SINEO新仪K-384-201909 K-384-201909 凯氏定氮法测定秸秆堆制发酵料中的氮含量 1前言 秸秆堆制发酵料是培养食用菌的培养料,是利用一般性堆制发酵方法把秸秆发酵成蘑菇易于吸收的培养料。主要利用多种微生物的作用,将植物有机残体,进行矿质化、腐殖化和无害化,使各种复杂的有机态的养分,转化为可溶性养分和腐殖质,这种肥料质地松散,有基质含量高,易于吸收。利用秸秆栽培食用菌,可彻底改变资源浪费型传统农业。本文参照《GB/T 6432-2018饲料中粗蛋白质的测定凯氏定氮法》及《GB/T 22923-2008 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》标准,对秸秆堆制发酵料进行氮含量的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪;电子分析天平,美国奥豪斯(OHAUS)MB35 快速水份测定仪。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯硫酸钾3g和硫酸铜 0.2g), 20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红泪合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 样品用剪刀剪碎,称取样品2.0g(精确值0.1mg)左右,加入消化管,再加入混合催化剂2片(6gK2SO4、0.4gCuSO4),加入15mL浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化过程采用曲线升温模式,设定消解解数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 200 15 2 350 15 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.12975mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 样品重量g 氮含量% 平均值% RSD% 水分% 换算干基氮含量% 秸秆堆肥料 2.0401 0.5569 0.5532 0.41 68.62 1.7629 2.0456 0.5561 2.0199 0.5612 2.0215 0.5587 4.2结仑 通过实验数据可以看出,测定该秸秆堆肥料样品的干基氮含量平均值为 1.7629%。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) ( [2] GB/T 22923-2008肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法[S]. ) -- -- 1 前言秸秆堆制发酵料是培养食用菌的培养料,是利用一般性堆制发酵方法把秸秆发酵成蘑菇易于吸收的培养料。主要利用多种微生物的作用,将植物有机残体,进行矿质化、腐殖化和无害化,使各种复杂的有机态的养分,转化为可溶性养分和腐殖质,这种肥料质地松散,有基质含量高,易于吸收。利用秸秆栽培食用菌,可彻底改变资源浪费型传统农业。本文参照《GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白质的测定 凯氏定氮法》及《GB/T 22923-2008 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》标准,对秸秆堆制发酵料进行氮含量的测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪;电子分析天平,美国奥豪斯(OHAUS)MB35快速水份测定仪。 2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯硫酸钾3g和硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《秸秆堆制发酵料中氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于生物农业中营养成分检测,参考标准《暂无》,《秸秆堆制发酵料中氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
