0201 03/新型X射线荧光光谱仪引领厂商HS XRF与FAST FP联用挑战食品级重金属检测能力/04 高灵敏度XRF重金属分析仪HS XRF| PHECDA Series食品重金属含量快速检测RAPID INDENTIFICATION OF HEAVY METALS IN FOOD WWW.ANCOREN.COMSALES@ANCOREN.COM 食品中重金属快速检测:高灵敏度X射线荧光光谱仪与快速基本参数法 onte目录 PHECDA-HE P3 COMPANY PROFILE 公司介绍 !!!●- 食品重金属应用概述 P4 PHECOR-HE APPLICATION OVERVIEW GH 5I 食品重金属应用数据 P5-6 APPLICATION DATA PHECDA-PRO 解决方案 P7-8 SOLUTION 方法原理 METHOD PRINCIPLE 专利与用户PATENT&USERS HS XRF & Fast FP RAPID INDENTIFICATION OF HEAVY METALS IN FOOD 应用概述 随着生活水平的提高,食品安全问题备受重视。土壤环境重金属污染,食品的加工、包装、储运等都会造成食品中重金属超标。《GB2762-2017食品安全国家标准食品中污染物限量》中规定了不同这食此品方中铅沣、镉、汞、砷、锡、镍、铬等重金属的限量值,常规检测食品重金属的标准方法有AA、ICP MS等,这些方法样品处理复杂、时间长、成本高,无法满足快速检测食品重金属的需求。 高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA系列采用单色化聚焦激发技术,大幅降低X射线管出射X射线经样品所产生的散射线背景干扰,提升样品中元素荧光射线强度,对食品基体重金属元素检出限降低至0.05mg/kg水平,从而满足食品中重金属限量值检测的要求。 北京安科慧生科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司聚集多名多年从事X射线荧光研发的精英,将先进的设计理念与尖端X射线荧光技术相结合,不断突破X射线荧光领域新技术,公司拥有高通量全聚焦型双曲面弯晶 (High Flux Johansson-Type DCC) 、快速基本参数法 (FastFP) 等多项X射线荧光领域尖端技术,并成功研制出国内首台单波长色散X射线荧光光谱仪(MWD XRF)和世界首台高灵敏度X射线荧光光谱仪 (HS XRF). 快速基本参数法(Fast FP)将X射线产生、激发样品元素荧光、探测器探测的各种效应的物理学理论数学模型化,通过大量运算与使用少数标样校正,即可完成样品元素定量分析。基本参数法计算了由于样品基体差异所产生的背景差异,扩大了检测食品的范围。 高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法相结合,填补当前水产品、肉制品、蔬菜、水果等食品重金属快速检测方法空白,提高检测效率,为食品安全保驾护航。 高灵敏度X射线荧光光谱仪灵敏度获得大幅提升,将XRF对元素的分析范围从常量检测延伸至微量和痕量检测,满足更多领域对元素分析的需求,产品应用于石油化工、环境保护、食品安全、建筑材料等多个领域。 检测食品种类: 基本参数法(FP)是X射线荧光光谱分析的有效方法,能够在少标样甚至无标样的情况下对样品元素成分定量分析,快速基本参数法具有快速、可视化、支持应用开发、精确性等特点,为为行业元素快速定量分析提供可靠的算法系统支撑。 安科慧生以坚持不懈的创新精神和领先的技术实力做高品质科学仪器,填补市场空白,提升客户使用价值,为科技发展做出贡献! 豆类及其制品 谷物及其制品 蔬菜水果及其制品 水产品 DUBHE-1610/1710 ▲, MERAK-LEII MERAK-CEMII PHECDA-HE 肉类及肉制品 调味品 坚果类 应用领域: wisdom|安科慧生 HSXRF& Fast FP 谱图: 柑橘叶 大米 表1:标准样品各元素含量值汇总 单位: mg/kg 标准样品 锰 铁 铜 锌 砷 铅 溴 铷 锶 镉 METAL- 0.663±0.051 DJTZK-006 GBW10020 30.5±1.5 480±30 6.6±0.5 18±2 1.1±0.2 9.7±0.9 3.4±0.5 3.0±0.2 170±10 0.17±0.02 检出限: 表2: PHECDA-PRO 食品基体重金属元素检出限表 单位: mg/kg 重金属元素 铅 镉 汞 砷 铬 镍 锡 铊 检出限 0.06 0.04 0.1 0.05 0.2 0.1 0.1 0.07 说明①:元素分析时间300秒次 重复性: 表3:标准物质GBW(E)100377(糙米粉)中砷、铅、镉重复性测试结果 单位: mg/kg 测量次数 砷 铅 镉 1 0.45 0.26 0.25 2 0.45 0.21 0.23 3 0.48 0.21 0.30 4 0.42 0.27 0.28 5 0.48 0.22 0.31 6 0.47 0.18 0.32 7 0.44 0.24 0.25 8 0.45 0.19 0.31 9 0.42 0.26 0.28 10 0.42 0.20 0.28 11 0.44 0.23 0.23 平均值 0.447 0.224 0.276 标准值 0.498 0.220 0.261 回收率 90% 102% 106% 重复性RSD(%) 5.0 13.4 11.7 表4: GBW标准样品中铬、、砷、铅、、银镉测试结果表 单位: mg/kg 元素 GBW10020 认定值±U测试值 GBW10047 认定值±U 测试值 GBW10048 认定值±U 测试值| GBW10049 认定值±U测试值 GBW10051 认定值±U测试值 铬 1.25±0.11 1.290 0.59±0.11 0.497 1.35±0.22 1.323 2.6±0.4 2.610 0.23±0.06 0.223 砷 1.1±0.2 1.250 1.1±0.02 0.100 0.39±0.08 0.387 0.53±0.11 0.473 1.4±0.3 1.370 铅 9.7±0.9 10.400 0.47±0.07 0.450 2.7±0.7 2.566 1.34±0.16 1.480 0.12±0.030.113 镉 0.17±0.02 0.140 0.034±0.0040.020 0.092±0.0060.093 0.019±0.020.021 1±0.07 1.010 说明:中国计量科学研究院验证实验数据 图1水产品中镉、砷与ICPMS一致性对比 说明:上海海关动植物与食品检验检疫中心对比实验数据 与ICP-MS测试数据一致性验证实验,镉和砷相关系数均达到0.95以上, PHECDA with Fast FP与实验室标准方法具有良好的一致性。 高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法 HS XRF: PHECDA-PRO Fast FP算法 高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF) 以双曲面弯晶为核心的单波长激发XRF, 大幅降低散射线背景,提升元素荧光信噪比,获得食品级重金属检测能力,对食品中铅、镉、砷的方法检出限降低至0.05mg/kg水平; 先进的快速基本参数法(FastFP) 快速基本参数法对不同基体的食品自动基线扣除和背景匹配,同时对各种干扰谱线进行自动识别和计算,通过几个标准样品即可校正计算所产生的偏差,得到元素精确定量值; 高准确度检测 得到与实验室标准方法一致性分析结果,极低的假阳性率和假阴性率; 检测速度快 食品样品前处理快速简单,仪器检测速度10分钟以内,满足快速、高通量分析需求; 移动便携性 PHECDA-PRO重量8.5kq,具有极佳的移动便携性,环境适应性强,在-10℃~40℃内均可以正常工作; Anytime Food sample pre-treat tools, power support system Anywhere Portable to site, batch processing in laboratory 实验室: 现场: 硬件核心技术:高灵敏度X射线荧光光谱仪 (HS XRF@) 1)单色化激发 全聚焦双曲面弯晶仅衍射X射线管出射谱中靶材高强特征射线,从而消除了入射谱中散射线背景干扰,将谱线背景降低2个数量级。 2)聚焦激发 单色化射线能量聚焦到样品较小面,提升待测元素激发效率,SDD探测器可以接收更大立体角产生的元素射线,信号强度增加。 单色化聚焦激发技术 软件核心技术:快速基本参数法(FastFP@) XRF元素定量难点: 1)基体效应 2)元素之间吸收-增强效应 3)标准样品欠缺 快速基本参数法通过对X射线荧光光谱从产生到探测的各个环节进行计算,将物理学明确的物理现象建立相应的数学模型和数据库,基本参数法消除了由于不同类型样品基体差异所产生的背景差异,减少分析误差,通过少数标准品的校正即可得到元素精确定量分析结果。 FastFP软件 版本号:AKM份印刷,若有改动,恕不另行通知 PP l 应用概述《GB2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定了不同食品中铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬等重金属的限量值,常规检测食品重金属的标准方法有AA、ICP MS等,这些方法样品处理复杂、时间长、成本高,无法满足快速检测食品重金属的需求。高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA系列采用单色化聚焦激发技术,大幅降低X射线管出射X射线经样品所产生的散射线背景干扰,提升样品中元素荧光射线强度,对食品基体重金属元素检出限降低至0.06mg/kg水平,从而满足食品中重金属限量值检测的要求。快速基本参数法将X射线产生、激发样品元素荧光、探测器探测的各种效应的物理学理论数学模型化,通过大量运算与使用少数标样校正,即可完成样品元素定量分析。基本参数法计算了由于样品基体差异所产生的背景差异,扩大检测食品的范围。高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法(Fast FP)相结合,填补当前粮食、水产品、肉类及其制品、蔬菜水果、调味品等食品重金属快速检测的方法空白,提高检测效率,为食品安全保驾护航。l 检测食品种类豆类及其制品、谷物及其制品、蔬菜水果及其制品、水产品、肉类及肉制品、调味品、坚果类等l 应用领域市场监管、海关监管、公安食品安防、食品流通领域等l 检出限PHECDA-PRO食品基体重金属元素检出限表重金属元素铅镉汞砷铬镍锡铊检出限10.060.040.10.050.20.10.10.07说明1:元素分析时间300秒l 准确性GBW标准样品中铬、砷、铅、镉测试结果表说明:此实验由中国计量科学研究院检验完成l 食品重金属快速检测解决方案:高灵敏度XRF重金属分析仪与快速基本参数法1) 高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF®)以双曲面弯晶为核心的单波长激发XRF,大幅降低散射线背景,提升元素荧光信噪比,获得食品级重金属检测能力,对食品中铅、镉、砷的方法检出限降低至0.06mg/kg水平;2) 先进的快速基本参数法(Fast FP®)快速基本参数法对不同基体的食品自动基线扣除和背景匹配,同时对各种干扰谱线进行自动识别和计算,通过几个标准样品即可校正计算所产生的偏差,得到元素精确定量值;3) 高准确度检测得到与实验室标准方法一致性分析结果,极低的假阳性率和假阴性率;4) 移动便携性 PHECDA-PRO重量8.5kg,移动便携性,环境适应性强,在-10℃~40℃内均可以正常工作;5) 检测速度快食品样品前处理快速简单,仪器检测速度10分钟以内,满足快速、高通量分析需求 声明:高灵敏度X射线荧光光谱仪和快速基本参数法是安科慧生专利产品,任何侵权行为将诉诸法律。 详细技术信息,请咨询安科慧生技术人员!
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《食品中重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他食品中重金属检测,参考标准《暂无》,《食品中重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO。
我要纠错
