来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥在制备红枣黄酮微胶囊的工艺应用 红枣的功效与作用 1、增强人体免疫力大枣含有大量的糖类物质,主要为葡萄糖,也含有果糖、蔗糖,以及由葡萄糖和果糖组成的低聚糖、阿拉伯聚糖及半乳醛聚糖等;并含有大量的维生素C、核黄素、硫胺素、胡萝卜素、尼克酸等多种维生素,具有较强的补养作用,能提高人体免疫功能,增强抗病能力。 2、增强肌力,增加体重实验小鼠每日灌服大枣煎剂,共3周,体重的增加较对照组明显升高,并且在游泳试验中,其游泳时间较对照组明显延长,这表明大枣有增强肌力和增加体重的作用。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 景盛南二街33号4号楼4层 3、保护肝脏有实验证实,对四氯化碳肝损伤的家兔,每日喂给大枣煎剂共1周,结果血清总蛋白与白蛋白较对照组明显增加,表明大枣有保肝作用。 4、抗过敏,大枣乙醇提取物对特异反应性疾病,能抑制抗体的产生,对小鼠反应性抗体也有抑制作用,提示大枣具有抗变态反应作用。 5、镇静安神,大枣中所含有黄酮--双-葡萄糖甙A有镇静、催眠和降压作用,其中被分离出的柚配质C糖甙类有中枢抑制作用,即降低自发运动及刺激反射作用、强直木僵作用,故大枣具有安神、镇静之功。 6、抗癌,抗突变大枣含多种三该类化合物,其中烨木酸、山植酸均发现有抗癌活性,对肉瘤S-180有抑制作用。枣中所含的营养素,能够增强人体免疫功能,对于防癌抗癌和维持人体脏腑功能都有一定效果。 一、实验材料 红枣 二、实验试剂 阿拉伯树胶、糊精、无水乙醇、氢氧化钠 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 旋转蒸发仪 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 四、红枣黄酮的制备 将一定量的红枣浸泡在60%的乙醇溶液中,在温度为65℃的水浴锅中浸提1h后,进行过滤,滤液减压浓缩,经大孔吸附树脂纯化后的黄酮液,真空干燥备用。1.3.3微胶囊包埋率的测定产品表面黄酮含量的测定:将微胶囊产品0.20g。 五、喷雾干燥工艺 进料流量 320~340mL/min,进风口温度180~200℃,出风温度口80~90℃ 六、结果与分析 1.进料流量对微胶囊化有一定程度的影响,进料流量太小,会影响生产率。另外,进料流量大,则产品颗粒大,水分分散性,溶解性好,但流量过大,不利于雾化,从而导致所得产品质量粘度增大,流动性不佳,质量变差。 2.一般情况下,进风温度低,可以减少热敏性芯材的损失,但是进风温度过低,液滴未完全干燥便粘在干燥腔壁上,大大降低微胶囊粉末收率,且极易堵塞喷嘴,造成喷雾中断。进风温度过高,液滴表面水分快速挥发,囊内外温度尚未平衡时便形成硬囊壳,残余水分包于囊内,进一步的快速挥发可使囊壳破裂。出风温度影响到产品品微胶囊结构和水分含量。 3.出风温度升高,有利于缩短产品颗粒的干燥过程,降低芯材的损失,从而提高产品的效率和产率,同时,也可使产品水分含量降低,有利于改善喷雾干燥效果;但出风温度过高,也会导致产品因过热而开裂,并且会使产品因温度过高变糊,微胶囊化效率下降。 4.喷雾干燥壁材原料选择糊精:阿拉伯胶为1:1,芯壁比在1:2时包埋率较好。固形物含量为25%,所得微胶囊的包埋率为83%。在此条件下加工所得红枣黄酮微胶囊产品呈米黄色粉 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 末,流动性好,无结块,具有红枣的浓郁香味。 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 红枣的功效与作用1、增强人体免疫力 大枣含有大量的糖类物质,主要为葡萄糖,也含有果糖、蔗糖,以及由葡萄糖和果糖组成的低聚糖、阿拉伯聚糖及半乳醛聚糖等;并含有大量的维生素C、核黄素、硫胺素、胡萝卜素、尼克酸等多种维生素,具有较强的补养作用,能提高人体免疫功能,增强抗病能力。2、增强肌力,增加体重 实验小鼠每日灌服大枣煎剂,共3周,体重的增加较对照组明显升高,并且在游泳试验中,其游泳时间较对照组明显延长,这表明大枣有增强肌力和增加体重的作用。3、保护肝脏有实验证实,对四氯化碳肝损伤的家兔,每日喂给大枣煎剂共1周,结果血清总蛋白与白蛋白较对照组明显增加,表明大枣有保肝作用。4、抗过敏,大枣乙醇提取物对特异反应性疾病,能抑制抗体的产生,对小鼠反应性抗体也有抑制作用,提示大枣具有抗变态反应作用。5、镇静安神,大枣中所含有黄酮--双- 葡萄糖甙A有镇静、催眠和降压作用,其中被分离出的柚配质C糖甙类有中枢抑制作用,即降低自发运动及刺激反射作用、强直木僵作用,故大枣具有安神、镇静之功。6、抗癌,抗突变 大枣含多种三该类化合物,其中烨木酸、山植酸均发现有抗癌活性,对肉瘤S-180有抑制作用。枣中所含的营养素,能够增强人体免疫功能,对于防癌抗癌和维持人体脏腑功能都有一定效果。 一、实验材料 红枣 二、实验试剂 阿拉伯树胶、糊精、无水乙醇、氢氧化钠
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《红枣中红枣黄酮微胶囊检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红枣中红枣黄酮微胶囊检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
我要纠错
