饮用水中三氯乙醛检测方案(气质联用仪)
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在碱性条件下, 三氯乙醛转化为氯仿, 通过测定加碱前后氯仿的差值间接求得三氯乙酪的含量。据此建立了吹扫捕集(PT)气相色谱质谱(GC/MS)测定饮用水中三氯乙醛的方法, 方法检出限为0.05μg/L, 回收率为94.0% -102. 4% , 相对标准偏差为3.6% -6.9%, 方法简单快速, 能满足饮用水分析要求。
CN53-1205/X ISSN1673-9655环境科学导刊 2010, 29(6):93-94 环境科学导刊 第29卷 第6期 2010年12月 柱前衍生吹扫捕集/气质联用法测定饮用水中的三氯乙醛 秦明友,余连英,彭 霞,赵芯,李 飚 (泸州市环境保护监测站,四川泸州646000) 摘 要:在碱性条件下,三氯乙醛转化为氯仿,通过测定加碱前后氯仿的差值间接求得三氯乙醛的含量。据此建立了吹扫捕集(PT)气相色谱质谱 (GC/MS)测定饮用水中三氯乙醛的方法,方法检出限为0.05pg/L,回收率为94.0%~102.4%,相对标准偏差为3.6%~6.9%,方法简单快速,能满足饮用水分析要求。 关键词:吹扫捕集;气相色谱质谱;三氯乙醛;测定 中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:1673-9655 (2010) 06-0093-02 水中三氯乙醛的测定方法有气相色谱法、气质联用法2、吹扫捕集气质联用法13~4]、顶空气质联用法51、吡唑啉酮光度法,光度法最低检出浓度仅为 0.02mg/L,而三氯乙醛的饮用水国家标准值为0.01mg/L, 不能满足水质分析要求,气相色谱法只适用于农药厂污水的测定,国标方法采用顶空气相色谱法,但该方法需2.5h的水浴平衡时间,且操作要求高,灵敏度低易受干扰。本文采用柱前衍生吹扫捕集/气相色谱质谱联用技术测定加碱前后氯仿含量的变化,间接测定水中的三氯乙醛含量。 1试验部分 1.1仪器与试剂 美国 Agilent 7890A/5975C GC - MS 联用仪;美国 EST公司 ENCON EVOLUTION 吹扫捕集仪;5ml气密性注射器。 三氯乙醛(纯品,美国百灵威公司);氢氧化钠溶液100g/L;超纯水;高纯氦气(>99.999%)。 1.2 仪器条件 吹扫捕集条件:吹扫温度:40℃;吹扫时间11min;解析温度260℃;解析时间2min。 色谱条件:色谱柱DB-624.4(毛细管柱),30m×0.25mm×0.14wm;柱温35℃(0 min),按8℃/min 升温至200℃(0min);载气为He气,恒流,流速为1.0 ml/min;进样口温度200℃,分流比为10:1;接口温度250℃。 ( 收稿日期:2010-09-25 ) ( 作者简介:秦明友(1975-),男,四川泸县人,硕士, 工 程师,研究方向:环境监测与分析。 ) 质谱条件: ET离子源,70EV;离子源温度为230℃,四级杆温度为150℃;定量离子m/n=83,溶剂延迟时间为4. 0min。 1.3 试验方法 标准储备溶液配制:称取0.0112g水合三氯乙醛于100ml的容量瓶中,用纯水定容,此时三氯乙醛溶液的浓度为0.10 mg/ml。 样品采集:用棕色40ml VOC 采样瓶采样,采样时不留顶空,每个样品采平行双样。 样品测定:向其中一份水样瓶中加0.2ml的NaOH溶液,一份不加 NaOH溶液(注意:样品瓶不留顶空防止生成的三氯甲烷逸出),摇匀后各取5.0ml水样直接进样,分别测定氯仿的浓度,两者之间的氯仿浓度差值就是水中的三氯乙醛含量。 2 结果与讨论 2.1 三氯乙醛的色谱图 三氯乙醛标准的总离子流图见图1,保留时间为9.48 min。 图1 三氯乙醛的总离子流图 2.2 标准曲线 用纯水稀释标准储备溶液配制成 0、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0pg/L的三氯乙醛系列标准溶液。分别加入0.2ml 的 NaOH, 摇匀后直接进样,进样量为5.0ml,用外标法定量,即以目标离子m/z=83的峰面积响应值为纵坐标,以标准溶液的浓度为横坐标,得到的回归线性方程为y=27210x,相关系数r²=0.9996。 2.3 精密度和准确度试验 按实验方法,用超纯水做了3个浓度级别的加标回收试验,每种浓度各测定5次,试验结果见表1。由表1可见,加标回收率为98.6%~100.0%,相对标准偏差为2.1%~8.0%,表明此方法准确可靠。 表1 纯水加标回收率表 (pg/L) 编号 空白值 加标量 测得值 回收率/% RSD/% 0.0 2.0 2.2、2.1、 2.0、1.8、1.9 100.0 8.0 .2 0.0 5.0 5.2、5.0、5.1、 99.2 4.2 4.7、4.8 10.2、9.8、9.9、 9.7、9.7 3 0.0 10.0 98.6 2.1 2.4 样品的测定 按实验方法,对泸州南效水厂饮用水断面的水质进行了加标回收监测,分析结果见表2。由表2可知此法用于饮用水三氯乙醛的测定回收率在94.0%~102.4%,相对标准偏差在 3. 6%6.9%,因此,该方法满足分析要求,可用于饮用水三氯乙醛的测定。 2.5 最低检测浓度(MDL) 配制浓度为 0.2pg/L的三氯乙醛标准溶液,按实验方法重复测定7次,结果为0.18、0.17、 0.17、0.16、0.19、0.16、0.20pg/L,根据公式MDL=St(a-1.0.99), t6,0.99=3.143,经计算其标准差 S=0.015pg/L,则最低检测浓度为0.05pg/L。 表2 样品加标回收率表 (jg/L) 编号 加标前 加标量 加标后 回收率/% RSD/% 测得值 测得值 0.0 2.0 1.8、2.1、 94.0 6.9 1.8、1.9、1.8 2 0.0 5.0 4.8、5.3、5.2、 4.9、5.4 102.4 5.1 3 0.0 10.0 9.6、9.5、9. 98.8 3.6 8、10.2、10.3 3 结论 在碱性条件下,通过对三氯乙醛的衍生处理,可间接测定三氯乙醛。该方法简单快速、、干扰较少、灵敏度高、重现性好,能满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)集中式生活饮用水特定项目中三氯乙醛的测定。 ( 参考文献: ) ( [ 1 ]余蔓,张红雨 . 气相色谱法测定水中 三 氯乙醛的方法优化 [J] . 中国给水排水,2008,24( 1 0) . ) ( [ 2 ] V ol atile Organic Compounds b y G as Chromatography/ Ma ss S p ec-trometr y (GC/MS), U . S EP A Met h od 826 0 B. Re v i sion2. U.S: EPA [ S] . ) ( [ 3] Purge-and-Tr a p for Aqueous Samples, US EPA M e thod 5030B. Revision2 . US : EPA [ S] . ) ( [4]华树岸.吹扫-捕集 / 气相色谱-质谱联用法测定城市饮用水中挥发性卤代烃 [ J] . 理 化检验-验 学 分册,200 8 ,44 ( 9). ) ( [5]陈伟东,老倩群,梁彩凤,等.顶空毛细管柱气质联用法测定饮用水中10种有机化合物[J ] . 中 国卫生检验杂志,200 8 ,18(6). ) ( [6]本书编委会.水和废水监测分析方法 ( 第四版) [M ] . 北京 : 中国环境科学出版 社 ,2002. ) ( [ 7 ] GB/T5750, 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 [ S ]. ) Determination of Chloral in Water by Purge and Trap/gasChromatography-mass Spectrometry QIN Ming-you, YU Lian-ying, PENG Xia, ZHAO Rui, LI Biao (Luzhou Environmental Monitoring Station, Luzhou Sichuan 646000 China) Abstract: Under alkaline condition, chloral turns into chloroform. The concentration of chloral can be determinedindirectly by detecting the chloroform. Therefore, a new method is established to determine chloral in drinking wa-ter by purge and trap/gas chromatography-mass spectrometry. The detection limit is 0.05 pg/L, the mean recover-ies are from 94.0%to 102.4%. The RSD of the method is between 3.6% to 6.9%, The method is simple andrapid and can be used to analyze drinking water. Key words: pruge and trap; gas chromatography-mass spectrometry; chloral -- 在碱性条件下, 三氯乙醛转化为氯仿, 通过测定加碱前后氯仿的差值间接求得三氯乙酪的含量。据此建立了吹扫捕集(PT)气相色谱质谱(GC/MS)测定饮用水中三氯乙醛的方法, 方法检出限为0.05μg/L, 回收率为94.0% -102. 4% , 相对标准偏差为3.6% -6.9%, 方法简单快速, 能满足饮用水分析要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《饮用水中三氯乙醛检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中三氯乙醛检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有二手气质联用仪安捷伦 7890A-5975C、二手自动吹扫捕集装置Tekmar XPT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
