天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 顶空-气相色谱质谱联用法(HS-GC-MS)测定口罩中环氧乙烷残留量 2020年,新冠病毒肺炎疫情爆发,口罩也因疫情的突袭成为“紧缺资源”。口罩是一种卫生用品,指佩戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、《气味、、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等制成。在呼吸道传染病流行时,戴口罩具有非常好的防护作用。其中,医用一次性口罩,通常是使用环氧乙烷(EO)灭菌的。作为广谱、高效的气体杀菌消毒剂,环氧乙烷达到一定浓度后,可完成消毒过程。但是,环氧乙烷残留一旦过量,将对人体产生负面影响,不仅会引起中毒,还会有致过敏、致突变和致癌等作用,因此必须严严控制环氧乙烷的残留量。 通过顶空进样器对样品进行预处理,气相色谱分离组组分,质谱检测定性,可以完成化合物的筛查。采用顶空-GC-MS6800 气相色谱质谱联用仪,对环氧乙烷进行分析,得到比较满意的测试效果。 1、仪器简介 GC-MS 6800 是天瑞仪器自主研发的气相色谱质谱联用仪,具有较高的灵敏度和分辨率,可对化合物进行准确的定性,定量分析。 图1. GC-MS 6800 外观图 2、实验部分 2.1检测原理 口罩样品置于顶空瓶,加入纯水,定容之后,用顶空进样器进行预处理,气质联用仪定性定量检测,以保留时间定性,外标法定量。 2.2主要仪器、设备和耗材 GC-MS 6800 气相质谱联用仪:江苏天瑞仪器股份有限公司; 全自动顶空进样器:HT3,北京利曼泰克玛;分析天平:精度十万分之一(BT125D, 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司); 环氧乙烷标准品:50000mg/ml(国家标准物质网); 超纯水:电阻率达18.25MQ·cm(默克密理博); 氦气:纯度≥99.999%(空气化工集团); 氮气:纯度≥99.999%(空气化工集团)。 2.3仪器测试条件 色谱柱条件: 色谱普:HP-INNOWAX, 30mx0.25mm×0.25um; 柱箱程序升温条件:初始温度35℃保持 3min, 15℃/min 升至150℃保持 5min; 进样方式:分流进样,分流比10:1; 进样口温度:120℃;气质接口温度:220℃;离子源温度:220℃;载气:氦气,纯度≥99.999%,流速 1mL/min ; 电离方式:EI;电离能量:80eV; 溶剂切除时间: 1min; 测定方式: SIM 模式扫描(扫描质量44amu)。 顶空进样模式: 顶空平衡温度:60℃,定量环温度:70℃,传输线温度:85℃,平衡时间:40 min。 3、实验结果 3.1目标物组分定性结果 1,环氧乙烷 图2.环氧乙烷 SIM 扫描 TIC 图 图3.环氧乙烷全扫描质谱图 3.2实际样品测试 取实际口罩样品进行测试(图4)。 图4.实际样品测试图谱 样品编号 环氧乙烷含量(PPM) 1 N.D 2 N.D 3 N.D 本实验采用顶空-气气色谱质谱联用法(HS-GC-MS), 在 SIM 扫描模式下对环氧乙烷类化合物进行测试,方法稳定可靠,线性范围好,灵敏度高,受杂质峰干扰小,能够有效地对医用防护口罩中的环氧乙烷残留量进行定性定量分析。 5、参考文献 [1] GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》; [2] GB/T 14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法; ( [3] GB/T 16886.7-2015医疗器械生物学评价第7部分:环氧乙烷(EO)灭菌残留量。 ) .--------天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术-. 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本 46176万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司、四川天瑞环境科技有限公司六家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司三家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com 2020年,新冠病毒肺炎疫情爆发,口罩也因疫情的突袭成为“紧缺资源”。口罩是一种卫生用品,指佩戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等制成。在呼吸道传染病流行时,戴口罩具有非常好的防护作用。其中,医用一次性口罩,通常是使用环氧乙烷(EO)灭菌的。作为广谱、高效的气体杀菌消毒剂,环氧乙烷达到一定浓度后,可完成消毒过程。但是,环氧乙烷残留一旦过量,将对人体产生负面影响,不仅会引起中毒,还会有致过敏、致突变和致癌等作用,因此必须严格控制环氧乙烷的残留量。 通过顶空进样器对样品进行预处理,气相色谱分离组组分,质谱检测定性,可以完成化合物的筛查。采用顶空-GC-MS6800气相色谱质谱联用仪,对环氧乙烷进行分析,得到比较满意的测试效果。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《口罩中环氧乙烷检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于口罩中生化检验检测,参考标准《暂无》,《口罩中环氧乙烷检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
