50.0 0.9991 89.0~108.9 2 B-HBCD Y=0.92X+0.007 0.1~50.0 0.9995 89.3~109.0 3 y-HBCD Y=1.02X-0.001 0.1~50.0 0.9991 91.1~109.5 2.3.检出限 参照标准HJ168,将浓度为0.1 ng/mL标准样品连续进8针,以测定结果计算其标准偏差S为0.006~0.007ng/mL,此时仪器检出限IDL=S×2.998(n=8),以4倍检出限确定目标物的定量限。测定结果标明:仪器检出限为 0.018~0.021ng/mL,定量限为 0.072~0.084 ng/mL。 2.4样品检测结果和加标回收率 将待测样品及加标样品(加标浓度5.0 ng/mL),安照“1.3样品前处理”中步骤处理后,得样品检测结果和加标回收率,结果如表4所示。 表4样品结果及加标回收率 海水 海洋沉积物 海洋生物体 No. 化合物名称 检测结果 回收率 检测结果 回收率 检测结果 回收率 (ng/L) (%) (ng/L) (%) (ng/L) (%) 1 a-HBCD N.D 75.1 N.D 86.3 N.D 80.9 2 B-HBCD N.D 71.0 N.D 106.5 N.D 87.4 3 V-HBCD N.D 72.6 N.D 102.4 N.D 79.8 ■结论 本文对海水,海洋沉积物及海洋生物体样品中的 HBCDs 以正己烷提取,经过 SPE 小柱净化后,使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8050 联用检测,建立了测定海水,海洋沉积物和海洋生物体中3种HBCDs异构体(a,B,y-HBCDs) 的方法。结果表明:在0.1~50 ng/mL范围内,3种HBCDs异构体内标法校准曲线线性良好,线性相关系数r均不低于 0.9991;参照标准HJ168, 将浓度为0.1 ng/mL标准样品连续8针进样,仪器定量限为 0.072~0.084 ng/mL;海水样品中各目标物加标回收率为71.0~75.1%,海洋沉积物样品加标回收率为 86.3~106.5%,海洋生物体加标回收率为79.8~87.4%。 Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 本文对海水,海洋沉积物及海洋生物体样品中的HBCDs以正己烷提取,经过SPE小柱净化后,使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用检测,建立了测定海水,海洋沉积物和海洋生物体中3种HBCDs异构体(α,β,γ-HBCDs)的方法。结果表明:在0.1~50 ng/mL范围内,3种HBCDs异构体内标法校准曲线线性良好,线性相关系数r均不低于0.9991;参照标准HJ168,将浓度为0.1 ng/mL标准样品连续8针进样,仪器定量限为0.072~0.084 ng/mL;海水样品中各目标物加标回收率为71.0~75.1%,海洋沉积物样品加标回收率为86.3~106.5%,海洋生物体加标回收率为79.8~87.4%.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《海水、海洋沉积物和海洋生物体中六溴环十二烷检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《海水、海洋沉积物和海洋生物体中六溴环十二烷检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
