当前位置: 其他 > 方案详情
离子溅射仪中真空检测方案(离子溅射仪)
检测样品 其他
检测项目 真空
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
离子溅射仪(喷金仪)抽不上真空,真空不稳定,真空表向左向右打表,真空异常等故障的解决方案...............
   离子溅射仪的常见故障真空异常分为以下几种情况:一,离子溅射仪抽不上真空的故障排除方式:        1.首先检查真空泵排除基本可控情况,听真空泵的声音是否异常,如无异常检查真空泵引线和电磁阀引线的插头处是否连接正常,插头里的排针有误脱落或者接触不良。检查真空泵的与真空管道的连接,管道应于真空泵的进气口连接,不要误接到排气口。        2.检查上盖和玻璃钟罩是否放端正,玻璃钟罩和下底盘的边缘基本平齐,上盖和钟罩不能有错位。真空管道与仪器接口处的卡箍或者喉箍是否卡紧。开机,如果真空表还是没有走动,请立即关机。继续做排除工作。        3.用kF16的盲堵配合KF16的橡胶圈(没有可用橡皮塞代替),将仪器下底盘的真空排气口堵住,开机,观察真空表是否走动。二、真空表打表:        1.真空表向左或者向右打表,可以拆开前面板,找到一个白色8芯插座,看插座是否接触不良。如果仍然打表,可将真空规管的黑色插头拔掉,看是否打表。三,真空忽高忽低:        1.将真空室里的样品取出,并清理真空室,空机试一次。         此方案只适用于北京意力博通技术发展有限公司(北京博远微纳科技有限公司)的离子溅射仪使用。
关闭
  • 1/1
北京博远微纳科技有限公司为您提供《离子溅射仪中真空检测方案(离子溅射仪)》,该方案主要用于其他中真空检测,参考标准《暂无》,《离子溅射仪中真空检测方案(离子溅射仪)》用到的仪器有离子溅射仪喷金仪镀膜仪SD-900SEM博远微纳VPI、热蒸发镀膜仪SD-800C。
我要纠错
推荐专场
相关方案
