检测样品 石墨烯
检测项目 变温Raman测量
MONTANAINSTRUMENTSQuantum Design QuantumDesignCHINA 超精细低温显微拉曼系统 CryoRAMAN 主要特色: ·可以测量温度依赖的相变、频移、谱线宽度等材料特性。 11小时内可在全温区内获得完整的一系列光谱。 超低的位置温漂可以让用户获得高精度的二维拉曼图像 可实现同时测量材料的光谱和电学可以获得完备的材料特性。 高数值孔径镜头可以轻松观测弱信号材料。 智能软件,自动测量。 主要应用方向: 4K-350K 范围 (4K-600K可选)内超精准的控温使得该系统除了传统材料的变温拉曼测量之外还可以测量低维材料的特性,例如: ·材料相变, Mott绝缘体 (RuCl,, CrCl,) 低温下的超导转变。 ( .过渡金属二硫化物拉曼峰位或PL峰位随温度的变化等。 ) ·分子热运动 ·晶格结构变化 自62二维光电子学 .量子信息 ·生物-传感 主要功能: ·拉曼显微和成像 ·光致荧光光谱与成像 吸收光谱 电学、光电输运测量 由美国 Montana Instruments 公司和 PrincetonInstruments 公司联合研发的超精细低温显微拉曼系统解决了长期困扰科研人员的变温拉曼测量问题。创新的设计方案使得变温拉曼测量更加方便,将科研工作者从繁琐的低温拉曼系统搭建工作中解放出来而专注于科研本身。 显微拉曼系统: ·光学集成方式:桥式连接 高精度,预准直的光学模块化结构,提供了样品到光谱仪之间各种光路的耦合,省去了复杂的光路调节(激发激光、观察相机、反射信号)。 ·白光图像:3MP相机 & HB LED 可调亮度光源、定位、观察拉曼待测区域和激光光斑的位置。 ( 激发:单模光纤耦合 DPSS 激光532nm(针对荧光 背 景样品可选 785nm 选件 ) ) 反射信号收集: Cryo-Optic@系统 无像差高数值孔径(NA, 0.75)成像系统方便测量量子效率很低的材料 光谱仪: FERGIE@或IsoPlane@SCT320 FERGIE@可提供高灵敏度低噪音的宽波段光谱学测量IsoPlan@提供超精细的高质量成像和光谱分辨率,可最大限度提升输出信号的信噪比。 变温系统: ·恒温器:基于 Cryostation@ S100; 100xNA~0.75镜头低费用,完全无液氦系统,无需低温经验全自动,J,一键运行,一键测量超灵活,模块化结构,用户易拓展 ·变温样品台: ATSM 低热容设计的变温台,使温度可以在几秒钟内稳定在设定温度点,减少温漂等待时间。 高温选件(600K):对于相变温度较高或需要进行高温测量的样品,可选择600K 高温的 ATSM 选件。·温度控制:电脑智能控温、触屏便捷操作。 CryoRAMAN-FERGIE 附加功能: 设备低温部分参数: Uan·电学测量 温度区间:4K-350K(4K-600K可选) CryoChip16样品台可直接与 ATSM样品台兼容并提供 16个 DC 通道。用户可直接用外接表进行电学测量和调控,省去反复的实验过程,一次实验同时测量电学和拉曼。结合电学和拉曼结果有助于立即对样品特性有一个全面的判断。 镜头-样品相对位移:<20um光轴方向; <32um焦平面内 温度稳定时间:~30秒ATSM 在全温区范围进50K温度变化 样品位置漂移: <1um/℃; <100nm峰-峰,值平台温度不变时拉曼激发波长:532nm 或 785nm, 其他波长可根据用户需求而定拉曼光斑尺寸:1~3um ·偏振测量 视场大小:>30um 可以很方便的通过更换拉曼滤波单元实现偏振拉曼测量,可对有序材料中分子趋向进行测量。这对于晶体、二维材料、薄膜样品较为重要。 荧光光源(选件):卤素灯最大样品品寸:10*10*2.5mm(10克)大样品可定制 纳米精度位移器(XYZ): 5*5*5mm FERGIE@ ISOPlaneSCT320 Focal length 80.08 mm 320mm 孔径比 f/4 f/4.6 波数分辨率 3cm 0.8cm 可用波长范围 400-1100 nm VIS-NIR 选件200-1100nm UV-NIR 选件 190 nm to mid-IR 特定反射涂层、光栅、探测器 光栅支架/尺寸 可更换, 可旋转单光栅塔轮 可旋转三光栅系统塔轮系统,光栅尺寸68*68mm 像散/慧差 焦平面上全波段、全角度零像差 全波段零像差 空间分辨率 整个焦平面 38.5 line pairs/mm @ 50%对比度 ≥15line pairs/mm @50%调制,测量在焦平面中心。 ≥8 line pairs/mm @ 50%调制,测量在焦平面上 27x8mm范围 狭缝 10,25,50,100,150,200,300, 500 um;3.3 mm 高可互换激光切割狭缝 标准:(10um-3mm)可选(10um-3 mm and 10 um -12 mm) 波长精确性 0.26 nm 汞和氛灯校准后:0.05nm 机械:±0.2mm 汞和氛灯校准后:±0.01nm 波长可重复性 0.13nm 汞和氛灯校准后:0.015mm Mechanical:±0.015nm汞和和灯校准后:±0.0015 nm Quantum Design 中国子公司WWW.qd-china.com V 南京大学最新Nature中的变温拉曼测量南京大学高力波教授、奚啸翔教授等多个课题组合作在Nature上发表的最新科研成果,采用质子辅助的CVD方法生长制备出了无褶皱的超平石墨烯。该方法成功解决了传统CVD制备石墨烯过程中由于石墨烯与基质材料强耦合作用而形成的褶皱,这为石墨烯在二维电子器件等领域的应用扫除了一大障碍。文章表明,在质子辅助的CVD制备方法中,质子能够渗透石墨烯,对石墨烯和衬底之间的范德瓦尔斯相互作用进行去耦合,使褶皱完全消失。该方法还可以对传统CVD制备过程中产生的褶皱进行很大程度的去除。此外,通过新方法制备的超平石墨烯材料,不仅具有优异的清洁能力,还在测量中展示了室温量子霍尔效应。研究认为,质子辅助的CVD方法不仅能制备出高质量的石墨烯,并且对制备其他种类的纳米材料具有普适性,为制备高质量的二维材料提供了一种新途径。值得一提的是,文章中对样品进行了高质量的变温Raman测量,清晰的展示了不同制备与处理条件的石墨烯G峰和2D峰随温度变化的峰位移动。揭示了石墨烯与衬底之间相互作用的强弱以及石墨烯受到的应力大小。原文图4节选,不同制备与处理条件的石墨烯变温拉曼光谱中G峰与2D峰位置随温度的变化曲线补充材料图8节选,不同条件生长的石墨烯与通过转移方法在Cu和SiO2衬底上的石墨烯变温拉曼图谱文章中高质量的变温拉曼测量是南京大学物理学院奚啸翔教授通过Montana Instruments公司生产的Cryostation®系列高性能恒温器与普林斯顿光谱仪联合测量完成的。高质量的数据表明了基于Cryostation系列恒温器的变温拉曼具有非常优异且稳定的性能。了解文章全部精彩内容请浏览原文https://www.nature.com/articles/s41586-019-1870-3目前由Montana Instruments公司与Princeton Instruments联合开发的超精细变温显微拉曼系统——microReveal RAMAN已经正式向全球销售。该集成式系统实现了变温拉曼的优化测量,省去了自己搭建变温拉曼的繁琐过程。该系统根据不同的应用可以实现4K-350K(500K可选)大温区范围内的拉曼光谱与成像、荧光光谱与成像、吸收光谱、电学测量和光电输运测量等多种功能。
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《CVD制备石墨烯中变温Raman测量检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于石墨烯中变温Raman测量检测,参考标准《暂无》,《CVD制备石墨烯中变温Raman测量检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有超精细低温显微拉曼系统、超精细多功能无液氦低温光学系统。
